1. #41
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    это всё фото одного и того же кулачка или несколько? один гидрик задубел или несколько?
    я после своего случая теперь ВСЕГДА придирчиво вслушиваюсь в работу двигателя, особенно когда капот открою или просто рядом с капотом стою, вслушиваюсь, главное что бы не "дизелил"... месяц назад менял прокладку КК проглядел все кулачки, попробовал продавить все гидрики - вроде всё норма, тьфу-тьфу-тьфу. но прислушиваюсь всё-равно. а уж если фонендоскоп одел, то над каждым кулачком прижмусь послушаю, короче хватило одного раза.
    Один и тот же...
  2. #42
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Гидрик заменить и вал- ещё поездит.
    думаю в таком виде непоездит уже, если только совсем недолго.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #43
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Приезжал ко мне как- то АДР с таким- же звуком... Оказалось впускной клапан на 2 цилиндре почти рассухарился. Почти- это значит один сухарь уже выпал из тарелки пружины и клапан еле держался на одном сухаре.
    Что могло быть в случае падения клапана в цилиндр, даже думать не охота...
    Я-б с таким звуком мотор даже заводить не стал бы.
    Ну а здесь... Тоже проходили... Гидрик заменить и вал- ещё поездит.
    Выпускной? У мя есть есичо.
    Да, выпуск. Фото давай)))) и цену)))
    А в каком виде? Вид как вид. Если поменять вал с гидриком.
  4. #44
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Один и тот же...
    думаю как бы не пришлось менять всю головку???
    настараживают сбитые полоски не на самом острие кулачка (тут понятно - гидрик заклинило), а чуть ниже - где подъём кулачка только начинается, справа и слева, а ещё стёртая фаска по длине всего кулачка. это говорит о том что когда кулачёк РВ не давит на гидрик (остриё кулачка находится вверху), то гидрокомпенсатор прыгает в своём гнезде из стороны в сторону, или как это назвать качается на клапане, или болтается как *овно в проруби, т.е. его гнездо раздолбаное! а когда кулачёк поворачивается и начинает придавливать гидрик, то таким образом он его пытается придавить и успокоить - от этого и получает такие сбитые царапины перед подъёмом, ну а верхушка стёрта как я уже писал из-за того что гидрик заклинило в одном положении.
    распредвал ещё не снимал?
    если нет, то когда будешь снимать, сразу после этого попробуй пошевелить гидрик в своём гнезде - скорее всего он будет там легко болтаться вправо-влево, назад-вперёд, покругу... если так, то головку придётся менять, ибо ни кто хорошо не отремонтирует эту неисправность. могут пообещать что наварят, расточат и т.д.и т.п., но такого очень точного оборудования думаю нет и будет только хуже.
    и о разбитом гнезде говорит зазор м/у гидриком и его посадочным местом на одном из фото это чётко видно. похоже что туда можно даже кончик иголки засунуть - это ни есть гут.
    прям как: казнить нельзя помиловать - получилось...
  5. #45
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А то придется гидрик в топку, и ещдить на 19 клапанах
    рабочий вариант... правда я так не пробовал... машины приезжали у которых и по два клапана уже не открывалось на разных цилиндрах гораздо хуже когда они уже не закрываются
  6. #46
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Всё может быть, при разборе будет видно....
  7. #47
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    2500 рЭ за всю красоту.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  8. #48
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    J вроде с атмоса вал... ADR\ARG\APT
  9. #49
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    FLYTs, да, точно с атмосферника...
    Вряд- ли подойдет.
  10. #50
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Так то сцыка почти новый... Храни, я о нем помню
  11. #51
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    Кстати интересный момент по этим протертым гидрикам и валам - чисто в теории здесь ведь всякие минеральные составы типа супротека и им подобным помогли бы этого избежать, если лить заранее. А то тут уже не один раз писали про съеденные гидрики на старых моторах.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  12. #52
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Так то он сцыка хорош , почти новый... Храни, я о нем помню
  13. #53
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    гидрики обычно умирают из-за засора отверстия где шарик. если разобрать и прочистить и потом правильно и главное чисто собрать, то всё работает сколько хочешь.
  14. #54
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Их у меня два. Плюс шестерня ГРМ в идеале имеется.
  15. #55
    Получено: 139
    Хорош он или нет по фото не скажешь, надо ноготком по шейкам пройтись и тогда уже можно сказать.
  16. #56
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Второй впуск ag? Присылай засуну его в awt... Есть желающий
  17. #57
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Второй впуск
    не впуск. Я-ж писал, что впуск уже забодал.
    Второй тоже выпуск.
    Э-эээ слющай, ара, зачем плохо думаешь? Шейки- шмейки нормально всё, мамой клянусь...
  18. #58
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Да ладно все время брал по фоткам... И что там с шейками случится? Сколько мертвых валов валяется , из них с шейками процента два от силы... В основном крошится вершинка кулачков
  19. #59
    Получено: 139
    смотреть с 07.50
  20. #60
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    По умолчанию Привет распред валу и гидрику...
    Где ты таких кадров находишь ... Там на видосе снятом на маслонасос видно что валы синие... Давай заниматься каждый своим... С микрометром фото было бы информативнее но ... Сам понимаешь приходится брать по фотографии...
    А потом такие которые пальцем меряют собирают мотор а давления как не было так и нет...
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 22:07
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:26
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:03
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 14:15
  5. что за звук?
    от 2003vlad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:56
