    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Прокладку крышки Reinz бери
    Вчера инфу узнал что они теперь не айс. У человека прохудилась прокладка клапаной через 20 тищ км.
    Сейчас кортеко или елринг еще нормальные.
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Я раза 4 ставил - нет никаких проблем.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    как она может прохудиться? там же давления нет. масло стекает самотёком. если только резину сварило от to
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    как нет!? я когда сегодня себе опресовку делал у меня давление вообще не росло в тракте, а вот из под прокладки травило на ура.... загерметил, посмотрим что завтра покажет опресовка. но такого поворота я не ожидал(((( это же что ж у меня в гбц то творится
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
    Коломна
    Отправлено: 40
    ну при опрессовке как бы через грибок и сапун в голову давишь, при работе скорее подсос будет чем давление
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    вот именно что при работе двигла под КК давления-то нет. если ты его туда сам накачал то будет, а масло-то там брызгается во все стороны откуда может а давление там нечему поднимать. вот ВКГ высасывает воздух из под поршней а оно (пространство картера) связано с пространством под КК, то на самом деле получается подсос. и к стати можно заливную крышку масла отвернуть и просто положить на своём месте открученную и на ХХ она будет немного подпрыгивать, а если дать джазу, то присосётся к своему посадочному месту, так по моему даже ВКГ проверяют.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    проверяют исправность, прежде всего, блидера. калибровочное отверстие которого должно обеспечивать легкий избыток КГ на ХХ. в противном случае, при пробитом полностью "пятаке", как подмечено выше, будет разряжение с следствующим подсосом.
    под нагрузкой давление под КК в подавляющем большинстве случаев все же присутствует. связан сей факт с неидеально работающим pcv-клапаном (т.н. "грибком"), со временем...
    по этой причине, в запущенных случаях, и могут относительно скоро течь новые прокладки КК. (которые, в последствии, могут быть ошибочно названы "леваком" ;))
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для 386
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    По умолчанию Карачун распреду и гидрику
    В общем, подкрался не заметно. Пробег 324000 км. Давление в норм. Видать пришло время.
    Теперь в поиске вала
    Последний раз редактировалось енот; 20.09.2016 в 10:10.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    гидрик без дырки? клапан не подмяло?
    и динамометрический ключ тож надо)
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    Хз про клапан. Гидрик я так понял протерло... Маленький поршенек торчит.
    Вал надо, надеюсь без замены головы обойдется....
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    будем надеяться, что очень вовремя открыл и пока только пол беды случилось и ни колодцу гидрика, ни направляющей клапана не досталось
  13. #33
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    сам надеюсь.... Осталось вал найти и к вам телепортироваться, а то машина нужна, стоит с 30го..
    А то придется гидрик в топку, и ещдить на 19 клапанах
  14. #34
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а вот я свой так и не нашёл, куда то улетел
  15. #35
    Земля.
    Получено: 318
    Отправлено: 160
    голова пострадала?
  16. #36
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    В поддоне теперь валяется, куда ему ещё деться то?
  17. #37
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    голова пострадала?
    не знаю... год прошёл, ездит
    он там делов не натворит?
  18. #38
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Да не, наврядли. Он же там в толще масла, не болтается. Через сетку маслозаборника тоже не пройдёт.
  19. #39
    Алтай
    Получено: 116
    Отправлено: 84
    это всё фото одного и того же кулачка или несколько? один гидрик задубел или несколько?
    я после своего случая теперь ВСЕГДА придирчиво вслушиваюсь в работу двигателя, особенно когда капот открою или просто рядом с капотом стою, вслушиваюсь, главное что бы не "дизелил"... месяц назад менял прокладку КК проглядел все кулачки, попробовал продавить все гидрики - вроде всё норма, тьфу-тьфу-тьфу. но прислушиваюсь всё-равно. а уж если фонендоскоп одел, то над каждым кулачком прижмусь послушаю, короче хватило одного раза.
  20. #40
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Приезжал ко мне как- то АДР с таким- же звуком... Оказалось впускной клапан на 2 цилиндре почти рассухарился. Почти- это значит один сухарь уже выпал из тарелки пружины и клапан еле держался на одном сухаре.
    Что могло быть в случае падения клапана в цилиндр, даже думать не охота...
    Я-б с таким звуком мотор даже заводить не стал бы.
    Ну а здесь... Тоже проходили... Гидрик заменить и вал- ещё поездит.
    Выпускной? У мя есть есичо.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 22:07
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:26
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:03
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 14:15
  5. что за звук?
    от 2003vlad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:56
