    По умолчанию Замена гейтвея и головного устройства.Проблема.
    Добрый день.
    Решил поменять RCD300 на RCD510 Delphi. Перед этим заменил гейтвей c 3C0907530C на 3C0907530Q.
    Отметил все оборудование, которое стояло на старом гейте.
    Появилась проблема с внешним освещением:
    Не горят фонарь заднего хода и противотуманный фонарь
    Так же RCD510 не читает USB в формате FAT32 обьемом 4,8,16 и 32гб.
    Машина праворульная, гейтвей куплен с китая на алиекспрессе.
    Кто чем может помочь?
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    arnoldk,
    Привет.
    Ошибки есть? В гейтвее отметил что машина праворульная (6-й байт, 0-й бит)?
    terco,
    Привет, спасибо за ответ.
    Не выставил, у меня в 9-ом байте 0-ом бите оказалось.
    Пол проблемы решено.
    Остался RCD510 не принимающий флешки.
    Выводит сообщение:
    USB device error.
    Please check
    the USB device.
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Выводит сообщение:
    USB device error.
    Please check
    the USB device.
    попробовать флешки разных производителей
    а что за версия ПО у RCD, может есть обновления для неё?
    Пробовал 4 разных производителя флешек
    Как я понял надо выставить галочку в первом бите
    При попытке сохранить выскакивает такая ошибка
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    увы, обновлений нет
    пока не знаю что делать, может кто-то еще что подскажет
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    не поможет, это только для тех у кого есть AUX.
    В кодировках на сколько помню нет галок отвечающих за работу карт-ридера. RCD - новая или б\у? возможно придется менять сам ридер
    Drive2
    ladjak,
    как видно из фото AUX присутсвует и активен
    Алтайский край
    Товарищи, здравствуйте! Помогите, если можете?.. Купил мафон с али. Установил вместо родной RCD 300. Работает всё. Параметры авто считывает. Но, как я понял - весьма частая заморочка - отключается магнитола через 10-15 минут при прослушивании на заглушенной машине, плюс VAG-COM не видит магнитолу и постоянно пишет по ней ошибку. А если убрать с неё галочку из оборудования в настройках 19 блока - пишет, что Гейтвей неправильно закодирован.. Там же, на али, заказал гейт. Но, не до конца разобравшись заказал гейт 7N0 907 530 AM. Как узнал позже - это на B7. После установки выяснилось, что с ним не блокируется руль после вынимания ключа. Пришлось поставить старый обратно. В итоге снова у разбитого корыта. Собственно вопрос: можно ли сделать что-нибудь хоть с одним из гейтов, чтоб магнитола не выключалась. Ну и... Никому не нужен новый гейт 7N0 907 530 AM?..
    VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
    VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
    Алтайский край
    Ну ведь есть же знающие люди!..
  1. Карты для головного устройства навигиции
    от Александр Т в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 08:22
  2. по замене головного устройства (подключение)
    от Дим Саныч в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 19:17
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 12:23
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 22:10
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 21:51
