    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    По умолчанию Блок управления двигателем замена
    Всем Привет! Нужно ли прописывать блок управления двигателем? Я у себя поменял блок-на щитке загорелся ключ-машина заводится и глохнет. В чем причина? Блок по номерам совпадает с прежним полностью.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    нужно приборку привязать если я не ошибаюсь через код... подробнее думаю позже напишут
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Нужно привязать новый блок к машине и заного прописать все ключи.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ing&oldid=6930
    читай и смотри видео.
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    [QUOTE=Igor P;5372604]Нужно привязать новый блок к машине и заного прописать все ключи.
    читай и смотри видео.[/QUOС
    Спасибо! Скачал -распечатал-буду изучать!
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Всем Привет! использовать пин-код замены (б / у) ЭБУ.- А как его узнать??? Где он читается? И как его найти???? Пробовал данные со своего ввести он не реагирует.
    Коломна
    Отправлено: 39
    я так понял 01234
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    я так понял 01234
    Спасибо! Попробую!
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Логин надо с приборки вытянуть свой и вводить его потом с новыми мозгами.
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    К
    Привет! Как васей диагностом вытянуть логины с приборки-что то не получается!!!
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Не ленимся, читаем ищем пробуем и все получится.
    https://yadi.sk/d/dncumIqGuaxou
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    никакие ключи привязывать не нужно! Ключи привязывают к приборке. Нужно просто адаптацию Эбу с приборкой сделать.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    Pointer Аватар для setool71
    москва
    Надо из старого блока аккуратно перепаять микросхему памяти(8-ми ножка) в новый блок и всё заработает
    vw passat 2001 1,8awt АКПП 100кило пробега
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Когда себе адаптировал новый ЭБУ ключи слетели. Может особенность американца, а может иммо 3. Если вы обладаете информацией в полном объеме, то поясните почему не надо будет прописывать ключи.
    Зачем весь этот геморой с паяльником. Все делается компом за 10 минут. А если человек хочет два ЭБУ иметь? Что паять микруху туда-сюда все время.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Менял эбу на одной из своих машин, ничего не прописывал. Ключи в приборке, приборку мы не трогаем. Делаем адаптацию ЭБУ и все работает. Вообще от поколения иммо зависит. У меня 2 поколения иммобилайзер, в группе 17 (приборка) - Группа 10 адаптация, далее вводим "00" -подтверждаем ввод, завершаем. Это для АЕВ, для AWT честно говоря не знаю, но подозреваю, что тоже самое.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Ну как я понял был у меня ТС... С двумя блоками так как машину тащить далеко... Вопрос с привязкой решился только как и следовало ожидать не в мозгах дело было... Если не справится сам жду машину на диагностику
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    На Поло 2002 года менял ЭБУД на новый. Там логин был 0000, после адаптации блок принял логин приборки ( тоже пришлось вытаскивать Командером)
    Была возможность ставить бэушный блок, но и там логин был свой. Но и в этом случае по моему необходим логин приборки
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Тут все было проще... не везти же машину на эвакуаторе для привязки... мне два блока привезли, я все сделал... только дело не в блоке и основную проблему это не решило...
  1. блок управления двигателем
    от denistar в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 21:02
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 07:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 17:23
  4. Где проверить блок управления двигателем
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 21:53
  5. Блок управления двигателем
    от Станислав в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 19:27
