    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    По умолчанию Топливный насос или ДПКВ, или блок управления? Помогите разобраться
    Ребят подскажите пожалуйста. Глохну в пробках. Чем дольше стою, тем чаще глохну. Вплоть до того что потом не могу завести машину. Были попытки охладить блок управления топливным насосом. Не помогает. Менял фильтр и сеточку на топливном насосе. Думал может топливо галимое? Залил хорошего, какое то время ездил (кстати на полном баке глохнет на много чаще, чем на половину заполненом). Но вчера ситуация следующая. Стою в пробке, начинает глохнуть. Так часто что я не могу даже скатиться на обочину. Толкал. Сразу снял задний диван, блок управления нагрет. Подождал пока остынет. Остыл а все равно не заводится. Проверил ошибки EML327 через cardoctor, показал:
    P0146 - Кислородный датчик 3, банк 1 - нет отклика
    P0691 - Электродвигатель вентилятора 1 системы охлаждения - низкий уровень сигнала.
    Про лямбду знал. Но про вентилятор в первые вылезло. Уже пошла мысль что мотор начинает перегреваться, и когда надо включиться вентелятору, то машина глохнет из за его неисправности. Подождал пока мотор не начнет остывать, подождал до температуры примерно 75 градусов. Завожу, не фига. Открываю топливную кружку, закрываю. Завел с трудом. Пробку проехал не глохла, км через 20-30 один раз заглох на светофоре. Кстати ехал со снятым деваном, и слышно как работает топливный насос. жужжит) Подскажите в чем проблема? Хотел менять блок управления насосом, так не в нем дело оказалось. Купил ДПКВ, еще не ставил. Но в нем ли дело? Или вообще насос? Как все проверить? Подскажите пожалуйста
    2.0 FSI BVY АКПП 07г. 172000км
    Passat B6 2.0FSI `07 tiptronc
    Polo Аватар для sideshowbob
    EML327 читает только двигатель и коробку(если автомат) и то не полностью. , так что им не определить все ошибки.
    В6 2.0TDi
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    slaone, приезжай покатаемся с компом будет все ясно... елмом ничего внятного там не увидишь...
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    вот кстати искал куда бы подъехать к сооброжающим)
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    у меня такая хрень была при забитом топливном фильтре, после его замены машине поехала, после гибели топливного насоса машина вообще не заводилась ни как...
    на основании этого могу предположить, что к обратный клапан или как его в баке не работает
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    slaone,
    а что у тя по давлению топлива ???? вот для примера - https://www.drive2.ru/b/3191975/
    Drive2
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    давление в понедельник собирался проверить. полезная статейка спасибо
    фильтр и сеточка новые стоят. а клапан это который за подкрылком заднего правого колеса? там рядом фильтр еще угольный.
    Получено: 19
    Отправлено: 39
    вот народ что про него пишет --> http://www.passat-club.ru/forum/thre...%B8-P0445-TFSI
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Как только поставил манометр, показал чуть выше 2бар. после несколько раз заводил, показывал примерно от 2.3 до 1.5 бар. когда глушу, давление остается не изменным.
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    А есть номер самого насоса что внутри корпуса стоит? Или подобный?
  1. Топливный насос под замену или ???
    от Kirson в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 11:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 22:24
  3. Топливный насос VDO или VAG? если есть опыт...
    от Leonid_83 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 23:02
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 07:50
  5. Замок или блок управления?
    от Serg97T в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 10:53
