    Passat Аватар для Volodia
    мой адрес не дом и не улица мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
    Получено: 28
    По умолчанию Электрики (обычные) пожалуйста подскажите )
    Здравствуйте уважаемые мастера,
    несколько лет назад делал ремонт в одной комнате и решил поменять проводку для розеток, тк что-то там искрило... и сами розетки утопил в стену.
    зайдя в Леруа спросил провод 3х2.5 чтобы развести розетки, мне посоветовали ПВС )) не зная, что он для этого не предназначен, купил его и пропустив через гофру уложил в зазор между паркетной доской и стеной (под плинтусом). в штробы, опять же через гофру, замурованы лишь не большие вертикальные участки до розеток, розетки расположены прям над плинтусом. опрессовку наконечниками тоже не делал... каюсь. Вопрос: нужно ли все нафик переделывать или можно ограничиться опрессовкой наконечников?
    если переделывать, то какаим кабелем ВВГнг или NYM ? что лучше и можно ли их также уложить в зазор между полом и стеной не замуровывая?
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Touareg Аватар для Sergeich
    СССР,Столица
    Получено: 29
    Что-то не в курил , а в чем проблема то?То что ПВС многожильный?Или не знаешь как подключить старую проводку к новой?
    Получено: 28
    Sergeich, проблема в том что ПВС не для скрытой проводки, он только для удлинителей и он не долговечен...типа 5 лет
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Volodia, поставь тогда ПУНП/ПУГНП 3х2,5. ПУНП - одножильный, ПУГНП - многожильный. Я дома везде им разводку делал. В стену без гофры замуровал, лет 10 уж прошло, ничего с ним не стало.
    А почему ты думаешь что с ПВСом что-то будет?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    СССР,Столица
    Получено: 29
    Ничего с ним не будет, просто постарайся на эту группу розеток не вешать мощных потребителей типа маслянных обогревателей и т.п.
    На будущее для скрытой проводки лучше подходит ВВГ ,дешево и сердито!
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Volodia, а что выступает в роли потребителя ?
    И на сколько мне известно, главные враги для изоляции кабеля это солнце и вода. Как я понимаю кабель у тебя защищен от внешних воздействий, а вот от внутренних тебе надо знать насколько нагружена проводка. Я сейчас не вспомню, но есть нормы нагрузки для проводов замурованных в стене, идущими под потолком и т.д . смысл этих норм сводится к тому что чем меньше кабель может отдать тепла тем меньше его можно нагружать. Посмотри состояние проводов на концах где они соединены с розеткой и в распределительном щите (или где у тебя второй конец подключен) Если есть потемнение на меди, окись или изоляция жилы выглядит как плавленый сыр на бутерброде - под замену 100%
    Если ты переживаешь за безопасность своего жилья, или у тебя есть сомнения, меняй провода. Спокойствие стоит того. Я бы советовал NYM.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    Он (ПВС) потому и не долговечен, что для удлинителей. В том смысле, что недолговечен на удлинителях - ультрафиолет разлагает поливинилхлорид.
    IMHO (!), единственное, что стоит сделать, это загильзовать все соединения. Ибо надежно (и на долгие века) зажать многожильный провод в клеммнике не возможно.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Golf Аватар для Energetik
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    Во человек загнался! Ту у половины старых частных домов проводка из того, что смогли сп..дить. И стоят по 20-30 лет. И еще вопрос, а зачем в стену гофру давать - провод уложил, замуровал и пущай лежит там себе.
    VW Passat B5. 1997г. 1.9 TDi AFN 110 л.с. МКПП - был. ; VW Passat B5+ 2005г. 1.9 TDI AWX 131 л.с. МКПП
    Phaeton Аватар для wadim_m
    Латвия
    Характеристики провода ПВС 3х2,5
    Климатическое исполнение провода ПВС 3*2.5 УХЛ, 4 категория размещения по ГОСТ 15150-69.
    Температуры эксплуатации провода ПВС 3х2,5: от -25 до +40.
    Провод не распространяет горение при одиночной прокладке..
    Срок службы провода соединительного ПВС 3х2.5 не менее 6 лет с даты изготовления.
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
    Passat 1996, 1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км А6(с4) зверь 2.0 моноинжектор, Renault Laguna II 1.9DCi
    Латвия
    присоединюсь. тем более написано не менее 6 лет. и это от -25 до + 40
    Латвия
    чего то есть подозрение что лет 25 как минимум он выдержит
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Совсем эконом вариант-облуди паяльником и зажимай.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    че за бред? 5 лет гарантии у него, но не службы! нормальный кабель! именно для прокладки сетей. А те, другие просто с повышенными требованиями. Оно тебе надо, под плинтусом? влажность 98% ?
    Получено: 514
    Отправлено: 933
    Можно просто облудить и зажать.
    В гофре что ему будет? Не заморачивайся. Провод медный 2,5 квадрата, ампер 20 будет держать. Не грузи здорово и протянет лет ....дцать, в общем долго.
    Вот здесь можно посмотреть: http://ydoma.info/electricity-vybor-...a-provoda.html
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
    Получено: 28
    мужики, всем спасибо )) загнался потому, что почитал мастерсити)) ну реально по всяким там ПУЭ проводку надо разводить ВВГ или NYM. просто я пока ремонт делал, ну сам еклмн, потихоньку, комнату за комнатой, менял там проводку вышеописанным способом) и был уверен что круто обновил розетки ) медь вместо люминя....и вот дошел до кухни, откуда собственно ввод розеток в остальные комнаты и озадачился...почитал мастерсити и понял что не совсем правильно я сделал...
    по поводу нагрузки.. ну в одной комнате телик и утюг с пылесосом иногда ну настольная лампа еще. в другой комнате ноут и торшер
    вот это не понял ...так провел ибо проще всего было....штробить ни чо не надо
    A7 2.0TDI (CRVC)
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Volodia, медный с сечением 2,5 кв.мм. для квартиры - с запасом ещё.
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    не читайте на ночь советских газет...
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    При "облуди многожильный провод" часто случается, что затекает под изоляцию и потом в этом месте ломается.
    Во всяком случае, военная приемка такое не принимает.
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    пропайка многожильного медного проводника, будет в разы лучше любого колпачкования или скрутки.
    давление на разрыв-нет, вибрации-нет, никакая сырость помещения - не помеха(нет окисла, повышающего сопротивление, а в итоге, нет нагревания проводки).
    а и ещё....облуженный оловом провод, спокойно стыкуется с алюминиевым. ваще без всяких хим реакций, что с медью, что с алюминием.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 402
    Отправлено: 201
    Все, п..здец моему ремонту, все коту под хвост!
    Я когда делал ремонт и кидал новую проводку по всей квартире скрытую и нескрытую то на некоторых ветках использовал провод ПВС и подключал ВСЕ розетки и выключатели на простые скрутки.
    Как теперь жить то!?!?
  1. пожалуйста подскажите номер ошибки 00544
    от michael b5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 20:39
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 11:12
  3. про etka 7 - пожалуйста подскажите
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 17:03
  4. Пожалуйста подскажите
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:53
  5. Пожалуйста подскажите
    от Лелик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 12:51
