    Воронеж
    Отправлено: 12
    По умолчанию Механический звук после замены внешнего ШРУСа
    Меняли внешний правый ШРУс, вал не снимали, стопорное кольцо оставили старое, все остальное поменяли. В итоге появляется звук, на хруст не похож, как будто что-то цепляется... Звук и на прямой дороге появляется, и при поворотах. Может ли быть такое, если не до конца забит ШРУС? Какая причина может быть вообще...
    Посмотреть снова только на выходных смогу
    VW Passat B5+, 2001, AWM
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Да ХЗ, можно всё, если не до конца одели, то может и шлицы срезать, хотя уже бы приехали а когда ШРУС сдергивали не могли полуось из коробки выдернуть со стороны внутреннего ШРУСа?, звук откуда идет именно от внешнего или со стороны коробки? а смазку то нормально в пыльник набили?
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Все это сделано было нормально) Тему можно закрыть, причина была в 5-ти незатянутых колесных болтах Зато радость дня, что все так обошлось
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    пистец
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    Цитата Сообщение от Roman 51 Посмотреть сообщение
    пистец
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    да нихера не смешно, ну как можно колесо не затянуть на стоящей машине,
    Получено: 1,618
    Отправлено: 1,097
    Мне тоже после замены колодок забыли закрутить болты. Я не далеко уехал. Раздолбаи
    Phaeton Аватар для wadim_m
    Латвия
    да уж жопаруки. мне вон пока меняли, как- то умудрились датчик абс зафигачить, что он кольцо АБС цеплять стал. тоже шум был.
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
    Passat 1996, 1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км А6(с4) зверь 2.0 моноинжектор, Renault Laguna II 1.9DCi
    Коломна
    Отправлено: 40
    как то раз тоже забыл затянуть, неделю проездил, загудело, думал ну все, песец подшипнику заднему...пока не услышал проезжая по тоннелю как что то болтается в колпаке центральном...оказалось один болт совсем уже открутился и вывалился
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Воронеж
    Отправлено: 12
    Это ещё ладно... Я машину эту когда покупал, гнал с Курска, стук был в левом колесе на скорости, долго не мог понять что, пока не увидел, что в колесе 3 болта осталось, и все рукой откручивались... Бывший владелец потом сказал, что на шиномонтажке, наверное, закрутить забыли...
  1. Странный звук после замены турбины
    от candy_cat в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.09.2015, 07:02
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 01:14
  3. шаркающий звук после замены ГРМ
    от Orange в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 17:51
  4. Скрип после замены ШРУСа
    от VoFFka417 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 20:12
  5. Странный звук после замены ГРМ
    от kman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 11:26
