    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    По умолчанию Чистый поршень
    Всем привет. Выкручивал свечи для раскоксовки и увидел что поршень 1 цилиндра чистый до алюминия но сухой. Раньше был в нагаре (заглядываю туда когда свечи проверяю/меняю). Антифриз ушел 3 мм за 3000 км. На жаре +30. Утром заводится нормально не троит и белого дыма нет. Вот и думаю прокладка ГБЦ или еще что?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Polo Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 48
    Отправлено: 110
    Возможно где-то патрубок сопливит, но на землю не капает, а например, на раскалённый коллектор.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    Антифриз фигачит через прокладку...уже читал про такое - там в месте где попадал антифриз - тоже все чисто было...
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Скорее всего так и есть. ОЖ попадает в тот самый цилиндр, от того он и чистый до блеска. А вот прокладка или трещина, вскрытие покажет...
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
    г. Москва
    Получено: 23
    Но дыма белого нет, не троит, ничего такого.
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    В малом количестве попадает, не настолько много чтоб троила и дымила... Некоторые даже раскоксовывают движок водой, где то даже видео видел...
    Н. Новгород
    Форсунку проверь, может льёт.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
    г. Москва
    Получено: 23
    Проверял. Не льет)
    Значит пока лезть не буду. Через 30 тыс. ГРМ менять тогда и сделаю небольшой ремонт. МСК, натяжитель с цепью, гидрики, прокладку ГБЦ (скорее всего в ней дело)
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Дело твоё, просто смотри чтоб гидроудар не поймал однажды утром после ночной стоянки, тьфу три раза конечно
    п.с. у меня у самого уходит ОЖ потиху, чувствуется запах горелого антифриза около минуты из воздуховодов в салоне после ночной стоянки, да и основной радиатор в углу мокреет... Но так езжу уже два года с покупки, подливаю периодическии
    Кста, давление в системе ОЖ не увеличивается черезмерно, шланги не надувает ?
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Тут ведь дело какое... Пока антифриз попадает слегка в цилиндр- ничего страшного особо.... И даже нет белого дыма, как ты говоришь...
    Но когда прокладку пожуёт посильнее, то в систему охлаждения пойдет выхлоп. Как следствие- завоздушивание системы, ухудшение циркуляции ОЖ и перегрев мотора.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Это да, так вот главное в чём?
    Если пошла такая петрушка, в один "прекрасный момент" ОЖ может натечь в цилиндр и этого хватит чтоб получить гидроудар и при первом пуске движка могут последовать плачевные последствия, жидкость то несжимаема ! Вот и думай ...
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Гидроудар в таких условиях- почти не возможная вещь.
    ЦПГ, как- бы хорошо ни была уплотнена кольцами, но всегда имеет зазоры. Через эти зазоры антифриз, случись ему натечь в цилиндр, протечет дальше- в поддон, в масло.
    Да и мощности стартера не хватит, чтобы доставить мотору какие- то непоправимые разрушения.
    Коленвал просто остановится в этом случае.
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    В принципе ты прав ! Чё то я в порыве страсти написАл лишнего
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Привет! Это голова лопнула. Перетянули свечи. такая была проблема-2-3 цилиндр -поршня были чистые как новые. Только замена головы. Я тоже искал но бесполезно. Пока катался убил поршневую.вот готовлюсь к кап ремонту движка.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Скажу кратко. ЧУШЬ!
    г. Москва
    Получено: 23
    Нет. Ничего такого нет.
    Свечи всегда сам тяну как положено динамиком 35 Н*м. Да и если перетягивали до меня когда-то, то быстрее резьба поплывет.
    Эмульсии в масле и в бачке нет.
    п.с. у меня у самого уходит ОЖ потиху, чувствуется запах горелого антифриза около минуты из воздуховодов в салоне после ночной стоянки?
    Было такое когда тройник тек.
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Привет! У тебя будет парить после 1 часа езды.особенно в пробках показывает. Я год искал причину. Прокладка у них не прогорает так чтоб антифриз будет уходить потихоньку. еще посмотри давление в системе охлаждения-будет повышенное давление. Потом начнет патрубки раздувать и рвать. Удачи!!!
    Получено: 139
    Ну в любом случае на до следить за пузырями в бачке.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    что то никто не предложил вариант с бедной смесью в этом горшке
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Я тоже думал что чушь? А потом через время когда полный писец пришел-снял голову и на 2-3 цилиндре по обеим сторонам канала свечи трещины. Слаббые перегородки у них в этих местах-вот и лопаются.
  1. как поменять поршень суппорта
    от santexnik-sergei в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 11:09
  2. Пробит поршень какой поставить?
    от DSAW в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 12:52
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:47
  4. Заржавел поршень суппорта
    от Greengo66 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 12:37
  5. Акция-чистый автомобиль
    от Дюха в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 22:08
