    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Без денег приезжают все.
    -"можно что- нибудь сделать?..."
    -"обоссать и сжечь!"
    Это первое что приходит в голову в некоторых случаях
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 140
    Чет подобное мне говорили про тазы
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Отчитаюсь.4 тыс после раскоксовки, уровень масла так и стоит на max.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Получено: 140
    Мало времени прошло еще. Было дело, один одноклубник делал раскоксовку (Lifter), потом написал, что, мол, масложер снизился, радость, все дела.... А потом через год или более (не помню точно уже) приехал на капиталку ГБЦ (валы проточили гидрокомпенсаторы чуть ли не до дыр). Я думаю что это после всех этих раскоксовок забило или каналы или гидрики.
    г. Москва
    Получено: 23
    Америкос поди был у него?
    Получено: 140
    Европеец вроде, рамка сзади нормальная была.
    г. Москва
    Получено: 23
    Может у него так совпало? По идее, растворенный кокс с колец через отверстия в поршне должен был сразу в поддон стечь. Когда мотор сильно закаканый раскоксовку лучше не делать вообще, или делать промывками медленного действия типа немецкого TUNAP 147.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    САм ведь понимаешь, если к гидрикам не будет поступать масло, то грохот будет- мама не горюй и до дыр не доездишь, если на звук не забьешь.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Да чел после раскоксовки ЦЕЛЫЙ ГОД ! прокатался нормально. Тут в течении дня может сто раз всё поменяться...
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
    Получено: 140
    Был звук из головы, но сказали не парится, чел и не парился...типа и с цоканьем можно ездить долго и счастливо...
    г. Москва
    Получено: 23
    l
    Да, будет бензодизель))
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Это Лифтеру- то сказали" можно не париться" и он не парился?
    Гы...
    В общем я понял... Это байка.
  13. #33
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    По умолчанию Раскоксовка ЛАВРОМ
    .Карел., вот кстати на тему того что антифриз через кольца вытекает...
    Реально уровень стоит
    тряпошный тест
  14. #34
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Ну ХЗ... Стало быть закоксовано маслосьемное кольцо.
    Лавр когда заливаешь, тоже поначалу бывает стоит уровень. Причем где- то стоит, а где- то протекает легко.
  15. #35
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Залил сегодня эту голову под завязку... Завтра посмотрю потекло или нет... Есть маленькая трещина в проблемном цилиндре , но на мой взгляд не критичная между седлами клапанов... По прокладке однозначно не сказать что причина была в ней... Что-то мне последнее время везёт на криво собранные моторы... Бугеля стоят по порядку только нумерация почему-то от двойного подшипника
    Ну и ещё масса приколов... Хотя есть в этом плюсы... Пока разбирал повторил весь матерный словарный запас
  16. #36
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Ну так же логичнее ставить. Я вообще не парюсь, как стоят так и ставлю ибо они уже притерлись так, правильная перестановка может навредить. Главное не перевернуть крышки кверх ногами, а то
    Без этого не отремонтировать
    Некоторые клиенты проверяют квалификацию мастера по его запасу матерных слов, чем больше знает тем лучше делает
  17. #37
    Получено: 140
    Залил вчера в масло присадку "ресурс" - с утра дым повалил при перегазовке, потом вроде пропал. Хана походу деревянным колпачкам моим....
    А так конечно мотор не узнать - практически не слышно резких звуков стало. Посмотрим что завтра будет с утра...
  18. #38
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 58
    Отправлено: 37
    Зачем лить всякую шнягу в масло? Любое масло уже содержит свой необходимый пакет присадок и как будут взаимодействовать между собой те присадки что были в масле с теми что туда еще налили - остается только догадываться, со всеми вытекающими для мотора обстоятельствами...
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  19. #39
    Получено: 140
    Откуда такая информация?
  20. #40
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Присадка сгорела
  1. Раскоксовка двигателя Лавром, отчет.
    от Pirogoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 20:40
  2. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 23:35
  3. Компрессия и раскоксовка колец
    от Мельк в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 15:48
  4. Раскоксовка колец ?
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 16:11
  5. Раскоксовка
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 23:03
