    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 21
    По умолчанию Раскоксовка ЛАВРОМ
    Привет коллеги по цеху! Вставлю свои 5 копеек, может кому пригодится. (не реклама). Начитавшись ужасов про убитые лавром моторы, все-таки решился на это дело. Был куплен набор лавр+очиститель. А/м прогрел, выкрутил свечи, поставил поршни в среднее положение, залил равными частями препарат в цилиндры и закрутил свечи. Раз в час крутил колено туда-сюда немного. Через 10 часов выкрутил свечи, покрутил стартером, закрутил свечи запустил на пару минут, залил промывку запустил на 20 мин. Поменял масло с фильтром. Итог: расход был 1л. на 8 тыс. За 3 тыс доливал грамм 400. Выставил уровень точно по риске и поехал в отпуск, 3000 км наездил уровень как был по риске так и остался.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 41
    Отправлено: 110
    зачем вообще было мотор с таким подъеданием масла трогать?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    я на 8000 км 300-400гр долил после замены мск...
    Россия, Калининград
    Получено: 117
    Отправлено: 17
    если бы знать что проблема ТОЛЬКО в них....
    У меня дикий расход был.
    Была восстановлена турбина, заменены МСК, чистка ЛАВРом. Итог раза в 2 уменьшился расход масла, но в корне это не решило проблему.
    Снимаю патрубок, течет - не много, но течет масла. Турбину после реставрации подергал - люфт есть.. Либо делали на отъе..ись, либо конец ей уже пришел .. Но для даже восстановленной турбины - слишком короткий срок отработки.
    1.8T 02, AWM
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 167
    Отправлено: 82
    А я литр на 8000 и не делал никогда ничего в ДВС, нехрен туда лезть если не просит.
    Россия, Калининград
    Получено: 117
    Отправлено: 17
    Ну МСК поменят не вижу ничего критического. когда снимешь - удивишься что там с ними... ))
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 130
    Обычно когда начинаешь лезть в движек старый - там по пути все начинает ломаться.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    г. Москва
    Получено: 21
    Делать или не делать, каждый решает сам. Просто решил поделится опытом. Я сделал и не жалею. После раскоксовки пропала мелкая дрожь на руле. Конечно когда мотор убитый и компрессия только на коксе держится, то ему уже ничего не поможет))
    А ВКГ чистил? Если в картере давление то масло будет улетать в трубу. Даже исправная турбина будет гнать масло в таком случае. Люфт должен быть радиальный немного (но чтобы лопатки не цепляли) Осевой практически не должен быть, рукой ощущаться не должен, там стоит упорная шайба.
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Раскоксовка- это профилактическая процедура. Раз в 20 тык. не повредит любому мотору.
    Ни разу не встречал ни одного негативного отзыва.
    Сам раскоксовал не один десяток моторов. улучшение компрессии наблюдалось почти всегда.
    Никогда ничего плохого с моторами не происходило. В крайнем случае изменений не было никаких. Но это может говорить только об одном- в моторе всё и без этого нормально.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Всё правильно. Если раскоксовка не помогает, то нужно понимать, как это всё работает.
    Колечки она допустим "отмоет", но если уже выроботка по цилиндрам или просто сами кольца на свалку. То хоть каждый день раскоксовывай толку будет 0....
    А если всё не настолько плачевно, а достаточно просто восстановить подвижность колец поршня, пусть не с первого раза даже, бывает и такое, то тут раскоксовка самый бюджетный вариант. Но вот, после есть смысл над чем задуматься, "почему закоксовались кольца?".... Масло, бензин, неправильная эксплуатация ДВС, несвоевременное ТО, износ ЦПГ...
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    да не у меня дымила..и ело 1 литр на 1000км...
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 427
    Отправлено: 409
    Серьёзно? Как понять,когда пора...неужели через раз,как масло меняешь
    .Карел., Не перебор?Так заморачиваться...
    г. Москва
    Получено: 21
    Я теперь всегда буду делать промывку 10-15 мин. и раскоксовку через раз. P.S. после раскоксовки и промывки, треск по утрам стал гораздо реже и короче по времени.
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Это такое "масло", которым кашу не испортишь.
    Чистота камеры сгорания и "живые" кольца- залог здоровья мотора.
    Лавр сам предлагает производить раскоксовку раз в 20-30 тык. Промывку топливной- раз в 20 тык.
    Их конечно можно заподозрить в корысти, дабы втюхать свою продукцию, а можно следовать рекомендациям.
    300 рублей комплект раскоксовки- не великие деньги за спокойствие.
    Залить в цилиндры на несколько часов и потом планово заменить масло.
    Когда есть гараж, то это вообще не проблема.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    .Карел., по мне ML-101 лучше моет кс... за три раза до блеска... но корень зла нужно устранять непременно... сегодня помыл за пять тык мотор сжег пару литров масла и снова здорова - пора мыть... как вариант небольшая доза ацетона в баке тоже медленно и верно будет раскоксовывать мотор...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Я, бывает, комбинирую.
    Сначала промывку, потом раскоксовку и замену масла.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Я тоже раскоксовывал в свое время лавром. По сугубо моему мнению, смысл раскоксовки имеет место когда владелец кинулся обрабатывать мотор сразу, как только заметил дымок и подъедание. В противном случае залегшее маслосъемное кольцо через короткое время закидает и коксует компрессионные. И вот тут уже лавром не поможешь - прорыв газов сжигает маслосъемное кольцо до состояния люминиевой проволочки мгновенно.
    Это лично мои неоднократные наблюдения при ремонте моторов, ранее раскоксовывавшихся мной. ни один не прошел и 10 тысяч - все задымили опять.
    Мое мнение - раскоксовывать, но сильно не надеяться...
    Добавлю - моторы раскоксовывались после покупки машины, тобишь сколько они прошли закоксованые - никто не в курсе.
    Себе просто поменял кольца и уже 70 тысяч проехал. Вот, вчера смотрел уровень - за 7 тысяч уровень стоит на месте... ни миллиметра вниз.
    г. Москва
    Получено: 21
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    Раскоксовка - наше все ... Так как б5 приезжают обычно уже без денег с троящим мотором и кучей ошибок... Вроде там все починили, а делать надо все заново ... А как делать если деньги за это уже отданы а результата ноль... Вот и приходится осваивать оккультные методы... Когда по уму там нужен кап ремонт
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Так как б5 приезжают обычно уже без денег...
    Без денег приезжают все.
    -"можно что- нибудь сделать?..."
    -"обоссать и сжечь!"
  1. Раскоксовка двигателя Лавром, отчет.
    от Pirogoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1106
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 09:32
  2. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 23:35
  3. Компрессия и раскоксовка колец
    от Мельк в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 15:48
  4. Раскоксовка колец ?
    от daiver в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 16:11
  5. Раскоксовка
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 23:03
