    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    По умолчанию Разница в динамике от количеста бензина в баке.
    Здравствуйте.
    Заметил такую особенность, что когда в баке остается меньше 1\3 бензина, то машина как бы оживает.
    Появляется отличная динамика, хороший подхват. Прям машину не узнать.
    Вроде бы если умирает насос, должно быть наоборот. Когда полный бак, то идет лучше.
    Где то пол года - год назад замерял давление топлива. Если не ошибаюсь что было 3.5-3.7 а на пробку около 7.
    В чем может быть проблема? Или наоборот, почему так происходит.
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    stfu, Посмотри показания адд и мульт в 32 группе при полном баке и при пустом. Если показания сильно отличаются возможно регулятор давления топлива чудит.
    , VAG COM
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,122
    Отправлено: 579
    stfu, нужно снять логи, если что приезжай к нам на диагностику.
    Лично у меня подозрение что это просто совпадение с повышенной температурой окружающего воздуха и на жару машинка не едет.
    Ещё неплохо бы проверить вентиляцию бензобака, но она вроде бы на динамику не должна так влиять.
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    А может на ХХ потрясывать изза него?
    Переодически на ХХ мне кажется что троит, но не постоянно.
    Получено: 1,122
    Отправлено: 579
    Это скорее блидер или рдт, возможно оба сразу.
    Возможно дырки, нужна опрессовка, гадать можно долго
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Doxtur, Если совсем машина перестанет ехать, то уже можно задуматься о сервисе)
    Пока собираю инфу своими силами)
    Ошибок по вентиляции не было.
    Да и вообще ошибок нету.
    В 32гр. показатели завтра скажу). Сегодня на пустой проверю, и завтра утром после заправки уже на полный.
    Получено: 1,122
    Отправлено: 579
    Температура бензина в пустом баке и в полном разная Тогда уж для полноты эксперимента проверяй 032 группу после длительной поездки на горячую
    Тоесть ты готов убить турбину, забить окончательно ВКГ и потом потратить на ремонт тысяч 50-70? Хотя сейчас можно сделать за 5.
    Ок, мне нравится твой подход, мы подождем, не спеши с ремонтом
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Doxtur, Нет, я не прям такую жуть имел в виду)
    Я имел в виду то, что я сам могу проверить. Например блидер сам могу, что проверить, что поменять. А заодно и "тюнинг" его сделать.
    Показания в 32 гр. посмотрю, сюда их напишу, надеюсь люди помогут дальше советом, может еще какие то варианты будут. Которые я сам могу проверить\заменить.
    Просто если каждый раз когда у меня будут сомнения в работоспособности машины, ехать на диагностику и отдавать от 1-5т.р за нее. То мне денег не хватит.
    Поэтому я и задаю вопросы на интересующие меня темы на форуме) Тут знающие люди подскажут что и как. И если я сам могу провести работы, то почему нет) Заодно опыта\знаний набираюсь.
    Вот когда я пойду что для проверки чего то у меня опыта нету или уже это за рамками моих возможностей, то да) Пора ехать в сервис.)
    ВКГ кстати полностью чистилась год назад. Грибок менял в тоже время. ЭЖ насос и обратный клапана вокруг него менял месяц назад на новые(была ошибка на вакуум)
    Вот только до блидера не добрался... А изза него может потряхивать на ХХ.?
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Так. как я прочел что проверить блидер можно открыв маслозаливочную горловину.
    Я открыл и у меня она как бешеная "пляшет". Значит блидер нормальный как понял?
    Покатался с компом.
    На почти пустой бак показатели в 32гр. 0.9 -0.8
    Заправил потом полный бак. Показания толком не изменились. Стало 0.8 -0.8
    Припарковался и сделал скрин на прогретом моторе после поездки на ХХ.Название: J3fNOX3Dy-c.jpg
    Что еще посмотреть можно?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Сними шланг с N80 и заткни его, потом покатайся посмотри на динамику. Заодно проверь этот клапан.
    Можешь еще снять и почистить воздушный фильтр системы вентиляции, что стоит за левым заднем подкрылком.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    на америке легко... неисправность в вентиляции бака приводит к ограничению загрузки...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    на америке легко...
    Можно ли выкинуть из прошивки учет воздуха через вентиляцию?
    Получено: 1,122
    Отправлено: 579
    Поэтому нужно ехать один раз и устранять все косяки, потом ездить и радоваться.
    Все правильно делаешь. Снимай логи, я тебе сказал свои подозрения.
    Это отличные показатели. Катался на прогретом бензине или это все холодное топливо?
    Кстати да...
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Клапан этот по звуку щелкает. Приеду на дачу, сниму проверю.
    А этот фильтр не абсорбер случайно? Он вроде спереди за подкрылком находится.
    Только вот помоему если мне не изменяет память. когда я год назад кат вырезал и у базарова прошивался, мне вроде проверку вентиляции бака отключили.
    Вот непомню точно..
    Doxtur, Это прогретый бензин.. наверно.. час - полтора активной езды + в москве жарко. Наверно он прогрелся..
    Логи в конце выходных выложу. Поеду на дачу, там есть подходящая прямая дорога.
    Получено: 1,122
    Отправлено: 579
    stfu, интересно было бы замерить давление топлива на холодном бензине и на прогретом.
    stfu, а может проблема вообще не в топливе, как поживают радиаторы, давно мыл, что с интеркуллером? Какая температура воздуха?
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Doxtur, Радиаторы в прошлом июне мылись, при замене ГРМ.
    А интеркуллер в прошлом месяце сам мыл. Снимал и внутри и снаружи промывал.
    Температуру уже не скажу. на работу приехал.
    Так а где абсорбер находится?
    Кто то пишет что спереди за подкрылком. а только что прочел что на AWM сзади в нише запаски.
    Получено: 1,122
    Отправлено: 579
    тоесть в 2016 году?
    stfu, посмотри температуру воздуха, нормальная 40-45, в жару до 70 доходить может.
    На американце он под запаской в неком отростке, доступ как я понимаю снизу, нужно поднимать.
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 12
    Doxtur, нет в июне 2015 когда снималась морда оба мылись снаружи а главный радиатор еще и внутри.
    Блин. На даче полазию посмотрю где он. у меня там в принципе можно заехать по умному что бы задница поднялась и подлезть можно было)
    Не понимаю где находится абсорбер у меня. Инфы вообще на AWM нету. даже картинки не нашел..
    Подскажите где он и как добраться.
    нашел. вот https://www.drive2.ru/b/2013564
    как я понимаю это он. и там надо только фильтр снять и почистить?
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Абсорбер в нише запаски с низу, а фильтр за левым заднем подкрылком вместе с диагностическим насосом.
    Проверить непомешает еще все патрубки трубки системы вентиляции на проходимость и герметичность, раз прошивкой отключена диагностика системы. Отсутствие ошибок не означает исправность системы, она работает как и раньше, только без самодиагностики.
    Предположу, но не настаиваю. Все исправно, при низком уровне топлива бенз в баке прогревается сильнее и быстрее, паров становится больше по сравнению с полным баком, которые через Н80 попадают в ДВС. Отсюда смесь более богатая и едит лучше. Или все не так
    Получено: 1,122
    Отправлено: 579
    Вот примерно так-же происходит с ГБО, газ горячее, смесь богаче, газовое оборудование это компенсирует по датчику температуры газа и редуктора.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 19:09
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 20:00
  3. Остаток бензина в баке!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:21
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
