1. #1721
    Phaeton Аватар для uvitali
    Получено: 432
    Отправлено: 202
    Режиссер этого фильма сам говорил, что такого в истории ВОВ не было, когда ему в лоб задавали вопрос.
    Художественный вымысел называется.
    Никакой рекламы в подписи!!! Так сказал хозяин!!!
  2. #1722
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,921
    Отправлено: 11,959
    намеренное искажение истории называется
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  3. #1723
    Получено: 3,258
    Отправлено: 1,702
    Лицедейка Ада
    Сегодня 22:07
    Народная артистка СССР Роговцева: от секретаря парткома до «Правого сектора»
    Никогда не нравилась. Всегда как-то глубоко лживо получалось у неё.
    Оказывается - не зря.
    Я не одинок!
    Жорж Бенгальский Сегодня 22:20
    "Старая дура. Ни в одной роли мне не нравилась ее фальшивая морда."
  4. #1724
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Швыдкой же, не моргнув, сообщил о том, что фильм очень патриотический
    Белорусский анекдот.
    Фамиля - Кишеня
    Точнее - Карман
    Еще точнее - Кагман
  5. #1725
    Получено: 1,809
    Отправлено: 388
    По умолчанию Политика, новости, комментарии 7
    Kidont,
    Строго говоря, любой механизм, передающий момент с двигателя на колесо - трансмиссия. Будь то понижающая шестерня на обычной игрушке (луноход вспомним), будь то обычная коробка, или куча редукторов, которые высокие обороты переводят в высокий момент как на карьерных самосвалах. Все это трансмиссия.
    блеать. НЕТ механизма железного, который передает вращение на колеса в белазе. :-)
    двигатель и колеса не имеют ни мезанической, ни гидравлической связи. :-)
    я почему и говорю - выкиньте генератор и. подключите белаз проводами. и он будет ехать.
    а если на обычной машине выкинуть двигатель и уоробку - то ничо никуда не поедет. хоть обподключайся к проводам.
    VW B5, 1997, AHL, 1.6,
    МАГНУМ - НЕ ХОМЯК (с) Цитирование платное
    16+
  6. #1726
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для FerrumB5
    США (Чикаго); Швейцария (Женева)
    Получено: 482
    Отправлено: 138
    Да ты что. ДВС работает на генератор, который снабжает током 4 мотор-колеса. В каждом таком колесике стоит моторчик, который через редуктор вращает колесико. Вот тебе и трансмиссия
    1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp. Tiptronic, Climatronic, ... - были
    2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp. Tiptronic, white gauges (2009) - есть
  7. #1727
    Получено: 1,809
    Отправлено: 388
    Электромеханические трансмиссии[править | править вики-текст]
    Электромеханическая трансмиссия состоит из электрического генератора, тягового электродвигателя (или нескольких), электрической системы управления, соединительных кабелей. Основным достоинством электромеханических трансмиссий, является обеспечение наиболее широкого диапазона автоматического изменения крутящего момента и силы тяги, а также отсутствие жёсткой кинематической связи между агрегатами электротрансмиссии, что позволяет создать различные компоновочные схемы.
    4).
    дед высыль. а разницу чуешь между словами "автоматическая трансмиссия" из репортажа и "электромеханическая трансмиссия" из вики?
    в белазе ничо ни автоматически, ни гидротрансформаторно, ни вариаторно, ни механически не переключается. двигатель мотор колеса просто крутит мотор колесо во всем своем рабочем диапазоне, БЕЗ переключений, на всем диапазоне работы электродвигателя. давишь сильнее - едешь быстрее, больше тока потребляешь. не давишь? - не едешь.
    формально - прямой привод через редуктор, причем с возможностью рекуперации энергии при торможении - - БЕЗ всяких дополнительных устройств.-посредников.
    16+
  8. #1728
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Вся путаница из-за терминологии. Сюда влез электромотор-колесо. Вот он состоит из электрической части (электромотор) и колеса. Просто электромотор вставлен в колесо. Так вот этот электромотор - железо, и есть последнее звено трансмиссии. Он преобразовывает электроэнергию в момент силы вращения на колесо, просто стоит внутри колеса.
  9. #1729
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    какой безумно скучный диспут.
    а зачинщик этого всего тухлого безобразия только этот типок..
  10. #1730
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,481
    Отправлено: 960
    Клятi москалi, немає газу, немає чим кульки надути
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  11. #1731
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Практически не вижу. Просто одно и тоже ученый назвал электромеханической с научной точки зрения, а водитель по аналогии с легковой машиной с АКПП просто автоматической.
    Ну, я туда в схему Белаза не заглядывал. Автоматика там регулирует развиваемый электродвигателем вращательный момент, или тупо уменьшается подаваемое напряжение от генератора на двигатель. Какой там вариант электродвигателя стот - науке не известно. Может двигатель переменного тока Шрага-Рихтера, в котором развиваемые им обороты (момент) зависит от положения ротора и стартера относительно друг друга. такие я в молодости видел на прядильных машинах. Частота сети и напряжение промышленные 380 в, три фазы. Девочка прядильщица плавно поворачивает ручку и машина плавно увеличивает обороты. Если резко, рвет пряжу или нити.
    Думаю и ты замечал в трамваях, как что-то зазудело и он плавно поехал. В старых водитель ручкой ступеньчато переключал и трамвай дергался.
    Электрички метро....
    Не применить там автоматику в современных условиях просто глупо.
  12. #1732
    Получено: 2,481
    Отправлено: 960
    Еще про Клинтоншу http://i-delyagin.livejournal.com/587628.html и опять этот негр:
    Кому там хамон и пармезан? https://cont.ws/post/369645
  13. #1733
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Еще про Клинтоншу
    дай бог ей здоровья остановить эту плохо постриженную чуму
  14. #1734
    Получено: 2,481
    Отправлено: 960
    Леонид Ильич Клинтон чуму не остановит, а вот проблем от нее может быть будь здоров...
  15. #1735
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    российское телеелевиденье сказало, что клинтон- говно, трамп - мессия.
    элехтарат начал ожесточенно жрать эти фекалии.
    электорату вкусно
  16. #1736
    Получено: 2,481
    Отправлено: 960
    Выше видео Fox News, при чем тут российское телевидение?
    ЗЫ. Трамп - 2-й Жирик, от него тоже проблемы будут ИМХО...
  17. #1737
    Получено: 482
    Отправлено: 138
    Та ощущение, что голосовать будет форум Б5, а не американский народ. Так все переживают, на
  18. #1738
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    при том. как подаются кандидаты в президенты пиндосни российскому элеХторату
    да тут вся пролетарская общественность за трампа..
    это друХ россеи-матушки на текущую секунду
  19. #1739
    Получено: 2,481
    Отправлено: 960
    Нету там друзей
    У вас же выборщики голосуют, чего они наголосуют, то и будет. А народ просто смотрит шоу.
  20. #1740
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Нету там друзей
    да лааааадно.
    трамп - друХ, это завуаллированно сказал кисель.
Страница 87 из 607 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187587 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 8203
    Ответов: 16181
    Ответов: 18127
    Ответов: 15994
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 15:48
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 15:07
