    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    По умолчанию Просьба.. у кого дизель CFFB - нужен лог!
    Кто дружит с VCDS (VAG-COM) и у кого дизель CFFB + DPF (сажевый).
    Нужен лог групп, где параметры
    - обороты
    - MAF (расход воздуха актуальный) mg/str
    - DPF (Different pressure) mbar - противодавление на сажевом
    У меня на CBAB это 003 и 100 группы. На CFFB могут быть другие...
    Лог на 4-й передаче, газ в пол желательно до отсечки оборотов (примерно 4900 и скорость будет около 150)
    Можно на 3-й... скорость меньше будет. Желательное (но не обязательное) условие - полный газ!. На DSG это до упора первого..это и есть полный газ! (дальше кик-даун включается... не надо дальше давить)
    Если такие условия не получаются, то можно просто, до оборотов 4000-4500 на любой передаче..
    И какой параметр - кол-во золы ? (не сажи !!) Он в ml измеряется. ( Oil Ash Volume)
    У меня - это 108-1 группа. На CFFB может быть 241 -1.. А может и 108...
    Вот пример (180 ml, 9 ml)
    P.S Надо для вычисления степени забитости сажевого золой путём сравнения и выведения формулы. Надо с уровнем золы меньше 180 ml !! Чем меньше, тем лучше !! И чем больше логов !
    На B6, что у меня с уровнем золы меньше 180 ml - уже практически найти трудно. Может тут есть !
    И CFFB это по параметрам практически CBAB.
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 22.08.2016 в 17:05.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    С цббб есть лог с 150мл сажи. Нннать?
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Давай.. !
    У меня CFFB, но он без сажевика!!
    И на этом моторе недоступно "Измеряемые группы" только "настраиваемые" это по сути одно и тоже но чтоб увидеть столько показателей как в измеряемых нужно открыть не одну группу а 4)). Вот такя вот фигня....
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Это не фигня.. Это когда блок работает по протоколу ASAM. Как обычно, вывод по группам VCDS в этом случае не умеет делать, выводятся по другому.
    Выбираешь что надо (конкретные параметры) и смотришь.
    Я пробовал (у меня климат так выводит) писать лог выбранных 8-ми параметров, пишет..
    Но через удобную прогу "dieselpower_logview" не выводит этот лог. Может через встроенный просмотрщик VCDS...
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    kazbich2004, забыл...
    Не видел в ВСДС просмотрщик...
    По группам то можно заходить смотреть, только если знаешь как группа называется))) В любом случае я не помогу, т.к. у меня сажевого с завода нету, чему я безмерно рад))))
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Похоже что с CFFB и VCDS ты тут один!
    Ну и.. ?? Хде?
    P.S Только не сажи, а золы 150 мл
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 17:52
  2. Куплю гранату левую(со стороны коробки),дизель,МКПП,нужен трипоид(москва)
    от sornyak в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 10:55
  3. Т5 есть у кого!? дизель!
    от Romanches в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:33
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 09:53
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:44
