1. #41
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Vjatseslav Посмотреть сообщение
    Отравлю я ему этот обрезок, потрачу время и денег, ну не вернёт он мне ни чего, что я ему сделаю...?
    Наложенным платежом отправляй
  2. #42
    Polo Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    этот удлинитель-разветвитель я собирался использовать по прямому назначению, как удлинитель (потом уже подсказали о более простом варианте-удлиннить USB), .
    Ты просто чума!
    Чтобы с третьего этажа пасю кодить? ))
    Обычный китайский адаптер, поставил ноут на капот - без проблем дотягивается.
    Это забытое чувство, когда руки чешутся, но голова придумать не успевает.
    Чо там как с программой то дела? Ставь уже, я прям извелся от ожидания.
  3. #43
    Narva
    Отправлено: 19
    Не надо гиперболизировать, только с заднего сиденья. На ходу так удобнее.
    Шнур не удалось запустить. Все установлено, встало, по инструкции. Программный тест при подключении шнура проходит хорошо (1). А вот при подключении машины программа уже не видит шнур.(2) С машиной все хорошо, подключали компьютер, когда кондиционер чинили, все хорошо работало. Кто то сталкивался? ... а так, жду ответ поставщика.
    (1)Название: 1.PNG
Размер: 5.8 Кб (2) Название: 2.PNG
  4. #44
    Narva
    Отправлено: 19
    Ну вот, позавчера смог подключиться. Вот моя история.
    Первый раз просил помщи друга, айтишника. Установили все по типовой схеме для виндовс, с поправкой на не подписанные драйвера от адаптера. Аваст просто временно отключили. Драйвера установили отдельно, руками. Результат- установилось нормально, без конфликтов, но не работало - при подключении к авто адаптер терялся для системы.
    Дальше, обратился в поддержку продавца- рекомендовали удалить антивирус, совсем. У меня был скепсис... в инете видел рекомендации отдать кабель продавцу как не исправный. Но мне для этого нужно быть уверенным на 100%, терять время на почтовые пересылки не хочется, тем более и в мануале на диске это упоминали. Есть в голове правило- "если ничего не получается, смотри мануал"... ок, осталось сделать все в точности по мануалу на ролике, что на был диске в комплекте со сканером.
    Но для начала просто удалил Аваста, с очисткой из режима "сейф моде", с помощью приложенного на диске файла. Вдруг этого будет достаточно?... не помогло, адаптер продолжал терялся при подключении к авто.
    Для работы с нуля нужно было очистить комп от не рабочего варианта установленного ПО- программа, устройство и его драйвер. Удалил программу, устройство и драйвера из системы. Теперь можно было начать заново курить видио мануал для Вин10 с диска в комплекте и устанавливать все ПО заново.
    - Прочитал ещё раз инструкцию и видио с диска. Выписал на бумажке последовательность действий-
    - Просмотрел ещё раз ролик: синхронизировал в голове картинки с ролика с записями.
    - Сделал все по пунктам своих записей: все прошло как по маслу до конца.
    - Запустил прогу ВД, подключил адаптер к авто: сразу все стало работать.
    Радость
    ... но ять, как все не просто так. Кабель исправен, теперь знаю точно. Можно идти дальше, дорожка к успеху протоптана.
    Сегодня поставил обратно Аваст, без антивируса все равно никуда. Проверю позже, как ВД программа будет работать.
    upd/ При попытке запуска, антивирус Аваст (наверное он, кто ещё, вчера без него работало), сожрал внутренности запускающего файла и ярлык на рабочем столе, как будто его и не было. Есть предположение, что это как раз реакция на кряк от офиц.VCDS. Придётся восстанавливать и ставить антивирусу "ВД" в игнор.
    Ошибка вентилятора климата была, удалил. Сейчас вентилятор снят. Позже подключу на месте, для проверки, посмотрим, поможет или нет.
    Среда,14,Сентябрь,2016,20:04:57:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x64
    VCDS Версия: 16.3.0.2
    Версия данных: 20160325
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 5K0-907-044.clb
    Номер блока управления: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG
    Компонент и/или версия: Climatronic H03 0303
    Кодировка: 0014004803
    Код мастерской: WSC 00015 115 00000
    Данные ASAM: EV_Climatronic A01010 (VW46)
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
    VCID: 75EBC732D4856A948E-8020
    1 неисправность:
    9478421 - Диагностический провод переднего приточного вентилятора
    B10A1 15 [009] - Обрыв цепи или замык.на плюс
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 7
    Индекс забывания: 119
    Пробег: 198562 km
    Дата: 2048.14.11
    Время: 07:49:34
  5. #45
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    давай давай дожимай, чуть чуть осталось!
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB, DSG7
  6. #46
    Narva
    Отправлено: 19
    Подключил попробовать. Если пропустьть промежуточные попытки, итог такой- вентилятор включился. Но, включается 9 из 10 раз. В пустой попытке, если успеть толкнуть крыльчатку, запускается.... вот так. Похоже, к этому месту, вопрос о сканере снят. Что дальше делать, пока гадаю, собирать все в таком состоянии, не резон.
    upd/ Похоже, банально проблема в узле щётки-коллектор, изношен. Щётки имеют явный боковой износ- работают в канавке. Вроде и запас материала и хода достаточно большой, но, где то плохой контакт. Место контакта не видно, узел плотно закрыт кожухом. Предположил, что щетка гдето краем лежит за пределом зоны коллектора на изоляции... оттянул щетку, проточил кончиком ножа закругленный край, не много сузив ширину щетки, чтобы она лучше проваливалась в "канавку коллектора". Ещё, захкатив щётку изогнутыми проскими круглогубцами, немного пошурудил самой щёткой по краям канавки коллектора, как бы обточив её о эти края. ... не знаю, что конкретно помогло, но сейчас узел работает, 20 изи 20 включений прошли успешно, собрал и закрыл все.
    Понятно, что моторчик нужно перебрать, или менять, это временное решение, пока ищу замену, или ремонт.
    Наблюдение для решившихся на переборку:
    1. Кончик оси, через который придется выпрессовывать крыльчатку (иначе не разобрать)- жутко ржавый.
    2. Мотор не предназначен для ремонта, весь крепеж на расклепанном материале. Придется спиливать, и мудрить что то для обратного процесса.
    3. Щётки из разного материала, одна с медью, другая без... Возножно, мне это показалось, и внешнее отличие это следствие перегрева одной из щеток, именно в следствие плохого контакта.
Размер: 51.0 Кб Название: 2-IMG_20160823_202741.jpg
Размер: 57.8 Кб Название: 3-IMG_20160823_203911.jpg
    Последний раз редактировалось Vjatseslav; 26.09.2016 в 10:32.
  7. #47
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    опять я пропустил update (( правда чтоле старею...
    бро, все меняется, не переживай.
    самое простое - найти контору где генераторы ремонтируют - 99% что найдут щетки и кольца у себя.
    это если не хочешь корячиться с разбором и сбором.
    а так - подход верный - сделать контакт непрерывным. на сколько вот хватит при таком износе....
    я вообще что зашел-то -
    шнурок с ali за $19 работает, с кодированием справляется, только что пробовал
    так что можно брать.
  1. Страхование для VW Passat от 1997 г.в.
    от Поверенный в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 22:24
  2. LightRacing: гонки на заказ для VW Passat B5 по Питеру
    от lightracing в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 06:58
  3. Помогите с выбором железа для компа!- собрал целых два!
    от Vladimir_B5APT в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:34
  4. КАСКО для 1999 г.в. помогите найти.
    от Sash3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 20:07
  5. Разборки для vw passat b5
    от pa_ul в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 22:00
