    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Можно ли завести двигатель в такой ситуации?
    Ситуация следующая: имеется B5 после ДТП. (APU, АКПП 5 ступ. типтроник, если это имеет значение). Долгое время стоял. Был удар в морду, погибли оба радиатора, натяжитель ремня генератора и еще куча всего по мелочи.
    Вроде все основное заменил. Хочу попробовать завести двигатель. Но есть нюанс. После удара начала течь жидкость из АКПП. Откуда именно, я пока не смог установить. При визуальном осмотре смог увидеть, что треснул левый кронштейн АКПП, полагаю, что где-то там вырвало кусок корпуса коробки. Собственно вопрос - могу ли я попробовать завести движок при том, что в АКПП отсутствует часть жидкости, шланги отсоединены от радиатора, не заглушены?
    Я залил в цилиндры по 15 мл. моторного масла, покрутил коленвал. По идее, можно пробовать завести, но я боюсь за то, как поведет себя коробка? Начнет выбрасывать остатки жидкости, сразу сдохнет?
    Если я заведу двигатель, то уже со спокойной душой поведу на эвакуаторе разбираться с коробкой в сервис. Предпочитаю многое делать сам, но с коробкой одному мне не справиться. Всем заранее спасибо за участие в обсуждении этой темы.
    Passat B5 Highline, 1999 APU АКПП
    Белгород
    Если завести и заглушить ничего не будет. Если соберёшься прогревать двигатель до рабочей температуры но ХЗ. Если в коробке не будет масла, то она начнёт нагреваться-перегреваться а это очевидно ничего хорошего не принесёт.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
    чебоксары
    Получено: 44
    Отправлено: 22
    Заводи. Минут на 5 ничего страшного. Только шланги охлаждения коробки соедини между собой куском шланга.
    AWM, stage 2, хочу полный привод на ручке.. )
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    ага... только трубки лучше и на хомуты посадить... если трубки не соеденить масло в коробке кончится меньше чем за минуту...
    хотя если корпус коробки расколот то уже рисковать нечем... все одно снимать и покупать корпус как минимум
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Cucumber, Если уверен что в картер коробки не попали обломки корпуса - заводи
    , VAG COM
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 22:10
  2. не могу завести двигатель
    от bodrov_95d в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 17:55
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 19:57
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 11:52
  5. Когда ОСАГО не поможет - что делать вот в такой ситуации?
    от sayonara в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:22
