    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Счастье Шкив коленвала AVF////
    Добрый день! Посвистывает ремень генератора....Замена ремня, ролика натяжителя не помогла. На холостом свисти немного на оборотах нет...С ремнем кондея тоже самое. Ремень новый и компрессор с муфтой соответственно тоже. Почитал форум, пишут что на моем двигателе вроде на коленвале демпфер стоит...может быть в нем проблема?
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Pointer Аватар для Лёха_Гидромот
    Углич
    Есть спреи специальные против писка и проскальзования ремней
    VW Passat серый универсал 2004 1.9TDI,AVF,АКПП
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    этот демпфер проблемно поменять самому?
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Тоже борюсь с этим звуком!
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    не не сложно. но по-моему он отдельно от шкива не идет. да и скорей всего причина не в нем. надо смотреть где нагрузка большая или ремни г..но. у меня практически всегда свистит ремень кондея. и ремень менял и ролики а он п..ла все одно свистит! подтянешь ремень не свистит дня 2 а потом опять по новой! вообщем плюнул я на это дело. в салоне не слышно и ладненько
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    При замене демпфера я не нарушу метки ремня грм???
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Морду в сервисное положение , ослабляешь - снимаешь ремень кондея , ослабляешь - снимаешь приводной ремень , снимаешь с демпферного шкива резиновую защиту (в центре) ,откручиваешь 4 (если память не изменяет) болта , всё шкив у Вас в руках
    шкив отсоединяется от звезды кв ,ни чего не нарушите
    Тоже поддержу ,надо окончательно убедиться что проблема именно в нём
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    а как убедится что проблема в нем? У меня свистят оба ремня...они новые. компрессор кондея новый и натяжной ролик тоже, а ремень свистит.....с ремнем генератора таже фигня ролик с натяжителем поменял, ремень новый обгонная муфта на генераторе рабочая....
  1. Как снять шкив коленвала?
    от Amer_61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 23:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 22:02
  3. Шкив коленвала
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 08:24
  4. Открутился шкив коленвала)))
    от GT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 07:15
  5. Шкив коленвала на ANB
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 16:48
