    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    поставил с китая в галогеновые фары 2,5 линзы, подходят без всяких дополнительных креплюшек. Ксенон ставить не стал - купил осрамские лампы. Свет отличный, границу шторки видно четко.
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 57
    Отправлено: 235
    Хочется воткнуть именно 3" как на ку5,ибо свет там отменный.
    На али есть хеллы 3",пишут типа с ауди ку5,интересно это правда....? брешут наверное собакены ускоглазые
    вот такие надо грамотно поставить как-то...http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...877276627.html
    който тоже,вроде как контора серьезная...японская.ну если это не подделка.
    http://ru.aliexpress.com/item/Full-M...226284330.html
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    3 линзы синхронно светить не будут.
    В колодцы дальнего света не советую, модули тяжелые, и они 100 % вместе с масками будут на каждой кочке подпрыгивать.
    почему три? две в каждой фаре.
    Момент трясучки линзы в фаре не исключен.можно попытаться грамотно закрепить стальными кранштейнами.По крайней мере с 2.5линзами у кореша в а6с5 это получилось.
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    По 2 линзы в каждой фаре? Зачем? Замучаешься их синхронизировать?
    Трястись будут не сами линзы, а маски, ибо крепление у него на трех шарнирных точках(они же и регулировки)
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Курск
    Получено: 57
    Отправлено: 235
    Согласен.Тогда вместо штатной 2.5 линзы,воткнуть 3.0биксен.Вопрос залезет ли?Хром ободок можно подпилить по кругу дремелем.А вот хватит ли места в самой фаре..вопрос
    У нее ширина креплений по "ушам 10см, а глубина 14см
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    в колодец 2,5 то еле влезли, а 3.0 и подавно не влезут. Если только колодец резать. А ты его красиво отрежешь? По глубине думаю проблем не будет.
    Курск
    Получено: 57
    Отправлено: 235
    Ну думаю можно ровно отрезать,если скурпулезно подойти к этому процессу.
    То что по глубине проблем не будет,это хорошо,но там и лампа д2с поидее впритык все встает.
    Широкая еще она 10.3см ...кромсать фару вкрах не хотелось бы
    там на фото есть все размеры http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...877276627.html
    Lupo Аватар для Sanchis2007
    Отправлено: 10
    Сегодня смотрел хеллу(вроде реплика) EVOX R вроде встают как родные но ценник 8000 за пару + норм блоки и лампы 3000р. что-то как-то нехило...
    VW B5+ 1,8Т, AWM 2002г.в. USA. механика
    Курск
    Получено: 57
    Отправлено: 235
    а у родных линз гологеновых/не биксенон ,размер тоже 2.5" ??
    Сидел лолго смотрел на фары,действительно 3" наверное нереально впихнуть,том кромка на хром отражателе всего 5мм ,которую можно спилить,это даст в диаметре порядка 9-10мм,но наверное этого не хватит.Может тогда 2.8" варианты есть,он моменьше на 5мм
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Родная галогеновая линза 2.8
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Я думаю 3 влезет. Например хелла интемо или бош ал. Только брать не реплику
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Главное чтоб линза выходила из колодца полностью, чтоб световой поток не срезался.
    Курск
    Получено: 57
    Отправлено: 235
    ну походу "оригинальные хелла на али это паходу и есть кетайская реплика?
  13. #33
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Не обязательно! В штатной фаре линза выходит не полностью, так как регулировки не будет!
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  14. #34
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Ну штатная 2.8, а разговор за 3.0 шел)
  15. #35
    Владимир
    Получено: 25
    Идеально в эту фару войдет хелла 3 и хелла 2 классик. Но на 2й хелле нужно будет менять заднюю резинку а на 3й думаю не нужно вообще не чего менять так как хелла 3 немного меньше и линза по овальней чем у 2ой все встанет как родное.
  16. #36
    Курск
    Получено: 57
    Отправлено: 235
    Александр П, у хеллы 3 и 2 ,размер 3" судя по всему?
  17. #37
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    а на дорестайл ставил кто линзы? В обычные фары (без линз).
    Есть ли билинзы под галоген, а то найти не могу. Есть желание вместо дальнего билинзы поставить, но не хочется проблем с ксеноном.
    Есть вариант поставить линзованные фары депо и биксеноновые линзы в них, но снова загвоздка... нужны омыватель и автокорректор (или нет проблем и с обычным электрокорректором?). омыватель-то не так накладно поставить.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  18. #38
    Владимир
    Получено: 25
    Есть линзы би гологен. В линзу под ксенон нельзя ставить лампу гологен!
  19. #39
    Ефремов
    Отправлено: 10
    Если вместо дальнего засунуть бигалоген то проблем не должно возникнуть? В ближнем то рефленое стекло.
  20. #40
    Владимир
    Получено: 25
    Проблемы в чем? Если речь идет о рефлекторе на стекле то будет все гуд! Его на дальнем нет. Только 2 маски надо будет докупить.
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 15:58
  2. Как отключить ближний свет?
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 10:12
  3. Тусклый ближний свет! Проблема!
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 11:27
  4. Ближний свет днем!
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.06.2005, 12:58
  5. Постоянно горит ближний свет
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 17:09
