    ЯНАО
    По умолчанию взаимозаменяемость подрулевого переключателя
    Доброго времени суток .вопрос в следующем можно ли заменить подрулевой переключатель поворотов с круиз контролем на обычный без круиза .навернулся родной оригинал стоит дорого .если не найду б,у хочу поставить простой без круиза .будет ли работать все остальное
    Wolkswagen passat 1.9 TDI AVF WVWZZZ3BZ3E415810
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Будет все работать. Можно еще поменять кодировку, если хочется.
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    круиз подключается отдельным разъемом вообще.
    Может даже лапку переставить получится, если она жива..
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvr05+dvd
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    ЯНАО
    переставвить лапку это как ,?сам штекер под круиз переставить .на переключатель без круиза???
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    На переключателе без круиза разъема под круиз нету.
    ЯНАО
    [QUOTE=BigAlex71;5359007]На переключателе без круиза разъема под круиз нету.
    это я понял.что значит переставить лапку???
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Сие и для меня загадка Может быть, имеется в виду, что можно сам подрулевой с круизом взять и поставить исправный, не меняя проводки?
    Golf Аватар для CarMen
    город Невест-Люберцы
    Получено: 45
    Отправлено: 16
    [QUOTE=Юрий 89;5359023]
    1 .берется переключатель без круиза , \
    2 ставится на место прежнего ( фишка для круиза на нем отсутствует )
    3 в соответствующем блоке меняется кодировка
    все
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    все
    Можно не менять
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    А что случилось-то... может с помощью пустого подрулевого перебрать родной? Я перебирал у себя. У меня расплавилась пластиковая часть, которая замыкает контакты света. В качестве донора использовал самый дешевый (по моему ERA). Хотя можно было и родную часть паяльником поправить. Два года без проблем...
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
    ЯНАО
    день добрый всем спасибо кто откликнулся ,обошелся малой кровью удалось востановить свой старый переключатель .путем зачисткой контактов.
  1. Профилактика Подрулевого переключателя
    от Xameleon в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 19:29
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 14:20
  3. Распиновка для подрулевого переключателя (MFA)
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 17:53
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:53
  5. Облез чехол переключателя скоростей
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 11:38
