    Получено: 2,311
    Отправлено: 1,372
    По умолчанию Отключение системы запуска двигателя с выжатым сцеплением. Автомобили из США.
    Автор: vlad_fes
    Дествующая тема: тут
    Ну вот и наступил долгожданный отпуск, приехал на дачу и решил заняться любимым авто.
    Симптомы были следующие, при повороте ключа в первое положение, включалось зажигание, при повороте ключа в положение старт, ни чего не происходило, просто тишина.
    Изначально начал грешить на контакты проводов, минуса на аккумулятор и плюса идущего на стартер.
    Проверил, минусовой провод заменил, хотя он и был в хорошем состоянии, но не помогло.
    Стартер перебирал пол года назад и претензий к нему не возникало.
    При чем интересно, что данная проблема начала происходить все чаще и чаще и всегда внезапно, можно было приехать в магазин, заглушить, а потом играться минут 5-10 с запуском авто.
    С толкача всегда заводилась.
    Поэтому мои выводы пришли именно к этой системе, так как он американец на ручке, то запускается он только с выжатым сцеплением и за 15 лет по-любому концевику мог прийти абзац.
    Имеем данный вид
    Начало ремонта
    Берем насадку звездочку, по-моему Т27, и откручиваем два болтика под крышкой предохранителей и два на панели под рулем автомобиля.
    Два под крышкой предо-ей.
    Один слева от руля.
    И один справа от руля.
    Вынимаем данную панель аккуратно в сторону сиденья и убираем ее в сторону.
    Получается такая картина.
    Далее в интересной позе залазим под педальный узел и видим площадку на педали сцупления, а под ней вот этот микрик
    Вот он виновник
    И как любые микрики на наших автомобилях они имеют свойства в определенный момент умирать.
    У меня его снять не получилось, провода от него проходят под педалью и как-то там застряли.
    Я проследил от него провода до разъема
    Вот данный разъем и цвета проводов
    Дальше я решил просто отрезать разъем и провода просто спаять, так как мне данная функция более не нужна.
    Кто решит восстановить микрик, может просто поставить перемычку.
    Собираем все в обратном порядке, сразу посоветую купить клеящуюся ленту антискрипа для панелей и кромку данной панели проклеить, во избежание сверчков, которые появляются с возрастом на наших автомобилях(у меня такой сверчок был как раз в районе руля и бардачка) .
    Всем спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось енот; 04.08.2016 в 13:30.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.08.2016, 11:00
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 13:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:18
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 08:19
  5. Промывка системы охлаждения двигателя
    от gar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 09:57
