1. #41
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от P Посмотреть сообщение
    Так номер ЭБУ от автомата и AZM можно то посмотреть......
    но может логичнее заменить на тот ЭБУ который я писал..... и привязать его к мотору AZM..... но это же я прелогал..... и как то пока одобрений не услышал......где тут собака порылась....не пойму
    нужны номера по вагу. в первую очередь твоего , который сейчас стоит. А точнее последние буквы.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #42
    Pointer Аватар для BugMeNot
    Калуга
    Уж если и давать номера, то как то надёжнее целиком, чтобы потом не путаться.
  3. #43
    Беларусь
    Пожайлуста блоки ( их назначение в подписи)
    Прошу прощения- уточняю:
    первое фото-AZM+АКПП (EPT)
    второе фото-AZM+МКПП(EMV)
    А фишка, которая в автомат тыкалась--уже не при делах, что ли....
    Электронщики утверждают, что фишку от проводки АКПП не всунеш в колодку МКПП.
    Так как тогда с задним светом решаете- отдельную ЛЭП тянете, что ли....
    отдельную ЛЭП к задним фонарям
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    В таком сочитании блоки взаимозаменяемы. И прошивку я нашёл этого блока от механики.
    Но по сути тебе даже можно ставить 06B906033AC (евро3) или 06B906033AD (евро2)
    Правильно утверждают, нужно пролаживать отдельный провод в салон к реле.
  5. #45
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    YUZEF, как вариант с помощью паяльника переставить флешь с блока от механики в блок с автомата... тогда и блок будет привязан и с механикой работать обучится... ну или с автоматного блока переставить еепром на блок от механики...
    если конечно блоки не будут иметь принципиальных "железячных" отличий
  6. #46
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Дима, с паяльником я не сильно дружу, особено при пайке таких мелких элементов. епром всё же думаю легче перепаять но могу и запороть.
    Да и с перепрошивкой как я понял не сильно гладко выходит.
  7. #47
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    отнесите в любое телеателье и пальцем ткните "отсюда- сюда" пять минут и готово хоть процессор пересадят... а восьминогую еепромку и подавно...
  8. #48
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Как вариант. У меня так батя ABS паял, показал что с чем и всё.
  9. #49
    Беларусь
    Это к блоку реле. Так получается ты выводишь из дела реле и коммутируешь силовую линию задних фонарей через датчик. А как чувствует себя датчик. Ведь до сих пор он работал в цепи управления под гораздо меньшей нагрузкой..Ведь чтобы такого не было и реле придумали... трусы. Не становиться ли этот датчик расходником....
    А сколько этот датчик стоит ........в ближайшей аптеке. А легко ли его менять... в белой рубашечке с бабочкой.....
    Какая вера в прогрессивное человечество..... из ателье.....
    YUZEF . Пора на полиграф ...... или ...."в глаза смотреть....." Скажи- что получаем с перепрошивки этого блока- Все или почти ....пшик. А так.....льется песня....."Все хорошо прекрасная маркиза......только вот сарай.....того.....А так все хорошо.....ой.....хоро..шо...шо...шо
    YUZEF, если конечно блоки не будут иметь принципиальных "железячных" отличий
    Так может для чистой науки и проделать этот эксперимент......пускай эти электронщики с примесью IT ,гледящие в ноут. за 100 дол.утрутся.......А то это блок ЭБУ видишь ли перепрошивку требует.......Пояльник ему в ж.....у, и.... утюг на спинку....
    Так гэта ж калгаз "Новы шлях"
    Так привинтить конечно можно в моторном отсеке....и колокольню на крыше можно поставить.......но не заведется ...гад....без перепрошивки....
  10. #50
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ты не путай датчик заднего хода на механике. и на автомате. у механике он с завода силовой и схема подключения напрямую идёт. на автомате(4-х ступка) реализовано через реле, которым управляет эбу коробки.
    п.с. менять его ещё тот гемор.
    По перепрошивке я же не сказал что это не реально. Всё это делается, но нужно соответствующее ПО. В результате ты получишь ЭБУ на котором будет заводская прошивка под механику.
  11. #51
    Беларусь
    у механике он с завода силовой и схема подключения напрямую идёт. .
    Раз он и сроду силовой- тогда все сомнения прочь....и понятно,чего надо идти к реле
    так делается где- адреса,явки....
  12. #52
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    там где сделают 100% далеко от тебя.
    Вот кое что есть в теме, там человек менял себе коробку. http://passatworld.ru/showthread.php?t=203458
  13. #53
    Беларусь
    Ну спасибо.Больше по прошивке терзать не буду- видать в Белоруссии у одного меня такая экскюзивная карова-Пaccat c AZM
    Но далеко.....неужели.....боюсь поверить
  14. #54
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    есть и у нас с таким дв-лем.
    Москва думаю далековато будет чтобы съездить просто прошить.
    Хотя может и в Минске найдется кто-нибуть.
  15. #55
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    мы с ним общались уже. механику то я сделаю без проблем. а вот с прошивкой может быть засада.
    Так и у меня вышло. Механику перекинул, а мозги не кодируются. Так пока и езжу с гирляндой третий год уже. Хотя новые мозги уже купил в польше.Только вот нет времени перекинуть.
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. Теперь В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.
  16. #56
    Беларусь
    Продающие в Минске комплеты на переделку кричат мол каждый школьник может и даже не хотят слушать кода двигателя- мол надуманная проблемма.....
    А кстати шьют блок есстественно с машиной....или можно блок отвезти в ту Москву....прошу извинить - но есть еще и иммо
    Так новые также надошить под машину...... опять в траве те же грабли....
    И давайте мож. один раз и навсегда решим проблеммму..... или открыто сказать надо- ребята с AZM- вам не дано иметь ручку на все сто.....при покупке машины надо было бы хотеть.
    А что значит- с гирляндой- как это со стороны смотрится.....
    Не .....очень мало. Когда встретишь- хоть целуйся.
    Белорус по натуре жмот ....и любiць дзiзялек
    Дословный перевод гугла........он,говорит, что белорус по натуре скряга любит дизельные двигатели....
  17. #57
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Не обязательно с машиной. Скажу большее что некоторые блоки шьются только без машины, в бут режиме (на столе) или с выпайкой флеш и прошивкой в програматоре. На иммо при этом никаких действий не совершается.
    почему так категорично, на все 100 дано иметь ручку.
  18. #58
    Беларусь
    Так скажем прямо- услуга по переводе на механику должна обеспечиваться полностью.Перепрошивка блока не должна оставаться проблемой клиента.Даже если и клиент сильно и не просит.Без перепрошивки авто будет не только иметь худшие параметры,но и наносить общественно значимый вред-например ухудшать экологию.......
  19. #59
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну так в чём проблема? Найди кто сделает твою машину под ключ. Или сам изучай , покупай и делай. К чему тогда все эти разговоры? Из мухи слона делаешь.
    У клиента всегда есть выбор делать или нет. Если он предупрежден о возможных проблемах которые ему придется решать самому, то никто ничего ему не обязан.
    А вот про вред полная чушь.
    P.s. И без обид, твою машину я бы не взялся делать . причины объяснять не буду.
  20. #60
    Беларусь
    [quote="YUZEF;5359621"]Из мухи слона делаешь.
    Да.Признаю.Преувеличил. Но зато мы выяснили, что есть проблемма......
    А вот в этом ты редкий и не скрою,тем самым,симпатичный экспонат(это из популяр. песни).Остальные,которых я знаю, не предупреждают....
    проблемах которые ему придется решать самому, то никто ничего ему не обязан. .
    А вот с этим не так однозначно. Буквально, вчера , мой знакомый автоэлектронщик на просьбу клиента в VW Т4 поставить ну просто розетку, ему отказал- он сказал а VW должно быть как в VW, и я мол портить машину не буду....
    А вот про вред полная чушь..
    Если было бы так, то достаточно было бы одной программы управления для всех комплектаций авто
    Ну я, надеюсь, причина только в AZM.
    Но я остаюсь тебе благодарным- причину напоминать не буду...
  1. Подскажите по МКПП
    от AlexVW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 15:45
  2. Какой объём масла в МКПП??
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 09:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 16:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 11:12
  5. Не хотелось бы, но похоже попандос... с МКПП!
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 22:30
