1. #41
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Я бы немного масла капнул в цилиндры и от руки покрутил колено, затем заводить.
    Цепи, натяжители в любом случае. Балансиры по состоянию сеточек на маслоканалах и зубьев.
    Так же я бы снял поддон и почистил его, заодно и сетку маслоприемника.
    Вообще судя по Карфаксу я думаю моторы живые. С ЦЦ 12 года с ударом в перед в общем-то ничего. Тем более ездили они по США.
    Но нужно понимать, что такой мотор кот в мешке может оказаться. И так же может крякуть. Если дают гарантию дней 30, то узнай условия гарантии. МОжет только в их сервисе можно ставить. А то чтобы потом скупой дважды не заплатил.
    Если ты будешь еще года 3 ездить на ней, то я бы обратил внимание на полностью новый двигатель. Есть предложения на Авито по 200 тыс. Да это треть цены, но ездить будет долго. Поставил и забыл на 150 тыс км.
  2. #42
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Опс... Проверяю по ЕТКА расхождения в номерах деталей старого и вероятного нового двигателя (от 2012 г.) - разные маховики. У меня АКПП гидромеханика, а движок 2012 года цеплялся к DSG. Как побороть возникшую проблему? Маховики переставить?
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
  3. #43
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    да и желательно посмотреть одинаковые ли на обоих моторах коленвалы
  4. #44
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    У акпп это фактически не маховик, а просто блин с венцом для стартера. У дсг это двкхмассовый маховик в подной мере(депферы, пружины и тд). Сравни номера коленвалов. Думаю одинаковые. И номера игольчатых подшипников.
  5. #45
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Господа, притащил движок из Минска во Псков. Хочу поделится муками выбора. Изначально целился в ССТА от 2011 года под коробку DSG. Карфакс мне как-то не глянулся, короткий срок, большие пробеги, подозрительные штаты...
    Вторым кандидатом был движок с пассата 2009 года. Обнаружилось: низкий уровень масла, легкое проворачивание колена и 5 меток на натяжителе. Движок от СС 2008г правильно реагировал на вращение колена, масла было в поддоне достаточно, натяжитель на 4 зубца. Сняли поддон - все чисто. Смотрели три спеца... В итоге, помолясь, завтра начнем реанимацию авто...
  6. #46
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Уточняющий вопрос. По уже купленному движку. 4 зуба натяжителя через смотровое окно. Сколько допускается и сколько еще пробежит до замены\?
  7. #47
    Получено: 436
    Отправлено: 517
    Из TPI VW 2025206-6
    https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FLjT9VfYKfWHnNclhyH5iKi5XE%2BmSIgi11ugL1x3Xx38%3D&name=TPI%20VW%C2%A02025206-6%20(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8%20%D0%93%D0%A0%D0%9C).pdf&c=57a84ca6bdf9
    4 зубца - предел на старом типе натяжителя.
    Думаю, пора менять, а то на кону мочало - начинай сначала...
    XC70 2.5Т '07
  8. #48
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Мне бы только за семьей в Эстонию съездить и до Москвы добраться...
    Продавец мотора из Минска высказывается в том духе, что не парься, спокойно ставь движок и ехай в Москву, и если так трясешься там спокойно все поменяешь. У тебя от нас гарантия 30 дней без базара прямо в Москве заменим (у них там филиал)..
    Вопрос: на уже собранном и установленном движке что критичное и как смотреть ВАГ комом?
  9. #49
    Получено: 436
    Отправлено: 517
    Не, ну 4 не 5, т.е. запас ещё есть.
    XC70 2.5Т '07
  10. #50
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Бальзам пролился на мои раны
  11. #51
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Dau,
    Может стоит натяжитель уже нового образца, да и 4 еще не критично.
  12. #52
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Dau,
    Старого, но вроде 3 зуба. См. фото
    Повторю вопрос: ВАГ комом на уже заведеном движке что посмотреть перед возвращением в Москву?
  13. #53
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    четвертого зуба не видно на фото
    ничего, если будут ошибки сотри их, немного покатайся и снова прочти, если все нормуль- стартуй за семьёй
  14. #54
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Если с другого конца глянуть боюсь там и 5 будет...
    Ехать можно, до МСК не так далеко.
  15. #55
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 23
    В чем сложность замены цепи сразу? Какой смысл рисковать?
    P.S. у меня при замене цепи было 8 зубцов на натяжителе (старый образец)- вот это реально повезло)
    VW Passat B6 Variant 1,8TSI на автомате чЁрный
    ЛЮБАЯ РЕКЛАМА В ПОДПИСИ - КАРАЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
  16. #56
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Цейтнот. Нужно в Москву до пятницы... Цепей и натяжителей во Пскове нет, только в Питере, это еще 2 дня..
  17. #57
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Езжай не ссы, гарантии 30 дней.
  18. #58
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Чувствую не скоро кончатся мои проблемы... Сегодня завели мотор, но ливануло масло из штуцера на радиаторе коробки. Пока нашли причину (криво закрепленный шланг) литра три натекло в подставленную емкость. Новое масло нужной марки в Пскове не нашли, пришлось фильтровать и заливать собранное. А это вообще АТФ в этот радиатор нагоняется или обычное моторное? Часов в 19 я двинулся в Эстонию к семье. Проехал в общей сложности 350 км. После начала движения после пары остановок загорался чек с ошибкой Датчик детонации 1-G61 P0327 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно. Снял оба раза Васей и поехал дальше. В процессе езды обнаружился ритмичный шум, совпадающий с частотой вращения колес, умеренный при натяге и усиливающийся при сбрасывании газа. Все это на скоростях выше 60. По приезду на место Вася показал еще и пропуски воспламенения
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-906-026-CCT.clb
    Номер блока управления: 06J 906 026 AG HW: 06J 906 026 AF
    Компонент и/или версия: MED17.5 TFSI 2,0 3319
    Кодировка: 0404010A19070160
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 6FE62FA57E862DB
    5 Найдены неисправности:
    000807 - Датчик детонации 1-G61
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 213569 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.10
    Время: 20:18:21
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1734 /min
    Нагрузка: 28.6 %
    Скорость: 46.0 km/h
    Температура: 98.0°C
    Температура: 47.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Пробег: 213780 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.10
    Время: 22:37:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1917 /min
    Нагрузка: 66.6 %
    Скорость: 87.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 29.0°C
    000770 - Цилиндр 2
    P0302 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 213780 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.10
    Время: 22:37:11
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1917 /min
    Нагрузка: 66.6 %
    Скорость: 87.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 29.0°C
    000769 - Цилиндр 1
    P0301 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 213818 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.10
    Время: 23:06:36
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1690 /min
    Нагрузка: 59.6 %
    Скорость: 83.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 31.0°C
    Напряжение: 13.589 V
    000772 - Цилиндр 4
    P0304 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 213818 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.10
    Время: 23:06:36
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1690 /min
    Нагрузка: 59.6 %
    Скорость: 83.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 31.0°C
    Температура масла в коробке 87 градусов
    Вопросы:
    1. Гул в коробке (?) Отчего? Может от залитого грязного масла? Может опять потекло?
    2. Датчик детонации. что это,почему может происходить?
    3. Пропуски воспламенения . Вероятные причины? Я забыл поменять свечи, стоят те которые на движке и были, може в них проблема?
  19. #59
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    надо слышать... так сложно сказать...
    2 низкий уровень сигнала плохой контакт в проводке... дохнуший датчик... слабая затяжка датчика как маловероятный вариант...
    3 подсос воздуха - кривой учет нагрузки ...
  20. #60
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Сообщение от Dau
    Еще одна мысль. Шрусы (при снятии двигателя) тяжело снимались, ступичные болты откручивали часа два, сломали кучу головок, а правый привод вообще не смогли вынуть из ступицы -выдернули внутренний шарнир из гранаты. При сборке могли и подшипники перетянуть. Они не могут давать похожие звуковые эффекты?
    Чем грозит, если проигнорировать? Ошибка появляется видимо при заводе движка, потому что если на заведенном снять ее и долго ехать и потом опять проверить - не появляется.
    Пропуски ощущаются (и ловятся шнурком) на холостом, на оборотах их нет. Чем грозит игнор? Мне завтра с семьей обратно в Москву...
    Заехал утром в первый попавшийся сервис и нашлось объяснение звуковым феноменам: раскрутились все 5 болтов переднего левого колеса и не был прикручен глушитель к поперечине на днище... Глушак ладно, а за колесо завтра с ребят спрошу, но не строго
  1. Help! Обороты двигателя...
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 15:57
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 12:26
  3. Внезапный капремонт двигателя
    от Константин в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 16:54
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 14:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 16:30
