    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Dau,
    ты писал что не могут провернуть в одну сторону, если цепь перескочила, то возможно загнуло клапана
    что-бы уже все клапана под замену?
    Русский язык имеет много оттенков Они вчера наконец какую-то крышку сняли и смогли обозреть всю цепь. Что-то они невнятное говорили про причину клацающих звуков при давешнем запуске стартера. Цепь перескочила и обо что-то билась. И типа при таком раскладе клапана могли и не погнуться.. Фантастика или вероятность?
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    посмотрим что выйдет после процедуры замера компрессии, которая предполагает крутить стартером, надеюсь они сначала руками попробуют прокрутить
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    16 клапанов на замену, два сломаны, разворочено несколько направляющих Это вообще делается? Сколь примерно железки могут стоить
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Если тело гбц целое, то все делается. Если поршня и стенка целая, то тысяч в 60-80 уложишься. Это капремонт гбц. Сюда плюсуй цепь и все расходники. Гидрики и тд. Это все менять.
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 23
    Балансирные валы со звездочками надо менять?
    Звездочку на колене?
    На распредвалах звезды не съемные? Сами вала надо менять?
    Если это пострадало, то дешевле искать контрактный двигатель, также если попытаться проверить компрессию после накидывания цепи...
    VW Passat B6 Variant 1,8TSI на автомате чЁрный
    ЛЮБАЯ РЕКЛАМА В ПОДПИСИ - КАРАЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    по голове (ремонту тела, замена направляек и прирезать седла) в среднем 16*800р... если седла удастся поправить без замены последних...
    хочешь сказать загнуло все клапана?
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Я долго стартером крутил колено на границе...
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    если все менять то этой суммы там и близко не будет... будет дороже
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Отказался от ремонта, еду в Минск за контрактным б/у двигателем.. Заснял, на устрашение другим..
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Зрелище печальное.
    А что в мск проблема с моторами, что нужно аж в рб искать?
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Зрелище печальное.
    Так я ж по дороге в Эстонию во Пскове сломался (в начале топика описывал..)
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А Минск по дороге что ли?
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Вопрос по б/у движкам. В Минске аж четыре ССТА приехали, их сейчас выковыривают из машин. В воскресенье буду рассматривать их лично. Как выбрать наилучший? Что смотреть, как смотреть? Может есть кто тут из Минска, сможет поприсутствовать (на возмездной основе)
    Ближе не было ничего, ни в Питере, ни в самом Пскове. Еще в Калининграде нашел нулевый (?) но сильно задорого.
  14. #34
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Разбирать нужно и смотреть состояние цпг. Цепь новую ставить все равно придется на контрактник.
    А зачем тебе именно ccta? Есть аналоги европейские. Они есть в мск. Тащи машину в мск и тут делай ремонт.
  15. #35
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Это по фэншую. У меня цейтнот. Мне до Москвы добраться, там все сделаю. А прямо в Минске как выбрать? Три мотора...
  16. #36
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Никак. Бери любой. Поставишь. Плохой - придется ехать сдавать.
    Ну а как проверить мотор в сборе не на автомобиле? Ну замерить компрессию покрутив коленвал? Ну это косвенная проверка.
  17. #37
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Есть три карфакса этих машин. По ним можно сделать предпочтение? И еще. Поддон там снять, говорят, какая то заглушка есть - посмотреть на вырабоку натяжителя цепи, свечи вывернуть - на нагар глянуть...
    И еще. То, что останется от старого движка, есть смыл тащить в Москву (блок, колено и т.п) чтобы продать и как-то приуменьшить общие потери?
  18. #38
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Есть заглушка. Там зубья натяжителя. Цепь все равно на новую менять, если ты не хочешь снова билет на балет...
  19. #39
    Получено: 23
    Можно открыть крышку цепи (пластик) и глянуть на выработку на звездах распредвалов. На пробегах более 200 тыс км её видно визуально. Цепь менять как выше было сказано сразу, ещё не помешает снять поддон и провести ревизию. Лишним конечно не будет если почистить впускные клапана, но это уже думаю денег будет стоить (хотя на снятом моторе удобно).
  20. #40
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 43
    Все машины биты в середине-конце 2015, т.е. почти год не заводились. С этой стороны что-нибудь надо делать перед первым запуском?
    Только цепь? По кругу с нятяжителями, успокоителями, звездами? Балансирная цепь, балансирные валы?
  1. Help! Обороты двигателя...
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 15:57
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 12:26
  3. Внезапный капремонт двигателя
    от Константин в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 16:54
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 14:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 16:30
