Тема: Пропал ближний свет B5+!
30.07.2016, 23:39 #1
- 07.07.2014
- 42
- 145
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 28
Всем привет, снова нужна помощь!
Пропал ближний свет. Обе фары. Всё остальное включается как надо, габариты, подсветка, противотуманки, дальний. Лампочек под рукой не оказалось, но проверил тестером одну из ламп, лампочка прозванивается, должна быть целая. На контактах лампочки напряжения нет. При включении ближнего света на предохранителях появляется напряжение (они живые), причём, если переключателем включаю, то появляется напряжение, и когда ключ поворачиваю, тоже напряжение появляется. Пробовал установить обратно 173 реле, которое автоматически включает свет, но это не помогло, также пробовал заменить реле 205, которое отвечает за переключение света, тоже не помогло. Из чего заключаю, что лампочки, предохранители, переключатель света, замок зажигания и реле скорее всего в порядке. Но где ещё может быть проблема идей пока нет. Из того что предшествовало - помыл машину, в штатном режиме, только чуть больше чем обычно помыл колесо и колёсные арки, мойкой высокого давления, может быть там что-нибудь задел. Да и то мыл без фанатизма.
В общем, буду очень благодарен за любую помощь.Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
31.07.2016, 10:36 #2
0проводку и еше раз провер предохранители
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
31.07.2016, 11:30 #3
- 07.07.2014
- 42
- 145
Отправлено: 28
0А можете порекомендовать, где посмотреть? Судя по тому, что не работают обе фары, логично предположить, что проблема в том месте, где проводка ещё не разделилась на одну и другую фару.
31.07.2016, 12:35 #4
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0aracks, если преды/лампы целы - проверь/почисть лепестки переключателя...
https://passatworld.ru/showthread.php?t=161564
только вытаскивать его проще: нажать переключатель и повернуть, потянуть на себя - вылезет со всеми поторохами
переключатель поворачивать... кажется влево... не помнюВ5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
31.07.2016, 13:38 #5
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Спасибо: Получено: 800
Отправлено: 10
0aracks, В режиме ходовых огней обе лампочки включены последовательно - если не горят значит одна сгорела. В режиме фар - лампочки вкл параллельно - какая не горит , та и сгорела.
, VAG COM
31.07.2016, 16:45 #6
01.08.2016, 13:44 #7
- 07.07.2014
- 42
- 145
Отправлено: 28
0Переключатель разобрал, один контакт вообще затёк пластиком, пара соседних были довольно загрязнены. Я почистил их, тестером проверил - вроде всё контачит. Установил в машину, но ближний свет так и не появился. Не знаю, стоит ли заморачиваться с переключателем, потому что когда я переключателем включаю ближний свет, на предохранителях появляется напряжение, и если ключ поворачиваю, то тоже напряжение на предохранителях появляется. Предохранители целые. Может быть ещё есть у кого-нибудь идея, где копать?
01.08.2016, 15:40 #8
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,858
- 6
Спасибо: Получено: 2,850
Отправлено: 2,814
01.08.2016, 17:02 #9
- 07.07.2014
- 42
- 145
Отправлено: 28
0А что за чем идёт? После предохранителя провода сразу на фару идут, или на какой-то переключатель или реле? И провода которые на фару идут где примерно проходят?
01.08.2016, 19:44 #10
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,858
- 6
Отправлено: 2,814
http://vwts.ru/vw_passat5_5_3bg.html
на странице в низу есть электросхемы
Volkswagen Passat B5.5 12/2000-05/2005: Электрические схемы (rus.) ЦветныеPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
01.08.2016, 20:11 #11
- 07.07.2014
- 42
- 145
Отправлено: 28
0Спасибо за схему, судя по ней, от предохранителей к фарам напрямую идут провода, причём, если верить схеме, разные.. Тогда уж совсем непонятно где проблема, учитывая что обе фары одновременно перестали светить.
И, к сожалению, на схеме не видно, в каких частях кузова провода проходят.Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
01.08.2016, 20:17 #12
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,338
Отправлено: 10
01.08.2016, 20:26 #13
- 07.07.2014
- 42
- 145
Отправлено: 28
0А в каком месте он крепится?
01.08.2016, 20:49 #14
- 21.10.2013
- Свердловская обл.
- 56
- 5,858
- 6
Отправлено: 2,814
в поиск вколоти точки крепления массы пассат б5
от фары смотри куда идет жгут,там особо сложного ничего нет,по жгуту придешь в какую либо коробку в которой и будет клемма,а дальше смотреть и звонить,судя по фоткам из экласта рядом с фишкой и будет крепление земли,в районе моторного щита скорее всего,либо под ногами водителя
выше в схемах точки Е3 - нижняя зона правой передней стойки
Е4 - нижняя зона левой передней стойки,
смотри здесь,открой скачай и все будет понятноPassat Variant 3B6 Comfo 2004г. 1.9 TDI AVB ручка WVWZZZ3BZ5E025687
01.08.2016, 21:14 #15
- 04.03.2014
- Великие Луки
- 33
- 17
Спасибо: Получено: 1
1Насколько я помню, то после блока предохранителей провода для фар идут в колодку, которая находится под пластиковой обшивкой (левее поставки под левую ногу водителя).
Чтобы точно исключить вероятность поломки переключателя света необходимо при включенном зажигании включить поворотник и должен загореться ближний свет соответствующей фары. Хотя я могу с чем-то путать
01.08.2016, 23:52 #16
- 07.07.2014
- 42
- 145
Отправлено: 28
0Спасибо за советы, завтра буду пробовать. Вот только по поиску не могу найти точки крепления массы. :-(
02.08.2016, 02:15 #17
02.08.2016, 03:18 #18
- 04.09.2013
- спб
- 37
- 1,664
Спасибо: Получено: 357
Отправлено: 1,140
1Если до предохранителя жоходит и там контакты нормальные то следующее соединение под пластиком в ногах на стойке, потом фара. Цвет корпуса сейчас не вспомню но вроде розовый. Определить не сложно отследив по проводке, она уходит над монтажным блоком в сторону крыла.
Масса тамже над монтажником.Каждая сторона с своей стороны подходит (правая фара справой стороны выходит в крыло). Чтоб больше такой порнографией незаниматься позрызгай на разъёмы силиконовой смазкой или вёртовской ВДшкой (жидкий ключь).
Отправлено с моего Philips W336 через Tapatalkэлектрика-наука о скрутках и зелёных проводах
02.08.2016, 14:16 #19
- 07.07.2014
- 42
- 145
Отправлено: 28
2Всем спасибо, победил проблему. Расскажу как, может, кому-то будет полезно. Сначала догадался прозвонить провода от лампы до предохранителя и на массу - оба контакта были, что меня навело на мысль, что дело всё-таки в переключателе. Разобрал его снова, долго пытался понять в чём дело. В конце концов, дело оказалось в том, что контакт ближнего света вплавился в пластик и стал расположен ниже. Я его до этого зачистил. Тестером вроде бы контакт был, но, видимо, не очень хороший, я предполагал что при нехорошем контакте лампочки будут моргать, но они вообще не включались. Если же пальцем этот лепесток прижимать, то свет включался. В итоге я сделал следующим образом - нанёс флюс на утопленный в пластик контакт, и допаял туда немного припоя, чтобы контакт стал повыше. Всё стало работать как надо. Не знаю, как долго там припой проживёт, но теперь, по крайней мере, знаю, где копать в случае чего. Ещё раз всем спасибо за помощь.
02.08.2016, 17:57 #20
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- 4
Отправлено: 1,130
0aracks, молодец, что отписался...
P.S. на Зеленом нашли НЛО?В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
Пропал ближний свет фар
от FireShock в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 4Последнее сообщение: 12.09.2015, 10:40 -
Пропал ближний свет Skoda Octavia 2002
от Black_ranger в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 9Последнее сообщение: 15.01.2013, 12:21 -
Пропал ближний и дальний свет
от rurky в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11Последнее сообщение: 22.02.2012, 15:20 -
Пропал ближний свет
от Dzhonik в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 14.12.2011, 21:49 -
Постоянно горит ближний свет
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 54Последнее сообщение: 05.05.2005, 18:09
