    Беларусь
    По умолчанию АКПП б.у ставлю
    Доброго дня всем.....
    У меня
    VW-B5+ , Вариант, 2001 г.
    Двигатель 2 л., бензин, AZM
    АКПП - четырехскоростная EPT
    У меня родная коробка требует очень капитального ремонта с заменой фрикционов и бублика.Т.е. паленая..
    Решил заменить на б.у.АКПП. После очень долгих поисков нашел полный аналог- коробку EPT.
    О ней достоверно на 100% знаю:
    -прибыла из Англии и в РБ не разбиралась;
    - масло темноватое(из бублика),но горелости не чувствуется.
    Для обеспечения гарантии требуется ее ставить на машину на сервисе.Однако полностью пологаться на сервис у меня нет оснований……прикрутить то они прикрутят- но думать не будут.
    Прошу рекомендаций по установке:
    - требовать ли промывки радиатора масла и маслопроводов к нему;
    - требовать ли полную смену масла в АКП,или ограничиться подливкой .
    -что щупать в АКПП перед установкой.
    Открывать поддон не могу-запрещено гарантией
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    смотря что позволят условия гарантии... Но масло- то лучше поменять по максимуму.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    У нас особо ничего не позволяет. Основное будет помечено, чтобы не откручивалось. Поставил, поехала, значит гуд. Есть проблемы снимаешь меняешь либо забираешь деньги. Все расходы естественно ложаться на покупателя. Гарантия от 2-х недель до месяца.
    Думаю пока не стоит по макс. Пока коробка не проверится.
    Думаю это желательно, особено после твоей коробки. В радиатор могло шлака нагнать прилично.
    Ничего там не пощупаешь, если только на бублике посмотреть задиры, износ.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Беларусь
    По поводу полной замены масла не все однозначно- очень много мнений,что полная смена масла очень опасна для АКПП:свежее масло хорошо моет и все может забиться шламом.Или я неправ......
    Вот тут все однозначно.Осталось уточнить- какая технология промывки: чем и как....Поделитесь опытом....
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    тут не помогу. Этого никогда не делал.
    Беларусь
    Вот и это ценно- прошу подробнее - где и как.....
    По бублику нужно внимательно смотреть:
    он на свое посадочное место должен садиться очень нежно, или чревато крупной поломкой.Поэтому посмотреть не повредили при демонтаже или транспортировке и следить за установкой бублика при установке АКПП. Подробно- в Ельзе.
    Приятно видеть. А что говорит богатый технический и жизненный опыт. У меня нет сейчас Етки(Ельзы)- как устроен радиатор масла и троектория масломагистралей.Надо не оставить там промывочную жидкость......
    может идти осторожно....процедуру замены масла растянуть.....менять понемногу и часто..... Но сколько надо денег....
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    саму шейку, которая вставляется
    тут главное чтобы паз бублика попал в шлиц насоса. иначе чревато поломкой. Может во время установки бублик немного выйти и сместится.
    Опыт у меня только по съёму автомата. Ну и так чтение для саморазвития и рассказы. А вот с ними не возился и нет желания изучать более детально.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Бублик в ремонт перед установкой, иначе это бессмысленное занятие.
    Верни это говно продавцам обратно, пусть засунуть себе в жопу вместе с поддоном.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    зачем же так ругаешься
    пусть люди поиграют в томат... тебе что жалко?
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Комплект фриков тысяч 10, ремонт бублика 7-9 в рублях РФ. Я не понимаю зачем покупать кота в мешке????????
    Да ппц такое разводилово с этими АКПП, когда на деле там все просто по сути.
    Зпимена на контрактного кота в мешке в данном случае целесообразна если кота подарили бесплатно! но зачем менять одного дохлого кота на вторго полудохлого, тратить время и деньги на замену? А без снятия поддона, слива масла это вообще идиотизм, темболее в случае с АКПП это идиотизм в квадрате!
    Беларусь
    Ну я думаю это сгоряча........ведь форумы и держаться для взаимовыручки..... а пренебрежение к коллеге-форумчанину не есть гуд.....
    Гугл эту фразу перевел так- "сказать что нибудь путное о глубоко б.у автомате без снятия поддона,визуальной проверки отложений в поддоне и на магните невозможно....."
    Бублик в ремонт перед установкой, иначе это бессмысленное занятие.--- ---
    О.Если планировать ремонт бублика изначально, то теряется главный смысл замены на б.у.-не переть в коробку неоригинальные детали.....
    Так эти фрики будут из Китая.....поездили на них ....знаем..... А весь ремонт на сервисе-70000 рос. руб и может.....кривыми ручками....
    Кстати..... переход на механику требует перепрошивки.....а насколько это надежная операция.....
    Я вон "пакемонов" с рекламой с ноутбука после переустановки системы никак выпереть не могу..... не будет ли мой пассат после перепрошивки мозгов возить меня только к б......
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Совершенно верное, но ставить БУ бублик не подвержанный ремонту, этот тот ещё бред. В нем говна и сюрпризов "полный бублик"
    А в чем проблема с неоригинальными деталями, я 120000 назад отремонтировал таким образом, часть деталей ZF, часть других производителей, все есть в моем дневнике. А пару недель назад сделал профилактический ремонт бублика, коробка ожила
    BORG-WARNER/INGEAR KF9000A/BW чем не устраивает? 8000р у меня такие
    Дима/Flits 10 раз так делал, все счастливы.
    Я тебе выше написал, это отработанная проверенная операция, если конечно мастер не кривожоп.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну и я раз 400.
    Там вся проблема Simos прошить
    Беларусь
    я тут вооружился и перевел с англицкого лист тестирования машины-донора этой коробки. По двигателю все чисто- но есть запись- масло в охлаждающей жидкости на фоне отсутствия газов в расширительном бочке - не пробит ли радиатор масла-сосед тесный радиатора охлаждения
    Ну я думаю это сгоряча........не есть гуд.---
    Не обижайся.У тебя же опыт по автомату и механике конкретный.Делись инфой.
    Жаль. Но тогда я этого не знал, да и не подпускали сервисмены меня к своей пляске с бубном вокруг моей АКПП
    вот с этого момента прошу помедленнее - так Simos не такая паинька при перепрошивке, как остальной Бош...
    а в Минске все говорят - шьем все..... и всем....
    "Я тебе выше написал, это отработанная проверенная операция, если конечно мастер не кривожоп".
    СА мастер по фамилии Некривожоп шьет Simos
    это был вопрос
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну и я раз 400.
    Ну про 400 ты неверное преувеличил) Это нужно 2 года с выходными каждый день снимать и ставить, снимать и ставить
    Я над секретом пивовара долго бился чтобы понять что к чему, сервисмены с неохотой раскрывают свои секреты.
    Им главное чтобы машина с коробкой уехала и проездила гарантийный срок, желательно чтобы померла сразу после гарантии и поболее прибыли в карман положить.
    К счастью не все такие
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    и во сколько тебе обошлась б\у акпп?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Беларусь
    Так не обошлась пока.....поставщики,друзья Англии, пока не теряют надежды иметь 550 американских без излишнего маркетинга......
    И к сожалению не у всех есть секреты
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    P,а что ты думаешь в Англии с этого коробаса пылинки сдували? Возможно в нем 10 лет никто даже масло не менял
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Даже не думал. С 11 года я их снимаю и ставлю. В день иногда 3 машины делал.
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Фигасе, ты не наркоман случаем?
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
