    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Есть пластинка такая металическая (или проставка, кто как называет), между кпп и двигателем. Она бывает подгинаеться. Посмотри не чиркает ли она с маховиком двигателя.
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    насчет шнурка можешь ориентировочно в пятницу в первой половине дня, ну или в субботу тоже с утра. к метро Тимирязевская. к тебе не поеду у тебя там пробки на переезде большие.
    Pointer Аватар для Nik_1709
    Долгопрудный
    Конечно сам поеду. А зачем переезд? Со мкада на питерку и в долгопу, ни каких пробок везде летишь))) Если что тогда отпишусь ок
    Ну если бы она чиркала,то чиркала бы постоянно, а это может за 10 минут пару раз чиркнуть, а может и за час не разу, по этому сложно определить от куда звук...
    Passat седан 5+ 3B3 1.9 tdi AWX 131л.с механика. 2002г 155 т пробега WVWZZZ3BZ2E332705
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    А она бывает на холодную трет, а по мере прогрева двигателя звук пропадает. Ну скажем так у 70% случаях так.
    Если дело все-таки не в пластине, то палочку в руки и слушаем от куда звук.
    Долгопрудный
    У меня и на холодную и на горячею. И звук всегда одинаковый, Такое ощущение что под клапанной крышкой болтается какая то шайба, И когда двигатель работает на холостых она допрыгивает до какой то шестеренки и происходит скрежет ее резко откидывает и опять ей нужно определенное время что бы туда доскакать. Это что бы вам было понятно какой звук и переодичность. Звук всегда одинаковый, похож на пердежь))) и одинаково по продолжительности т.е секундный...
    Если у кого есть возможность подьехать со шнурком и послушать ПЕРДЕШЬ моего трактора буду очень благодарен. Ну и подганю 20 лукойловского топлива!!! С копейкой пока зассада(((
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    сравнительное описание звуков в диагностике работы движка
    может похоже на похрюкивание,если похрюкивает то как вариант клапан ЕГР,если завести двигатель,то в течении 2 минут может похрюкивать,потом клапан отключается,либо после перегазовки так же клапан егр работает какое то время и отключается.
    Вобщем я ставлю на клапан
    2004
    Долгопрудный
    Ну проблема ведь началась сравнительно не давно. Может от того что я егр глушанул???
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    а вакуумную трубку заглушил?если нет сними трубку с егр и воткни в нее болт на 6,поездишь послушаешь
    ты выше писал что вакуум до 75 клапана идет а после него нет,проверь правильность подцепления шлангов на клапане и сам клапан продуй,ихмуется мне что ошибка у тебя будет по недодуву
    2004
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Можешь пока шток у турбины разработать, возможно закис, WD побрызгай. Если мало помогает, то надо геометрию почистить(в самой турбине, лепестки такие, которые штоком управляются).
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
    Долгопрудный
    Клапан 75 поставил новый, по этому на него не грешу. Вот шланчик на егр не загрушил.. Авто заводишь все работает пару раз газнешь на акуатор не идет вакум, думаю что акуатор не причем
    Может кто продаст мне шнур.
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    2004
    Долгопрудный
    Ездил к дружбану подцепили кабель. вот результат Название: IMG_20160725_213618.jpg
Размер: 101.9 Кб первый результат, и результат после сброса Название: IMG_20160725_221851.jpg
Размер: 84.9 Кб Покатался вроде всё нормально работает, что было вчера не понятно, сегодня турбина не отключалась ??? парадокс??? Или в датчике давления дело?
  13. #33
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    тема знакома, недавно с идним переписывался. щя найду тему
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=226939
  14. #34
    Долгопрудный
    После диагностики выехали с дружбаном померятся силой. У него авдотья a6 c5 с 3.0 двиглом, короче он в жопе остался... И у меня появились еще вопросы. Даю газу прёт как танк потом примерно на 3000 об какойто провал, потом вроде опять поехала. И провалы на разных оборотах и в основном после 2500 об. Геометрия???
  15. #35
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Геометрия???
    Погоди лезть туда. Проверяй сам датчик давления g71, может малой кровью обойдешься. Ошибку устранить надо.
  16. #36
    Долгопрудный
    Завтра если время будет проверю. Но геометрию давно хочу глянуть. Все таки 155т прошла...
    Как над аватаркой поставить Passat вместо Pointer
  17. #37
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    б5+ с пробегом 155 и дизель редкость
    с количеством сообщений само исправится
    если что в Лобне или Зеленограде могу дать шнурок почитаться...
  18. #38
    Долгопрудный
    Да сам все время думал что соточку матнули. Не давно нашел под задним диваном сервисную книгу и пробег сошелся))) Куплена была в 2003г новой, на 2007 г пробег был 29т)) нашел табличку от замены масла в 2010г пробег написан в 63т, в 2013г мы его с другом брали с пробегом 117т ну а сейчас 155т. Да и по состоянию все гут. Еще под диваном нашел третий брелок с номером и пластмасовым ключем в новом состоянии только колечко ржавчиной покрылось))) Надо его привезать...
    А вот этот не подойдет- https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_...09.1_748582068
  19. #39
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Nik_1709, подойдет. Но я бы рекомендовал Васю-диагноста от версии 11 и выше. Он не только по К и L линии читает, но и по CAN-шине.
  20. #40
    Долгопрудный
    Можешь сылочку на него какую нибудь скинуть?
  1. Клапан Н75 Разобрал!
    от VerDim в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 18:33
  2. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:38
  3. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 22:15
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:39
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 22:09
