    Pointer Аватар для Nik_1709
    Долгопрудный
    По умолчанию нужна помощь по дизельку
    Такая проблема. Начала отключатся турбина. Шток не поднимается. Глушишь заводишь все ок, два раза газнешь опять беда. Грешил на клапан 75. Поменял на новый такая же песня. Посоветуйте что еще может быть, двигатель 1.9 awx
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 771
    Отправлено: 540
    а ошибки какие мозк показывает?
    походу просто передув/недодув и все работает в аварийном режиме
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
    Долгопрудный
    На ошибки не проверял. Даже не знаю где это сделать
    Все началось после смены воздушного фильтра! Может это быть как то связано
    Получено: 771
    Отправлено: 540
    спроси у кого то рядом подсоеденить шнурок и посмотри ошибки
    может шланчик который идет на н75 как то пережал?
    в общем пока не посмотришь ошибки все это гадание
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 695
    может и дыра в шланге,у меня перетерло под хомутом на моторном щите и свал шел по недодуву
    2004
    Долгопрудный
    Все шланги проверил все в норме. Что еще может быть?
    На клапане егр тоже вакума нет...
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 695
    гадание на кофейной гуще,тут бубен нужен
    проверять на ошибки в первую очередь,какая ошибка вылазит,передув -ненодув,от этого и толкаться.
    Поставь в подписи откуда сам,где регионально живешь,искать у кого по близости есть диагностический шнур
    проверка вакуумной системы,должна выдавать 0.7 разряжения и они должны доходить до актуатора турбины,если разряжение есть ,но актуатор неходит то проверять турбину на предмет закисания геометрии,но опять же без диагностики это тыкание пальцем в небо
    проверяй от тандемника,вакуум идет на тормоза и и на 18-75 клапана,сдергивать по очереди и смотреть где есть ,а где нет
    2004
    Долгопрудный
    Живу в Долгопрудном. Может кто поможет со шнуром.
    До клапана н75 вакум идет, я так по трубкам понял что с 75 клапана один шланг идет на турбу второй на 18 клапан правильно?
    Свердловская обл.
    Получено: 800
    Отправлено: 695
    1 - Вакуумный привод запорного клапана
    q Контура ОЖ системы охлаждения топлива
    q Только для автомобилей, выпущенных до 01.02
    2 - Клапан рециркуляции ОГ (механический)
    q Часть патрубка впускного коллектора
    q заменяется только в сборе с патрубком впускного коллектора
    3 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- (электропневматический)
    4 - Усилитель тормозов
    5 - Обратный клапан
    6 - Сдвоенный насос
    q топливный и вакуумный
    7 - Головка блока цилиндров
    8 - Впускной коллектор
    9 - Вакуумный привод заслонок изменения геометрии впускного коллектора
    10 - Переключающий клапан воздушной заслонки -N239-
    11 - Воздушный фильтр
    12 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
    13 - Обратный клапан
    q белый штуцер к электромагнитному клапану ограничения давления наддува > Поз. и вакуумному ресиверу
    14 - Вакуумный ресивер
    15 - Интеркулер
    16 - Вакуумный привод
    q регулирования давления наддува
    q составная часть турбонагнетателя, заменяется только в сборе с ним
    17 - Турбонагнетатель
    тема старая и избитая рассматривалась в разных ветках
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=154956
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=193759
    2004
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    машину в подпись поставь! а чек энедж горит?
    Долгопрудный
    Чек не горит. Как поставить авто в подпись?
    Получено: 771
    Отправлено: 540
    Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ
    Долгопрудный
    Это с полной версии сайта надо? С мобильной не получится?
    Так что там с подписью делать? Что в ней писать?
    Получено: 771
    Отправлено: 540
    напиши какой мотор
    Долгопрудный
    Все написал. Что дальше?
    Passat седан 5+ 3B3 1.9 tdi AWX 131л.с механика. 2002г 155 т пробега WVWZZZ3BZ2E332705
    Получено: 771
    Отправлено: 540
    дальше проверить все шланги на предмет трещин и дыр
    Долгопрудный
    Да все проверял. Нужен шнур, где бы его нарыть?
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Nik_1709, вбей в поист "нет вакуума на актуаторе"
    И еще Диагностика и "лечение" проблемы дизеля - "не едет"
    Как говорят "Сломалась машина и нет денег на пиво — вот они мужские критические дни…но шнур иметь обязан".
    Получено: 771
    Отправлено: 540
    да погоди, сейчас кто нить придел и поможет, у меня шнур припаян в линию) а так легко бы помог прочитать ошибки
    Долгопрудный
    И еще вопросик. На холостых пиреодически появляется какой то скрежет т.е все работает нормально потом хр на секунду и опять все хорошо. Скрежет идет от куда то с зада двс. Может датчик какой? В сервисе слушали так и не разобрались.
  1. Клапан Н75 Разобрал!
    от VerDim в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 18:33
  2. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:38
  3. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 22:15
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:39
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 22:09
