    Спасибо за советы, я, на самом деле, сначала не знал, что вентиляция картерных газов и интеркулер тоже сообщается с этой системой, и до сих пор точно не знаю, где стоит интеркулер, но, попробую разобраться. Как бы то ни было, даже если ртом дуть в фильтр, то дуется, выходит, что дырка не такая уж и маленькая. Хочу попробовать в шланг сигарету фильтром засунуть и паровозик пустить, тогда, по идее, дыма должно быть больше.
    Но как бы то ни было, не очень ремонтропригодная машина. К грибку уже подобраться очень сложно, а патрубок от воздушного фильтра уходит вниз, и то место куда он присоединяется уже практически не видно.
    Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    aracks, ты в Базу Знаний зайди, посмотри что и как...
    и вот еще общая картинка:
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Ха! Ты похоже ещё не видел не ремонтопригодных машин.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Не опасаешься, что после "паровозика" у твоего Пассата расход топлива повысится?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    О, за картинку отдельное спасибо! Машин - да, не видел, я редко машины меняю, на пассате уже 9 лет езжу. Что касается ремонтопригодности - у знакомого есть Vento, который Гольф 4 - так у него под капотом вообще пусто, добраться элементарно до каждого узла. :-)
    По паровозику - а разве должно? Вроде дым не должен нигде там отложиться.
    Кстати, я когда снизу смотрел, заметил, что у меня на патрубке, который идёт от турбины вниз на трубу, которая ведёт в интеркулер, висит хомут помятый. Как раз в том месте, где труба расширяется для клапана. Но меня удивило что там нечего держать, труба запаяна, я так и не понял откуда этот хомут, оставил как есть. Вот теперь думаю - может быть он просто слетел сверху, в том месте, где к турбине патрубок крепится? Вполне похоже на правду, надо проверить.
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Я в другом смысле про "паровозик" имел ввиду, ладно - проехали. Кто понял, тот понял.
    Похоже я примерно разобрался в чём дело.
    Полез ещё раз в машину, ничего не увидел, снял клапан ВКГ, который грибок, там полно грязи, промыл его керосином (не знаю, правильно ли сделал), оттуда камни вывалились. Дома прочитал как проверить, попробую, или на новый заменю. Уже когда собирался бросить, заметил, что на самом коллекторе, напротив щупа для проверки масла, ближе к краю машины, есть разъём для шланга с оторванным куском. Нашёлся и сам шланг - маленький и тонкий, он крепится под коллектором. Правда, я его оттуда так и не смог снять, не понял, как он там крепится, побоялся сломать. Надо было уже ехать, попробовал подручными материалами нарастить шланг, поехал, показалось, что машина слегка интереснее поехала, заметно. Потом правда вылезла ошибка, увидел, что мой шланг переломился. Так что, надо менять. Вот хотел спросить совета, как шланг лучше снять в том месте, где он крепится под коллектором? Пробовал тянуть и прокручивать, но он не двигается. Ничего я там не сломаю, если сильнее тянуть буду? Да и клапан ВКГ - лучше заменить его?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    сто процентов на жор пробьет...
    КМВ
    Отправлено: 36
    aracks,
    Ты не обижайся, но боюсь, самостоятельный ремонт авто это не твоё. Пассат ремонтируется на коленках. Всё неоднократно описано и лежит в базе знаний. В первую очередь тебе надо сделать чистку ВКГ. Если сможешь её сделать, то большинство вопросов отпадёт само.
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    три болта на десять спокойно откручиваются маленькой трещеткой... они держат треугольную пластину с электромагнитными клапанами n249 и 114 ... именно туда идут эти трубки которые зажаты одноразовыми хомутами
    Похоже проблема решилась. Спасибо всем за помощь.
    Был оборван маленький шланг на коллекторе. Я пока что нарастил его с помощью куска нового шланга и штуцера. Ошибка бедной смеси перестала появляться, вернулась старая ошибка эффективности катализатора, которая не выходила при бедной смеси. Но та ошибка мне вроде как не мешала.
    Что касается ремонта авто - не обижусь, но во всём должен быть минимальный опыт. Я несколько дней назад узнал что вообще существует система вентиляции картерных газов, до этого ни разу не было проблемы с этим агрегатом. Поэтому даже и не думал туда смотреть.
    Что касается треугольной пластины - спасибо за информацию, наверное пока поезжу со штуцером, а когда оно развалится, установлю новый шланг уже по-нормальному.
    КМВ
    Отправлено: 36
    aracks,
    Ну и славно, а ВКГ почисть. А расход какой? Чек горит?
  13. #33
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Там все делается за пол часа с затратами на трубки в 200 р ... По другой ошибке снимай выхлоп и выбивай кат... Если надо будет прошить стучись лс
  14. #34
    Чистка ВКГ действительно делается так просто? Я почистил только клапан ВКГ, промыл его керосином, работоспособность пока не проверял, когда чистил, не знал, как это делать.
    Расход пока ещё не понял, но он всегда был в разумных пределах - по трассе при скорости 100 от 7 до 8 литров, по городу по-разному - от 9 и до 12-13, если нет больших пробок. Стиль езды спокойный, минимум торможений.
  15. #35
    КМВ
    Отправлено: 36
    Нет чистка ВКГ займёт у тебя полдня, как у новичка. Влияет на жор масла. Судя по расходу у тебя всё более-менее нормально с машиной.
  16. #36
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    я не про вкг...
    а про вакуумные трубки на клапана 249 и 114
  17. #37
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    aracks, меняй грибок... его бесполезно чистить.
    ага... Димыч, ты про трубку за блоком забыл?
    P.S. если чё, я ее вообще не снимал - залил карбклинером на 10 мин, заткнув дырку снизу, затем прополоскал пару раз, и - в путь (ну как в путь- так, по мелочи).
    Ты лучше скажи, чем трещину на пыльнике гранаты замазать
    зы - в моей теме глянь
  18. #38
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    берешь тысячу рублей и прикладываешь к пораженному участку пыльника... сверху скотч и нет проблем
    а лучше две и с ними в сервис
    я про вакуумные шланги писал клапанов электромагнитных которые в данном случае в минусе...
    а так, с шуриком на пару, я за два часа голову с авт снимаю
  19. #39
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    FLYTs, скотч - то ясен перец, а вот про тыщщу - не, не слышал
  20. #40
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Без тысячи это не надолго... и без гарантий
  1. OFF Кто может помочь с доставкой?
    от PMX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 14:46
  2. Кто может помочь приобрести Эльзу, ЕТКУ7?
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 16:28
  3. OFF: Кто может помочь с DVD-проигрывателем?
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 22:20
  4. !!!Питерские!!! Кто может помочь
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 10:33
  5. кто может помочь
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 22:05
