    Lupo Аватар для Sanchis2007
    Отправлено: 10
    По умолчанию Пропадают тормоза(вакуум)
    Периодически пропадают тормоза, точнее вакуум на тормоза. с первого качка(раза) всё норм, если качнуть ещё раз то чувствуется снижение эффективности вакуума, третий раз качнуть ваккум пропадает и педаль деревянная, но стоит чуть проехать то снова с первого раза норм и тд. Куда лезть? Я так понимаю если сам вакуум был неисправен то постоянно неработал-бы? в шланге от эжекционнгого насоса к вакууму разрежение есть, палец притягивается.
    VW B5+ 1,8Т, AWM 2002г.в. USA. механика
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    смотри диафрагму усилителя тормозов. бывает вода туда попадает (в основном из-за недосмотра за сливными отверстиями) и он сгнивает
    Отправлено: 10
    Но тогда бы постоянно неработали? Или как? Ещё когда заглушенный и педаль колом, начинаю заводить,-тормоз нажать. То после завода педаль проваливается, но очень медленно и по чуть-чуть.
    Получено: 17
    необязательно. где-то подсос в ваккумнике воздуха идет и потихоньку ваккум уходит. а тормозную жидкость давно менял? положено раз в 2 года.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Sanchis2007,
    Цитата Сообщение от Sanchis2007 Посмотреть сообщение
    Или как?
    У кого как.
    Если диафрагма и клапан внутри целые , этот процесс идет менее 1 сек.
    , VAG COM
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    посмотри обратный клапан на вакууме ГТЦ, если мне не изменяет память, там 3 соска, 1 вход и 2 выхода, крепится на толстом пластиковом патрубке, так вот, бывает от времени\старости, самый тонкий отросток начинает контачить с атмосферой, а этого он делать НЕ ДОЛЖЕН. проверь и запаяй нах. тонкий!
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Pointer Аватар для Дайрин
    А тормазухо ваще давно менял?
    Отправлено: 10
    не совсем понял какой?
    давно, но в данном случае как она может повлиять? Даже если машину ночь стоит, и при заводе при третьем качке снова отсутствует вакуум. пару минут ждёшь и с первого раза норм.
    Заметил некоторую херь.....Тормозной бачок сверху постоянно грязный....как-будто тормозуха малость выплёскивается и наседает пыль. Уровень в норме.
    Эжекционник новый оригинал.
    У меня проблема наоборот иногда бывает, что с первого качка педаль проваливается почти до пола со второго все гуд. Бывает не часто, но присутствует )
    Passat Variant В5+, AWМ 1.8 Turbo, AKПП, 2002
    гольяново
    всем привет!! я тут новенький,думал счастливый обладатель Б5...оказалось не очень счастливый...проблемка почти такая же..зима,завожу своё счастье всё ок не считая траблов не по теме...педаль тормоза в норме,греюсь,трогаюсь и педаль тормоза колом встаёт..через несколько секунд тормоза появляются но со странностями....нажимается оч легко проваливается прям и схватывают резко так..отпускает не по мере снятия тапки а при нажатии на газ...второй раз хуже тормозит,в третий колом стоит...это если сразу нажимать...тестил..из диалога понял что( смотри диафрагму усилителя тормозов. бывает вода туда попадает (в основном из-за недосмотра за сливными отверстиями) и он сгнивает) или подскажите? прошу прощения мож чего не до понял...? до этого гольф был ...не то пальто проще был.
    подскажите с чего начать...
    fibonathi,
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    jimm, есть тест системы усилителя 04-08гр.
    там показывает реальное разряжение в усилителе. За одно нажатие должно подниматься примерно на 0,2 бар.(и не изменяться если педаль не нажимаешь).У тебя есть вакуумный насос ? - стоит рядом с бачком ГУР, круглая серая хреновина?
    И на счет обратного клапана - сверху стоит обратный клапан на 3 соска - если смотреть на двигатель со стороны радиатора - в дальней части впускного коллектора - себе менял 2 недели назад, пропускал зараза, и соответственно тормоза чудили и ошибка висела.
    , VAG COM
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    похоже на воду в вакуумнике... попробуй в тепло загнать отогреть, а потом прокатись, посмотри, что изменилось...
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
    гольяново
    вакуумник должен быть...я посмотрю и отпишусь...спасибо!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 21:59
  2. Пропадают тормоза.
    от tipo70 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 21:36
  3. Вакуум и тормоза.
    от Spakainz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 18:02
  4. B5 1997 1.8 20v сидан пропадают тормоза
    от serzyyy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 23:39
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 22:18
