    Pointer Аватар для kruz77
    Печаль Трапеция - не прилегает к стеклу дворник
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста не прилегает к стеклу дворник.
    Заменил поводок и щётку, не помогло.
    В сервисе говорят замена трапеции.
    Вопрос можно-ли перебрать??? Чем смазывать??? И поможет ли???
    Может кто сталкивался?
    Заранее спасибо.
    Фольксваген пассат В5+, 2001 г.в., Двигатель AWT, 1.8т, МКПП, седан, синий.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Если пошатать за поводок и ось поводка будет болтаться, то поможет только замена трапеции
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 610
    Отправлено: 560
    kruz77, Трудно такое представить)Сам смотрел,что там...?Загляни,пусть кто-то включит,и посмотришь...может открутилось что,или согнули...должен быть большой дефект...не прилегает к стеклу
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Достаточно небольшого отклонения оси из-за люфта и прилегания уже может не быть.
    В.о.М
    Получено: 610
    Отправлено: 560
    Igor P, Ну не знаю,такая пружина...лобовухи не будет,по морде может дать
    Ну а если,стопорное колечко вылетело,что держит всё,во втулке...
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Это когда поднимаешь поводок а когда опущен уже не так сильно давит
    Pointer Аватар для Дайрин
    Было дело трапеция слетала с головки моторчика, менял тягу.
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Тогда поводок с осью опусятся вниз и это будет заметно, поводок может начать цеплять что то, но прижим останется.
    В.о.М
    Получено: 610
    Отправлено: 560
    Да просто интересно,как определили в сервисе...а ему не сказали
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Нам интересно а автору похоже побоку
    Спасибо за помощь, попробую посмотреть со стороны как работает. Но точно диагноза я так понимаю нет. Читал что перебора помогает, заново смазать но это на мой взгляд эффекта не даст, хотя ходить должно легче))))) всем спасибо, приятно услышать много разных мнений.
    Нус сделаешь посмотришь
    Купил трапецию, оказалось что в комплект входит только половина)))) К старым кулочкам не подошла. Вернул в магазин. Старую всю смазал, поставил старый (родной) поводок. теперь всё работает нормально))))
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 21:33
  2. Задний дворник сам по себе включаеться...
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 18:46
  3. Задний дворник на варианте колбасит
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 23:18
  4. Правый дворник не дворнит !!!
    от oc_andy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 11:12
  5. вопрос по стеклу
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 18:15
