    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    По умолчанию Разбило крыльчатку турбины AWM
    Всем добрый вечер. Извиняюсь если множу темы, но ничего похожего не нашел. Была ошибка по недодуву. Снял логи, медленно раздувается, потом сваливается. Был начат разбор для дефектации. Итог, немного перепускает байпас, и разкурочена холодная крыльчатка
Размер: 396.0 Кб и Название: 20160719_201147_resized.jpg
Размер: 192.3 Кб. не понимаю как и чем. а главное как такого не допустить после замены турбины
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 100
    походу что то попало
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Залетело что-то твердое. В процессе замены воздушного фильтра, например.
    Не терять бдительность при любых работах на снятом впуске.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Северодвинск
    Получено: 7
    где сейчас это твердое, искать в интеркуллере?, или перемололо все? целесообразно просто интеркуллер пролить бензином к примеру? или снимать надо?
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Вопрос в том, когда это произошло. Это же на одном разгоне в момент, и после попадания звук от турбины должен превратится в звук от циркулярки.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    Я думаю что попав в турбину "оно, это самое твердое тело" если не змолотилось то уменшилось в 3-4 раза. Оно или в самой турбине, или в трубке воздуха к интеркулеру может быть, или в самом интеркулере.
    Северодвинск
    Получено: 7
Размер: 181.9 КбНазвание: 20160720_231822_resized (1).jpg
Размер: 171.7 Кбвскрыл улитку, там ничего нет, даже фрагментов
    явот думаю интеркуллер пролить бензином, и как-то трубу почистить надо металлическую
    я вот думаю, могла она работать на пределе, но умерший байпас ее подкосил. Может повреждение старое, по работе только подсвистывала, хотя как всегда
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    koks29, так ее мог "покосить" только болт или хомут уроненный во впуск... "тело врага" искать думаю бесполезно... а вот снять веcь впуск и отнести на мойку под керхер никогда не помешает
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 23:18
  2. Снятие турбины на AWM
    от VODILA_DEN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 09:34
  3. нужен совет по снятию турбины...1.8T AWM
    от Geronim в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 07:24
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 10:58
  5. Оригинальный номер турбины на AWM или AWT
    от gennadiy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 15:15
