    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    По умолчанию метки цепей грм v6
    Добрый день!
    Перелопатил кучу тем, но так и не могу понять, как правильно выставить валы. Двигатель 2.4 ARJ.
    Все рекомендации основываются на отсчете 16 роликов... на левой ГБЦ (4-6 цилиндры) все совпадает, и при 16 роликах метки на валах и крышках совпадают.
    Вот с правой ГБЦ (1-3 цилиндры), при 16 роликах метка на выпускном валу стоит четко, а на впускном валу переходит как раз где-то на длину 1 ролика... как бы просится 15.
    Может кто-нибудь поделиться инфой, как на этом моторе должно быть?
    На что ориентироваться: на счет роликов, или на метки?
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvr05+dvd
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Behemoth, метки сойдутся после прокрутки мотора за кв С ОДЕТЫМ ремнем ГРМ... при исправном железе...
    для первой головы
    для второй головы так... взял с 2,8
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    FLYTs, спасибо за инфу!
    на выходных тогда до гаража доберусь, проверну... просто все одно, термостат оказалось забыл купить... пока время есть, лучше спросить, чем поломать в спешке...
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    ГНЦ натянет цепь и метки встанут на место.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Спасибо!
    .Карел., буду пробовать!
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Всем спасибо за подсказку!
    Метки сошлись через несколько оборотов! Все и просто идеально!
    Да, по 16 роликов.
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Behemoth, после завода, на хх в 93-ю загляни... интересен результат мытарств с метками
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Конечно!
    Но, к сожалению, не все я успел... так что не раньше следующих выходных...
    Еще пару протечек антифриза нужно устранить. И собрать морду...
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    FLYTs, собрал-прогрел-заглянул!
    там 1 и 2 градуса в третьем и четвертом поле соответственно!
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Интерессно кто нибудь 0 выставлял
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Хороший результат ... Значит все верно собрано
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    кто-то точно.
    у меня 0 и 1 было.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Спасибо за помощь!
  1. Замена цепей ГРМ на AGZ
    от alexkav в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 12:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 16:52
  3. метки цепи ГРМ?
    от вячеславыч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 08:56
  4. метки грм
    от Anatolij в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 22:16
  5. Метки ГРМ на VR5!!!!
    от платонов в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 17:23
