    Polo Аватар для Fregl44
    По умолчанию Сжимает патрубок от интеркулера AVF
    Всем доброго дня!
    Решил создать отдельную тему, т.к. в теме по НФ только Тарас подсказывает понемногу.
    Проблема: при наборе скорости и оборотах выше 2-х тыс пропадает тяга и сжимается патрубок от интеркулера и мотор во-вот заглохнет. Отсоединяешь его - мотор начинает работать, из патрубка дует. Газуешь - наддув увеличивается. Как вставляешь патрубок обратно в трубу, его сразу сжимает и рками уже не вытащить, пока не заглушишь. Ошибки выскакивают только по датчику давления G71 (к.з на плюс).
    Что сделано:
    - при опрессовке найдена трещина в интеркулере - новый поставил, клеить не стал.
    была утечка вакуума через мембрану грибка-крана на магистрали охлаждения топлива (заглушил). Кстати, после этого шток актуатора стал подниматься гораздо выше, -- раньше его после того, как он поднимется его можно было поднять ещё рукой, теперь поднимается на всю.
    - подкидывал другой датчик с такого же Пассата - не помогло
    - поставил другой клапан-регулятор N75 - не помогло.
    Что ещё предпринять, кроме как почистить геометрию (не могла же она вот так одним днём заклинить, да и патрубок при этом не должен сжиматься, и шток актуатора у меня ходит хорошо). Как проверить фишку датчика давления G71?
    Сорвана резьба на одном болте клапанной крышки - это ведь не должно влиять?
    ну где вы, понимающие и разбирающиеся? Делитесь соображениями.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    1. Производительность турбины недостаточна(возможно из за закисшей геометрии или ее привода)
    2. Вместо воздушного фильтра установлена затычка
    3. В интеркуллере забыли сделать дырку для воздуха(или забит маслом с пылью)
    Выбирайте.....
    , VAG COM
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    может ты поставил интеркуллер не от того двигателя? в любом случае затык до интеркуллера
    - остаётся только это нужна хорошая диагностика
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Сними патрубок с турбины, посмотри крутится ли крыльчатка, фильтр проверь
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Fregl44 , снимай логи по надуву ,гр 3 ,10 ,11
    Турбу в базовых проверял?
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
    это всё сделал, крыльчатка крутиться, фильтр не забит.
    я ждал когда ты появишься в теме. А эти логи снимаются на ходу или на месте?
    Как проверить турбу в базовых?
    shahan, в БЗ вычитал, про какой-то тест в "11 группе - к базовым устновкам". Вот при нём какая-то хрень происходит: обороты поднимаются, выскакивает спиралька и пишет ENGINE WORKSHOP. Что это?
    И неужели турбина может так тупить, что создаётся разрежение в патрубке? Вон люди с передувом пишут, что во время клина геометрии машина просто не едет, никакие патрубки не сжимаются. В моём-то случае что происходит? Шток у меня тоже, как мне кажется, не очень плавно поднимается при подаче на него вакуума.
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    То есть в базовых в 11 гр . поднимаются обороты и всё ? ,переключений 75 не делает ?, ошибка какая при этом появляется ? посмотри .
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    проверь правильность прдключения н75...это единственное.
    здесь всё правильно, я уверен. И работает N75 как надо (продувал без питания и с питанием).
    По-моему да, поднимаются обороты, загорается спиралька на приборке и пишет "мотор в ремонт", тест прерываю. Ошибок не выскочило никаких почему-то. Что должно происходить при этом тесте по хорошему? Шток должен ходить туда-сюда? При тесте исполнителей N75 щёлкает.
    в БЗ вычитал о какой-то экзотической проблеме с лягушкой стопов. При её глюке т спиралька как раз загорается и надпись ENGINE WORKSHOP появляется (у меня это всё появляется только при тесте в 11 группе "к базовым установкам"). Как её проверить? И вообще имеет ли она отношение к моему случаю?
    И повторю вопрос: что должно происходить по-нормальному при тесте в 11 группе "к базовым установкам"
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    При чем здесь геометрия и вообще турбина и её управление типа N75?
    Если сжимает патрубок после интеркулера, то значит ДО интеркулера или в нем самом затычка, которая не дает проходить воздуху во впуск. Таким образом образуется разряжение, сжимающее патрубок.
    Вы можете вообще убрать турбину, но патрубки сжиматься не должны.
    Проверяйте фильтр воздушный, проверяйте проходимость патрубков от фильтра до интеркулера, сняв патрубок после интеркулера (просто попробуйте дунуть туда хотя- бы силой своих легких)
    К примеру замята поперечная труба- траверса, что внизу морды стоит под радиатором.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 374
    .Карел.,
    Немного офф.
    У товарища по работе, померла турбина на камазе. Он долго уговаривал шефа о запчастях, в итоге "дали добро" и для камаза купили новыю турбину, масло фильтра и прочую лабуду для ТО. Ну товарищ, счастливый, все поменял, установил, масла залил. Заводить - хрен там! Не заводится и всё, тут. Вроде схватит, чихнет, чихнет и все. Не выходит каменный цветок.
    Наверно турбина дохлая, китайская и тому подобные мысли посетили нас. Ну чтож по новой разбирать. Снимаем патрубок от воздухана до турбины - %%ть! транспортировочную заглушку аж перекосожопило всю и засосало по самое некуда, но она справилась, до последнего преграждала путь чистому воздуху из фильтра в турбину. Вот что значит отечественное! Какая то пластмасска, а стоит до конца.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Butchersmeat, бывает
    У меня раз, на Камазе тоже, к воздухозаборнику пакет присосало.
    Еду, никого не трогаю... Вдруг потеря тяги, черный дым и свист...
    Остановился- на ХХ работает. Газу даешь- еле- еле набирает и свистит что- то. Дым черный...
    Я думал мотору пиндец пришел....
    Кабину поднял, мотор работает, слушаю...
    Вроде норм. За тягу газу даю- тоже норм. И дым пропал...
    Кабину опустил, трогаться- она не едет и опять дымит и свистит...
    Только потом догадался глаза в гору поднять...
    Пакет прилип и закрыл почти весь заборник.. Убрал пакет и поехал дальше уже нормально. ;)
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Пытаемся разобраться попорядку
    На сколько помню при выходе из строя лягухи ,прописывается ошибка и снижается подача топлива.
    Да , 75 попеременно подает вакуум на актуатор.
    fregl , уверен на 100 , что ни чего не забыл при установке нового кулера ?
    вот у меня здесь что-то не всё гладко проходит. Напоминаю: повышаются обороты и на приборке загорается спиралька и надпись ENGINE WORKSHOP. А по делу, наверное, не должно вылетать никаких спиралек, а шток актуатора должен периодически подниматься вверх-вниз? Это ведь проверка N75-го? Посмотрим на него ещё разок.
    снял заглушки с нового, поставил на место. Я даже дул в него до установки - и продувается и не сифонит.
    Короче, как я понял, даже заклинившая турбина не будет сжимать патрубок?
    Блин, за шесть лет владения первый раз подвёл меня так мой машин. Поломки были, но они были очевидны и устранялись без такого вот головняка. Уже неделю колдую.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Хренасе порядок у вас...
    В турбину при таких раскладах залезать в самую последнюю очередь.
    Патрубки сжимаются от разряжения, которого во впуске дизеля быть не должно ни при каких условиях. А раз оно появляется, то это значит где- то по пути до сжимающихся патрубков стоит затык.
    Турбина, даже если заклинит и остановится, таким затыком быть не может.
    Если не фильтр воздушный, то возможно расслоился какой- то из патрубков и внутри перекрывается. Либо действительно замята труба снизу.
    .Карел., какое-то время всё работает, даже ехать можно, а потом - хлоп и всё патрубок сжат. Если отсоединить патрубок от впуска, всё дует.
    да нет, не бился я. Случилось всё внезапно, обгонял накатом машину со спуска и пропала тяга.
    вообще неохота туда лезть. Вот и кубатурю, помощи у вас спрашиваю.
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Снимай патрубки и смотри, потом в турбину лезь. Кто недавно писал об этой проблеме, в итоге турбину в ремонт отдал.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    ну это самый край.
    В моём случае я могу завести, стоять и даже газовать тыс до 3-3,5 - всё работает, патрубок на впуск раздувается. А потом сжимается и всё. Если бы был какой-то затык - сразу бы всё сжалось. Что, бля, происходит-то в этот момент?
    а если исключить то, что магистраль забита, т.е проходу воздуха ничего не мешает, из-за чего может сжиматься этот е..учий патрубок?
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Если какое- то время работает, а потом перестает, следовательно имеется некий спорадический фактор, который проявляется при определенных условиях.
    Повторюсь... Турбина тут не при чем. Она, даже остановившись, не создаст необходимое сопротивление проходу воздуха, которое приведет к образованию разряжения в патрубках. А турбина не может сначала крутиться, потом остановиться в клин, а потом снова закрутиться.
    Я думаю, что какой- то из патрубков расслоился, внутренняя оболочка отгибается и затыкает путь воздуху.
    В конце концов патрубков там не много, если есть под рукой такая- же машина (а судя по первому сообщению, она есть), то попробовать перекинуть патрубки с неё и таким образом определить виновника.
    Просто осмотрев патрубки, можно и не обнаружить отслоение. Патрубок визуально может выглядеть вполне исправным.
    Я- бы кстати в первую очередь обратил внимание именно на тот патрубок, который сжимается.
  1. Куплю Куплю патрубок интеркулера 1.8Т ANB обычный
    от Mennen в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 07:21
  2. Треснул патрубок интеркулера
    от viS1on в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 19:48
  3. крепление интеркулера AVF
    от VWAlex в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 06:14
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 10:49
  5. Верхний патрубок интеркулера
    от AWAS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 19:27
