    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    По умолчанию Заслонки обдува - не холодит
    Приветствую! Подскажите как посмотреть заслонки и тонели обдува - что то плохо кондюк стал охлаждать салон. Половина решеток дует чуть холодным, а половину вообще теплым! Радиаторы чистил, испаритель тоже, на диагностике сказали все хорошо - что то говорит с заслонками или говорит может тонели слетели - по давлению и прочему все в норме!
    Дайте ссыльку если есть (а то не нашел) как там что и куда смотреть? желательно с картинками чтоб понятней было.
    если ставить обдув в ноги и вылючить моторчик - то дует все равно при езде туда куда направляешь.
    пассажирские решетки дуют прохладным а водительские дуют слабее и теплым.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Что то подсказывает мне на сервоприводы
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну так я про них наверное и говорю - есть мурзилка по ним как там чего?
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Продиагностируй сначала.
    А так, чтоб до сих добраться надо снимать торпеду, работенка нудная на дня два без спешки
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    как я их продиагностирую если у меня кондюк?
    то что торпедо снимать я знаю, не знаю как - вот мурзилка и нада чтоб не сломать чего!
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 701
    http://passatworld.ru/showthread.php...80%D0%BE%D0%B2
    такая наверное мурзилка
    2004
    Брянск
    Так если у тя кондей то и ломаться не чему,у меня климат холодил 10минут а потом постепенно воздух теплый начинал идти,оказалось что забит фильтр в трубке перед испарителем,заменил и по весу заправил,и вот оно счастье))))
    Отправлено с моего CHM-UL00 через Tapatalk
    Passat 1.8T ANB 2000г
    Брянск
    Хочешь давай подкатывай вместе поковыряем)))
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ух ёёё и руль и консоль снимать - жопа какая я то - ведь правда может там что сломаться или нет на кондее? там ведь вроде все в ручную перемещается!
    Брянск
    Ты сначала разберись в причине,а то у нас спецы такие нужна помощь пиши
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    это куда если вдруг сам не разберусь?
    на счет
    это дросель или как его там который стоит в трубке на испаритель?
    сказали еслиб он не работал - то по давлению показало б и типа раз трубка ледяная на испаритель то дело не в нем и не в фреоне!
    Брянск
    8910два 3347три девять Новые дарковичи завтра буду свободен подгрибай
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    хорошо - завтра не получится точно. а там видно будет - стройка времени даже машину помыть нет. не то что ремонт! так вот думал может понемногу сам разберусь но видать хрен.
    просто не понятно что может влиять?
    радиатор - чистил. испаритель - тоже. фильтр менял. давление в норме, трубка ледяная, а вот вправо дует прохладным а влево теплым!
    а как там где заслонки эти - в частности интересует которая блокирует холод и тепло друг от друга - то есть испаритель и печку!
    мож там заклинило что - хотя если повернуть ручку на жару - то горячий воздух идет, если на холод то тепленький!
    Новые дарковичи
    у тебя там сервис или что?
    кондюками занимаешься или просто самоучка по всему?
    Брянск
    не я в домашних условиях всякие ведерочки ковыряю,а так 8 лет в серваке проработалну ее эту стройку
    проверяли в толмачево или где
    тут пася приезжал турбовый почти весь брянск проехал по сервакам,плавал холостой ход,потратил 40р а окозалось что дросель здох во как бывает
    у тя после выключения кондея воздух холоднее не начинает идти?
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Что значит прохладным? Или холодным? Кондер выключаешь что нибудь меняется?в бардачок как дует?
    Кажется мне заслонка мешает холод и жару
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 701
    2004
    воронеж
    привет всем! такая же проблема - дует теплым воздухом! тоже был у трех кондиционерщиков, все сказали всё работает правильно! двое сказали что проблема в заслонках, один сказал что проблема в вискомуфе (т.е. недостаточном охлаждение). с последним все заправляли по новой, не помогло!!!!! теперь моя идея - разве при включенном кондее, если перевести в режим ECON, со сломанной заслонкой не должен начать дуть чисто горчий воздух??? думаю должен! отсюда на мой взгляд этот вариант отпадает!!! или я не прав??
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 701
    barsky, при включеном кондее потрогай трубки которые уходят под моторный щит,лдна должна быть горячая,вторая холодная,если трубки обе теплые то "наелся" компрессор.Если тонкая горячая до дросселя и после дросселя холодная и вторая толстая холодная то смотреть заслонки
    2004
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 11:32
  2. Чистка дросельной заслонки!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:14
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 14:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 08:16
  5. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:11
