    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    По умолчанию не заводится AVF после жары
    Всем привет! Подскажите или ткните носом, куда копать... Суть проблемы такова: С утра запуск как обычно без проблем, а после нескольких часов на солнце либо просто крутит стартер, но не схватывает, либо заводится без проблем, но через пару минут отключается клима, на приборке загораются ABS, ESP, аккум и двигатель глохнет. При повторном запуске тоже самое, но секунд через 10. В обоих случаях минут через 15-20 машина спокойно заводится как ни в чем не бывало. Ошибки при этом появляются все время разные, но все спорадические и связанные видимо с низким напряжением. Складывается впечатление, что за эти 15-20 минут салон проветривается и все оживает... Подскажите куда копать?
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Может масса где то плохая! На двс к примеру.
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ВИДИМО или ТОЧНО с низким напряжением. мне вот кажется, что не корректно работает какой либо датчик температуры. е сли ещё и подпись верна, что КЛИМАТ, то копать надо от туда.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    При выключенном климате ситуация не меняется.
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    это и понятно, при повороте ключа в З\З комп опрашивает на наличие ошибок по всем направлениям, если ошибки не стёрты, то так и будет всегда...
    попробуй отключи АКБ на минутку другую.
    пока не будет точных ошибок по БК, пальцем в небо всё.
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    Ошибки сбрасывал. Каждый раз вылазит что-то разное и спарадическое... вчера, например, по движке вылезло 18027 - Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    P1619 - 35-10 - - - Непостоянно, а по приборке 00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    У тебя где то коротит, смотри проводку.
    выложи ошибки тут...у кого КЛИМАТ помогут быстрее.
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=705
  1. Плохо заводится дизель AVF после стоянки
    от IBAH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:45
  2. Не заводится AVF. ПОМОГИТЕ!!!!
    от Dimam_2000 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 13:45
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 14:56
  4. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 10:27
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 20:17
