    Новосибирск
    Восклицание Еще раз про лампочку ABS. Как потушить?
    Всем привет!
    значит предистория такая. Зашумел ступичный, но какой именно 100%-ой уверенности не было.
    либо левый либо правый , либо все оба (передние).
    Вывесил на подъемнике машину.С начала с колесами завел, включил 5-ую и "поехал".
    Напарник бегал то к переднему правому колесу, то к переднему левому.
    Потом сняли колеса, все равно менять подшипник надо (уже был куплен), колеса по любому снимать.
    Ну и еще раз тест проделали, т.е. завел, включил пятую и поехал.
    Напарник опять бегал то к левой стороне, то к правой.Ну и когда проделывали эту операцию-загорелась лампочка АБС на панели.
    Ну это понятно, машина не на земле, на японцах то же самое было. Думаю проедусь с ветерком или скину клемму аккума на крайняк-ошибка пропадет.
    Не тут то было! Ни после езды, ни после скидывания клеммы аккума лампочка так и не потухла!
    Подскажите пожалуйста, как ее потушить?
    (Машина VW PASSAT B5 1998г.в., ADR, МКПП, передний привод)
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    не блисну оригинальностью ответа - стереть ошибку в блоке ABS любым подходящим диагностическим сканером
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Новосибирск
    Это понятно, сервис искать у кого есть сканеры на VAG. Хотелось бы попроще, неужели фрицы такие вредные что не предусмотрели просто сброс ошибок?
    Отправлено: 15
    А что, есть какая-то проблема найти или купить шнурок??? Их везде полно, стоят дешево, да и никогда не помешает он тебе. Сам откуда?
    VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
    Новосибирск
    Из Новосибирска.Машина на продаже стоит, смысла в его покупке не вижу на один раз.Хотя машина продаваться и год может ))
    Какой шнурок из бюджетных тогда посоветуете?
    Сыктывкар
    у меня ошибка ABS висела несколько лет. После установки датчиков она погасла. значит что-то не так. однозначно нужно диагностировать.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
    Новосибирск
    Я брал: "Радиосфера" (магазин радиотоваров), Зыряновская, 119. 700 рублей стоил...
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Тест не проходит, значит есть неисправность. При устранении неисправности лампа погаснет сама.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    На колодке абс замыкаем 19-й и 21-й контакты и будет тебе счастье, а новому владельцу геморой )
    Новосибирск
    Всем спасибо за советы! Будем копать )
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    попробуй поправить датчики АБС. бывает что чуть-чуть выйдут из гнезда и ошибка будет гореть. покрути их в гнезде (только не сильно!) и попробуй вдавить до конца.
  1. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 20:32
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 00:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 11:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 23:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 07:07
