    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    По умолчанию Поменял ДТОЖ пропали прогревочные
    Добрый день. поменял ДТОЖ и пропали прогревочные обороты. Из за чего такое может быть? на улице +22. одеваю фишку на старый датчик завожу машину и прогревочные есть..
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    По теплу у меня никогда не было прогревочных оборотов, разве что 800 об/мин при 760-780 нора.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    По теплу они как раз и должны быть
    Проверь температуру на холодном моторе в 004 группе двс по вагкому и сравни ее с температурой по вагкому в приборке и с реальной.
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Igor P, а реальной это какой?
    Пушкинский район МО.
    Отправлено: 18
    Как на улице
    B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    датчик китайски
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Датчик оригинал в том то и прикол.. И на холодну машина заводится раза с 6-8((((( походу надо китайский заказать и не парит мозг
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    надо посмотреть компом, а не заказывать все подряд
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Посмотрел разница в показаниях около 15-20 градусов. когда как
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Издеваешься?
    Можно по человечески написать, на холодном двигателе температура в моторном такая..... в приборке такая .... на улице такая.....
    и больше не будет вопросов
    разница в 15-20 градусов непозволительно большая.
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Меняй
    С датчиками оригинал совсем беда.
    Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Издеваешься?
    на холодном моторе температура в моторном 40 в приборке 25 на улице 30
    Цитата Сообщение от barmaleich Посмотреть сообщение
    Меняй
    на какой менять посоветуешь?
    че то с оригиналом мне не везет. ставил термостат оригинал. так он вообще не открывался.
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Нынче не весь оригинал - оригинал
    ставь хелла-бэхр, ставил уже несколько штук пока нареканий небыло. ((( Hella 6PT 009 107-141 Датчик температуры жидкости)))
    Зачем тогда прогревать мотор, думает мозг
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    а по поводу ЖП груп что скажешь?
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Дело твое, можешь поэкспериментировать оригинальный у тебя уже есть
    МОСКВА
    Получено: 13
    Поставьте фирму Era у меня ему будет скоро год, работает отлично,разница 2 градуса. На оригинале из экзиста тоже пропали прогревочные.
    Passat B5+ awt 2002
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Igor P, Оригинал я отдам обратно
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Аналогичный и я поставил. Уже больше года.....трудится исправно.
  1. Замена ДТОЖ не помогла!(менять термостат)
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 22:38
  2. Замена ДТОЖ
    от Вадим 705 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 04:04
  3. Замена ДТОЖ без слива ОЖ. Вопрос.
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 21:34
  4. Замена ДТОЖ (лишние провода?). Сделал фотки.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 08:23
  5. замена ДТОЖ
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 23:43
