    Lupo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    По умолчанию что может греметь на новом приводном ремне?
    Всем доброго дня!
    Сложно описывать звуки но попробую
    Проблема была в неприятном громыхание приводного ремня или чего то на ремне и скорей даже не громыхание, а частое как из пулемёта цоканье громкое. Думал на один из подшипников чего угодно грм помпы гура и остального, при включение кондея или активном кручением рулём звук усиливался. Локализовать даже палкой докторской не получалось. В одном из сервисов мне на ремень вдешкой брызнули и звук пропал!! Решили что сам ремень дубовый вот и долбит. Поменял грм (родной ремкомплект) и приводной ремень с помпой. Звук пропал, но только если кондей не включен с кондеем тот-же звук, решил что компрессорный подшипник разбит да и на слух звук долбил как раз из этой зоны, поехал в специализированную контору что только ремонтом кондиционирования занимается. Завёл они послушали и не поняли(( вобщем начали дружно опять искать чтоже долбит/цокает/грохочет даже не знаю как правильно описать. Мастера сказали что на звук компрессора не похоже взяли опять статоскоп слушали, слушали но так и не понятно вроде как у компрессора громче но не факт, сняли ремень подёргали все шкивы вроде люфтов нет кроме как на грм но статоскопам там тише всего. Опять брызнули на ремень ВД40 и звук пропал!! Блин если это подшипник то почему от вд пропадает звук? брызгали прям на ремень не на подшипник, Ремень новьё прошёл 4000 км, может это шкивы износились и под доп нагрузкой по ремню долбят. может быть такое ??
    Ваши мысли ??!!!
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    проверь натяжитель ремня
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    а как его проверить? и на предмет чего? на вид ремень перетянут.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    видимо ремень срывает на нагрузке... возможно ослабла пружина ролика натяжителя приводного ремня... когда брызгаешь вдшкой ремень тупо скользит по шкиву и нет звука... посмотри на сам ролик натяжителя, прыгает он когда есть звук?...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    смотрел на все шкивы по очереди, заметных движений в какую либо сторону не обнаружил. а ремень так врод не то что ослаблен а наоборот перетянут, хотя это чисто по ощущению я насколько помню, он при среднем нажиме должен прогибаться миллиметра на 4/5 если я правильно понимаю, а у меня дай бог на три. Еле его сдёрнули со шкивов, а надевать ещё сложней было.
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    МОСГОРТРАНС, здаров
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    МОСГОРТРАНС, здаров
    Привет Вань!! а откуда ты знаешь что я сижу пью и закусываю? или случайно смайлик выбрал.
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    МОСГОРТРАНС, ну так пятница жешь!
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    ну так пятница жешь
    Честно сказать даже не знаю какой день недели. Просто решил продигустировать Вискарь собственного производства, очень даже ни чего разве что послевкусие жестковато в следующий раз надо обратку чуть больше включать. замечу я очень требовательный пивун)) гадость типа редлейбла надух не переношу.
  1. Что может ещё греметь спереди?
    от Alexx76 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 12:24
  2. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 12:12
  3. Что может гудеть?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 11:44
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 14:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 09:53
