    Липецк
    Отправлено: 9
    Это функция автоматического закрывания замков. Возможно она и багажник закрывает. Может попробуй ее отключить.
    Пишут, что на разных БК включается по разному. Где через кодировку, где в адаптации.
    Посмотри в ЛБЛ, который я выкладывал в конце. Там кодировка и адаптация. Только записывай в каком окне что было и на что менял.
    Я так понимаю если я эту функцию отключу, то и закрытие дверей на скорости 15 км уже не будет?
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    Скорей всего да. Но ты на всякий случай проверь как будет работать при этом замок багажника.
    Липецк
    Отправлено: 9
    На выходных буду пробывать, что получиться не знаю)))
    Passat B5+ 2001г.в автомат 170л.с (америкос)
    Псков
    Вообщем чудеса!!! вчера как не старался чтобы багажник после открытия закрывался сам , так же быстро как и раньше (что плохо для меня) .при любых положениях дверей ключей в замке зажигания , открываещь и спокойно подходишь открываещь хоть через 10-20 сек!! !само вылечилось! 2 ДЕД а в адаптации и т.д ,кстати блок уменя такой как ты выложил, ничего незя выбрать что я хотел изначально ! все стандартно!)СПС !
    ПАССАТ B5+ 2002 1.8T АКПП AWM Американец Газ
    Минск
    Получено: 1,196
    Отправлено: 2,121
    Похоже скрутки под ковролином надо пропаивать. Может там влага поселилась. Смотреть контакты разъемов.
    Псков
    ded_491, НУ ЕСЛИ еще будет херня такая повторяться , то полезем искать ! )
    Красноярск
    Всем привет. Авто b5+ 2004 год. Седан - европеец. Есть такая проблема.
    Купил машину - не открывается багажник с кнопки в салоне (на двери водительской которая) При нажатии кнопка механически щелкает и все.
    Условия такие:
    1. С радиоключа багажник срабатывает без проблем в течение двух секунд. Слышен щелчек, тяну за ручку - открывается. (Видимо дело не в сервоприводе)
    2. Подсветка кнопки работает.
    3. Личинка замка находится в вертиальном положении
    4. Самим ключом открывать не пробовал - там все закисло, боюсь поломать ключ (второго ключа нету). Ключ до конца даже не вставляется в личинку.
    5. При открытом багажнике лампочка в нем горит
    6. На снятой с сигнализации машине (сигналка только штатная стоит) багажник не открывается ручкой над номером (хотя должен судя по положению личинки замка багажника).
    В чем может быть проблема? Куда смотреть и где искать?
  1. Куплю Упор крышки багажника на универсал
    от boos в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 23:37
  2. Обшивка крышки багажника на универсал
    от Born в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 10:41
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 14:40
  4. Снятие панели и замка с крышки багажника.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 00:19
  5. Как снять планку крышки багажника?
    от Alexey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 20:30
