1. #41
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    В фазнике все тоже самое но придётся покумекать и в руках повертеть чтоб без клапана он заработал в нужном режиме... Клапан в отключённом состоянии держит фазник в режиме натяжителя ... Надо придумать чем заменить отсутствующий клапан чтоб все работало...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #42
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от сашок1 Посмотреть сообщение
    клема 30 - самая противная ошибка
    на что эта клемма одевается? я забил на эту ошибку))) вылазит крайне редко
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  3. #43
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    Она появляется когда клемму с аккумулятора скидываешь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #44
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    теперь всё ясно недавно скидывал
  5. #45
    Polo Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Вечер добрый. Хочу поставить БУ фазорегулятор на свой авто. Это реально? Или надо какой-то специнструмент для его сжатия?
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. WVWZZZ3BZ4P327438
  6. #46
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Откручиваешь регулятор и руками сжимаешь. Я так снимал- ставил и никаких спец. инструментов
  7. #47
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Большое спасибо.
  8. #48
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    эта клема плюсовая аккумулятора, ошибка появляется если напряжение просаживается ниже уровня, напряжение просаживается ниже уровня может по причинам:
    если дохлый акб, с проводкой что то особенно той которая до стартера, масса на кузов на двигатель, ну как то так если клему скидываешь то ошибки все стираются. Кстате на ауди если сильная просадка то загорерается аир бег- ошибка 65535
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  9. #49
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Ну так главный вопрос в теме и не раскрыли ... цепку меняем ? и какой критерий при дефектовке ...
    подходят... я натягивал такой Никите
    и как полёт ? сколько уже проехал на китайском башмаке ?
    слышал что китайские не айс , говорят есть оригинальные отдельно продаются .
    вот из германии http://www.cs-parts.de/index.php?a=237
    а это ими же торгуют на авито
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast...0472_731662140
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  10. #50
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    сравнивал новую и старую разнице нуль, ну может старая подлинее на 1мм, моё мнение стоит махнуть 1000 рублей стоит всего
    я думаю что это китай, с алиэкспрес, оптом берут за копейки
    да же хуже! потому что какие я товары брал с али все достойные, а что с авито берешь китайское то гавно как правило
  11. #51
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Цепь когда заменил, что-нибудь изменилось в работе дрыгателя?
  12. #52
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    Да почему это они стираются?
  13. #53
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    Ладно посмотрим , купил на Али пару штук за 200р
    наверно всётаки вытягивается , новая будет короче , для ГНЦ наверное будет полегче )))
  14. #54
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 138
    Я когда менял, сравнивал, - разница ноль, пины сошлись 1в1. Я бы старую оставил, тк ей не надо притираться
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  15. #55
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    а пробег у цепи какой был ?
  16. #56
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    я залез туда вал атмо ставить, ну как обычно все поменял, кроме крышки и выпускного вала, так что мне сложно сказать изменилось ли что, после замены цепи
  17. #57
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Можно поподробнее что за атмо вал? От какого нибудь адр мотора? Что изменилось?
    Сегодня забрал в магазине цепь... А там в коробке swag лежит тот самый ивис
  18. #58
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    сколько денег отдал ?
  19. #59
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    B5+Driver, 1500 деревянных
  20. #60
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    всё сложно почитай в нете, в двух словах нужен вал с подьёмом 8.41 , изменилось что?)) нууу я уже привык... а раньше ехала по шустрее и турбинка стала раньше раздуваться, суть вала лошадки прибежали во всём диапазоне оборотов , особенно чувствуется на низах, ещё бы управляемый выхлом замутить)) вообще бы норм было
    от мотора адр
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Лямбда-зонд : есть ли смысл менять?
    от Lugburz в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 23:01
  2. Ответов: 120
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:56
  3. Есть ли смысл ставить пламегаситель?
    от !Drive! в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 20:56
  4. Обрыв ГРМ на V6 2.8 есть ли смысл?
    от Хоттабыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.08.2006, 11:56
  5. Есть ли смысл брать ТДИ с огромным пробегом?
    от Человек в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 20:06
