    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от rimoon Посмотреть сообщение
    Понял,машина час простояла перед проверкой.Ещё решил снять сигнализацию вторую,она не работала,в коробе где стоят мозги есть большой предохранитель на 40,он был прегоревший,на что он идёт?
    rimoon, вот как раз он и идёт на насос СВВ.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Республика Крым, г.Бахчисарай
    Цитата Сообщение от artec Посмотреть сообщение
    Добрый день! Собственно вопрос в названии темы. После ночной стоянки заводится со второго раза, такое впечатление, что не хватает бензина. Сразу сделал замер давления топлива. Р хх 3.2 бар. Р снатие шланга с РДТ 3.8 бар. Р зажим обратки 5-6 бар моментально. Р при выкл. зажигании 3.1 бар. После 10 мин Р 3.1 бар. Через 45 мин Р 2.6 бар. Через 8 часов Р 1.1 бар. Утром при вкл. зажигании Р 2.5 бар. Измерил ДТОЖ по двигателю и приборке VAG COM разница 3 градуса. Сделал опрессовку. Где то еле-еле проходит воздух в гусенице (буду снимать и смотреть). Может глючит РДТ? Вроде как должно быть 4 бара при снятии трубочки, а показывает 3,8 бар. Две лямбды тест прошли. ДМРВ на ХХ показывает норму 2,5-2,7 g/s. 032 гр. адд. +0,6 мульт -5.5 Значит смесь под нагрузкой богатая. Вопрос???? Куда копнуть? Ага, фильтр топливный не проверял. Может ДТОЖ к замене, разница в 3 градуса или РДТ. Вроде как не герметичность впуского тракта после турбины (неужели это влияет на утренюю заводку) Может еще подскажите? Заранее спасибо за ответы!!!!
    Проблема точно такая же, как и у меня =). Запуск после длительной стоянки со второй попытки, но не всегда. Периодически запускается и с первой попытки. ДТОЖ новый, свечи NGK новые, катушки проверенные, фильтра новые.... Ошибок нет. Давление показывает абсолютно так же, как и описано у тебя. Грешу или на РДТ или на топливный насос.....
    Интересно, что так же после пережатия вакуум.шланга на ХХ показывает 3.8 бар. Должен ровно 4.0? Или это нормально считается =)
    После выключения зажигания давление где-то 3.2 Бар. Через минут 30-40 снижается до 2.6 Бар..... Дальше не мерил уже. Подозреваю топливный насос. Он одной еще, походу стоит. 210 тыс.
    Серпухов
    Отправлено: 34
    Смотрел сегодня утром показания с clima на дтож,12 градусов показывал .Завел её с третьей попытки,завелась-заглохла первый раз,второй раз попробовал с подгазовкой(завелась,на педаль нажал тут-же заглохла),третий раз завел,сама работала без прогревочных. На приборке датчик на 90 встал,по clime 65.
    Passat b5+,2002г,седан,1,8Т AWT,типтроник FEV,Climatronic.
    Украина, Полтава
    Решил я проблему с холодным пуском. Проверял все, что можно-писал выше. После ночной стоянки завел (но как-то с трудом) через 5 сек. заглушил и выкрутил свечи. Три сухие, одна мокрая. Что делать? менять свечи? (прошли 30 тыс.) И тут я решил, что забита одна форсунка. Снял форсы и почистил винсом. Проблема ушла. Прошло четыре дня, заводится с первого раза. Вот и все!!!
    skoda superb 1.8T AWT, comfort.
    Серпухов
    Отправлено: 34
    Хорошо бы так и у меня было ,до дому доеду,попробую.
    Прогревочные обороты вернулись?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    rimoon, работа прогревочных оборотов напрямую связана с показаниями датчиков температур, ты все датчики проверил?
    Серпухов
    Отправлено: 34
    Расхождение показаний CLIMAtronic с приборкой 15-20 градусов.Сколько датчиков температуры стоят на движке? Без шнурка посмотреть не знаю как.Вроде термостат нормально открывается.
    Смоленск
    Была такая проблема тоже буквально две недели назад, поменял насос и все стало нормально.
    Passat B5+ 1.8T AWT 2001г.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Приборка будет всегда после 75 градусов, показывать 90 на разогретом двигателе. На климате будет от 75 на прогреве до 100 в рабочем режиме. Хотя я видел и 102 у себя, а при перегреве может и больше показать, но это уже поломка.
    Серпухов
    Отправлено: 34
    Шнурок то точнее покажет,меня пока беспокоит запуск с утра.После прогрева она отлично работает,разгоны нормальные(не считая тупения с эл. педалью).
    На сколько должна опуститься температура после работы вентилятора?
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    rimoon, рабочий диапазон 95-98
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Doxtur, а я считаю, что 92-95.
  13. #33
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    мало.
  14. #34
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    термос открывается с 87 и полное открытие 102, поэтому можно предположить рабочая температура с 90-100
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  15. #35
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 597
    Отправлено: 549
    Добрый вечер! Наверно ругаться будете..по своему не большому опыту,ДТОЖ ни хрена не влияет на запуск,может ток на расходДва месяца ездил,после покупки,пока всё прочитал...шнурок купил...128 в климе было...и после замены,воооообще ни каких изменений,как ехала,так и едет...так же ,как топливный фильтр и свечи(всё для профилактики)
  16. #36
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    mitrich76, влияет или нет, это другой вопрос, но тут проблема запуска на холодную и прогревочных. Явно грязные свечи на прогревочные обороты не влияют.
  17. #37
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    мало.
    Нормально.
    95-98 - много.
  18. #38
    Украина, Полтава
    а как такой вариант проверки обратного клапана насоса - справедлив? если на подачу насоснасоса дать давление скажем 5 бар. держит, не шипит...и заодно проверить трубочку на подаче.
  19. #39
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    По умолчанию холодный пуск AWT
    Справедлив... но вот у меня вообще два клапана обратных и насоса тоже два
    один фиг через час после глушения в рампе 1 бар... форсы сухие обратка сухая (шланг снят и не капает оттуда) проблем с заводкой не наблюдается... давление поднимает мгновенно почти...
    есть видео замера в движении
  20. #40
    Украина, Полтава
    Какие показания прибора? (плохо видно)
    увидел 4.5 - 5 бар. а при каких оборотах?
  1. Холодный пуск на почти пустом баке
    от maxim78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:16
  2. Холодный пуск движки. Компрессия 0.
    от velos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 00:08
  3. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 23:11
  4. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 12:03
