    Украина, Полтава
    По умолчанию холодный пуск AWT
    Добрый день! Собственно вопрос в названии темы. После ночной стоянки заводится со второго раза, такое впечатление, что не хватает бензина. Сразу сделал замер давления топлива. Р хх 3.2 бар. Р снатие шланга с РДТ 3.8 бар. Р зажим обратки 5-6 бар моментально. Р при выкл. зажигании 3.1 бар. После 10 мин Р 3.1 бар. Через 45 мин Р 2.6 бар. Через 8 часов Р 1.1 бар. Утром при вкл. зажигании Р 2.5 бар. Измерил ДТОЖ по двигателю и приборке VAG COM разница 3 градуса. Сделал опрессовку. Где то еле-еле проходит воздух в гусенице (буду снимать и смотреть). Может глючит РДТ? Вроде как должно быть 4 бара при снятии трубочки, а показывает 3,8 бар. Две лямбды тест прошли. ДМРВ на ХХ показывает норму 2,5-2,7 g/s. 032 гр. адд. +0,6 мульт -5.5 Значит смесь под нагрузкой богатая. Вопрос???? Куда копнуть? Ага, фильтр топливный не проверял. Может ДТОЖ к замене, разница в 3 градуса или РДТ. Вроде как не герметичность впуского тракта после турбины (неужели это влияет на утренюю заводку) Может еще подскажите? Заранее спасибо за ответы!!!!
    skoda superb 1.8T AWT, comfort.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    artec, давненько не бывало на столько "подготовленных" тем
    рдт даже и если даёт погрешность 0.2, то лепту в затруднённый запуск не вносит.
    3 градуса по контурам дтож - нормальное расхождение.
    давление в рампе на момент неудачного первого запуска - какое ? (2.5 бара вижу, проседает сильно в момент кручения стартером ?)
    свечи не пора менять...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    скорее всего бенз сливается за ночь в бак... и при включении зажигания насос не успевает накачать нормальное давление... начать лучше с топливного фильтра... мульт в -5 может быть и на новой машине... не обращай внимания... это не в плюс... погрешность манометра тоже никто не отменял...
    Украина, Полтава
    Хорошо, свечи прошли 35-40 т.км. Сегодня гляну на них и на топливный фильтр. А почему давление стравливается? обратный клапан насоса держит? Делал проверку- держит. Возможно и топливный забит. О результатах отпишусь. Когда снимал логи, то при5500-6000 об. машинка слегка дергалась. (коробка механика)
    Pointer Аватар для Shturmovik
    Привет ! опишу свою проблему и решение ее .. утренний пуск с третьего четвертого раза , свеча мокрая , троение на 4 цилиндра , повышенный расход топлива не стабильные холостые обороты , перед всем этим поменял прокладку КК и прокладку гнц и свечи , грешил что сдвинул с места распредвал., В итоге проблема решилась заменой датчика температуры двигателя 059919501А не правильно считывал информацию тем двс при 40 градусах думал что 115, переливал , от сюда плохой пуск , троение двс решило замена воздушного клапана "блидер " 035103245G из за неисправности этих двух деталей показывал еше дополнительно 15 разных ошибок ..в том числе и бедная смесь ..
    После замены расход на холостых 0,9-1 л/ч движок работает хоть монету ставь на ребро .. доволен как слон .. двигатель AWT может вдруг пригодится ...
    удачи в решении проблемы .
    Украина, Полтава
    Фильтр топливный поменял, результатов нету все по прежнему. Система ВКГ чистая. Пробка заливной горловины масла прыгает на ХХ. и втягивается при увеличении газа. ДТОЖ работает. (проверено VAG COM). Ошибок по двигателю нету. Расход на ХХ 0,7-0,8 л/ч. Будем искать дальше. Все больше и больше думаю..... на замену топливный насос.
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Проверяй насос. Для начала,вечером ,после приезда , пережми обратку. Если утром заведется легко —значмт РДТ под замену. Если нет—доставай и проверяй насос и шланги насоса.
    Украина, Полтава
    Пережать обратку на ночь и утром завести...тем самым провериться РДТ?
    Одесса
    Да. Но это при условии что обратный клапан насоса держит, и шланги в колбе не стравливают давление. Тогда утром она сразу заведется.А если перекрыть подачу, после того как заглушил—то тогда либо РДТ либо какая то из форсунок стравливает за ночь давление. Рампу не снимал? Гараж есть?. Если есть гараж , выкручиваешь 2 болта и вытаскиваешь рампу из коллектора. На ночь ставишь какую то емкость под форсунками и утром увидишь, есть бензин или нет.
    Украина, Полтава
    Спасибо за совет по поводу форсунок на герметичность, проверю. Полсе ночной стоянки завел с первого раза, выкрутил свечи зажигания , 3-ри сухие, одна мокрая.
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ты сам так делал? бензин то не вода моментом испаряется)
    artec, заводится плохо стала, после того как потеплело на улице? или зимой тоже было
    вообще на обратный клапан бензонасоса забей, он почти у всех давление не держит
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
    Серпухов
    Отправлено: 34
    Всем привет!Извините что вклиниваюсь.Перед поездкой на 9000 км была замена масла,свечей и проверка на ошибки.Ошибка была только на вторичный воздух слабое прохождение и переобеднение. Думал сделаю как вернусь обратно.На треть тысячи началась проблема с запуском после стоянки,пропали прогревочные обороты и плохо стала заводится,со 2го раза,проехав ещё 2000км на 4-5 раз с подгазовкой.На горячую заводиться и ездит отлично.
    Passat b5+,2002г,седан,1,8Т AWT,типтроник FEV,Climatronic.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    rimoon, я бы дтож проверил.
    Серпухов
    Отправлено: 34
    Снять фишку?Нахожусь в деревне.
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    нужно посмотреть показания, можно через климат это сделать, но там не все покажет.
    Серпухов
    Отправлено: 34
    рецирк + экон?
    Комп взял а шнурок забыл
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    рецирк + экон?
    да. 45 группа.
    вентилятор вниз+холодный воздух+экон если быть точнее.
    рециркуляция и экон это другое.
    Серпухов
    Отправлено: 34
    Спс,попробуем.
    на горячую 85 показывает пока,есть возможность ошибки посмотреть?
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Спс,попробуем.
    На горячую должен показывать 96-98. Если меньше то термостат под замену. Оригинал 050 121 113 C, бехр 1.180.87.302е
    Проверить просто, нужо пощупать обратку по большому кругу Если она через 5 минут теплая при утреннем запуске, значит термостат мертвый, но на запуск это никак не влияет.
    Серпухов
    Отправлено: 34
    Понял,машина час простояла перед проверкой.Ещё решил снять сигнализацию вторую,она не работала,в коробе где стоят мозги есть большой предохранитель на 40,он был прегоревший,на что он идёт?
  1. Холодный пуск на почти пустом баке
    от maxim78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:16
  2. Холодный пуск движки. Компрессия 0.
    от velos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 00:08
  3. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 23:11
  4. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 12:03
