    Polo Аватар для Acid Royan
    Стрелка Помогите разобраться с Audi A5
    Всем привет!
    Брат тут недавно себе приобрел машинку - Audi A5 2011 г.в. Двигатель 1.8 TFSI.
    Вопрос собственно вот в чем:
    Ехали на ней, все хорошо, вдруг резко затроила, заморгал чек потом EPC. Машина начала дергаться и пропала тяга. Как позже показал шнурок - пропуски зажигания по 4 цилиндру.
    Поменяли свечи, все пришло в норму. Проехали около 60 км и все повторилось снова, троение, чек и снова пропуски по 4 цилиндру. Подумали что может катушка барахлит, но она не решила проблему.
    Поехали в сервис, приговорили форсунку под замену топливную. Поменяли.
    Далее машина проехала около 450 км без проблем и проблема повторилась вновь И опять по тому же цилиндру.
    Может сможете подсказать куда еще можно копать, а то мыслей нет уже никаких
    Пробег 74 тыс. у нее.
    VW Passat 1.8 B5,ADR,МКПП 1998 г.в.
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 23
    Поршневая как вариант.
    VW Passat B6 Variant 1,8TSI на автомате чЁрный
    ЛЮБАЯ РЕКЛАМА В ПОДПИСИ - КАРАЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    +1. Замерьте компрессию по цилиндрам...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Ок, попробуем. Отпишусь потом.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Acid Royan, с днём варенья
    подарок я так понимаю тебе уже сделали ...
    если не свеча, не катушка и не форсунка, то:
    - замер компрессии и по результатам дальше
    - если компрессия норм, смотрим в сторону сальника коленвала (со стороны коробки)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    енот, спасибо за поздравление))
    Не хотелось бы мне такой подарочек в виде замены поршневой
    Съездим тогда на замер компрессии сначала в любом случае, надеюсь что она в норме будет..
    Машинка вроде бодро едет когда все цилиндры работают исправно
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Acid Royan, а там мотор продольный же...? если да, то вот это
    вычеркиваем из списка
    таким образом если проблем с компрессией выявлено не будет, нужно покопать в сторону воздушной системы (подсосы/исправность обратных клапанов в вакуумной системе).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    енот,да, продольный.
    Что то мне кажется с поршневой возиться придется, начитался всяких форумов со страшными историями про данные двигатели
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это как перед визитом в кабинет врача начитаться предварительно плакатов на стене
    делайте замер компрессии, думаю по мелочи отделаетесь
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    замер компрессии выявит либо ремонт ГБЦ, либо пошневой... это по мелочи?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    либо - её наличие.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    либо - её наличие
    точно , о третьем варианте не подумал.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не подумал.
    надо думать о хорошем
    плохое произойдёт само.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Да, будем надеяться.
    Хотя по хорошему, там рано или поздно все равно поршневую менять видимо придется, т.к. изначальный косяк там какой то у них был с поршнями и их бесплатно меняли из-за жора масла.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Acid Royan, эндоскоп тебе в помощь... свеча в нагаре была?... черном махровом?
    Ага, именно такая и была
    В общем продолжение истории. Съездили померили компрессию, на 3 и 4 цилиндре дела не очень хороши, точно не помню, но где то около 8 показывало вроде. Сделали раскоксовку и поменяли свечи с маслом. После этой процедуры машина проехала аж 800 км без проблем, но потом беда повторилась. Опять затроила и отключила 4 цилиндр. Свечу выкрутили, вся черная и мокрая, похоже что в масле.
    Вот теперь думаем куда копать дальше, замена поршневой я так думаю должна решить проблему?
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  1. Audi B4 2.0 моник, помогите разобраться
    от dronwww в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 13:49
  2. помогите разобраться с AUDI A4
    от чума в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 17:26
  3. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
