    Lupo Аватар для vwb5+
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    Печаль BZB троит при холодном моторе
    Привет Братцы, выручайте!
    Никак не победить! Все смотрят и разводят руками. В6 BZB 1.8 TSI
    При запуске холодного двигателя-двигатель троит и мигает лампочка чек,через полторы - две минуты обороты опускаются до холостого хода -двигатель начинает работать ровно,иногда небольшие провальчики,лампочка гаснет.
    Горячий двигатель запускается и работает ровно с провальчиками иногда.
    По ошибкам - иногда вылезают пропуски и низкая эффективность катализатора
    Меняли катушки, свечи, маслоотделитель, смотрели задний сальник коленвала(в идеале)
    Цепь со всем в сборе меняна тыс 30 назад
    После замен характер проявления немного менялся, но троение не ушло.
    Подскажите, пожалуйста, что проверять/смотреть? как решить проблему?
    passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan продан
    passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan и skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Какие цилиндры не работают?
    Делай опресовку, отключай вкг, затем меняц свечи и катухи местами и затем меняй форсунки местами. И делай вывод что неисправно.
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    чаще всего третий, реже четвертый.
    Спасибо. Буду смотреть.
    Про опресовку понятно. Поиск трещин и подобных дефектов.
    Про отключение ВКГ - не очень. Что это даст? Что смотреть? Это на время или совсем? Пока не читал про это.
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    На время. Скинь шланг с коллектора и заткни коллектор перед запуском мотора на холодном. Это даст минимизировать влияние вкг. В идеале еще бы проверить клапан абсорбера н80.
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 23
    Какой пробег и когда меняли сальник колена задний?
    VW Passat B6 Variant 1,8TSI на автомате чЁрный
    ЛЮБАЯ РЕКЛАМА В ПОДПИСИ - КАРАЕТСЯ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    около 110. Сальник осмотрели пару дней назад. Купил для замены, но там все настолько хорошо, что решили не менять. Читал об этом.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    похожа на топливную измер давление топлива.15-16 группу провер касячки
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    форсунки меняли между 1-2 и 3-4 ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    спасибо! попробую посмотреть
    Пока еще нет. Колец не напасешься так менять.)) Сначала другие причины исключаю.
    Получено: 23
    По пробегу уже пора. Как осматривали, визуально снизу? У меня тоже по началу сухо было, но троила на холодную. А потом в один прекрасный день как ливануло масло))) После замены стало всё ок.
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    сначала просто снизу. Потом коробку снимали.
    Получено: 23
    Сняли коробку и оставили старый сальник? Жесть.
  1. Троит и мигает ЧЕК AWM при холодном запуске
    от Антон[Shrek] в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 22:52
  2. Двигатель троит при холодном пуске
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 11:11
  3. Жужжание при холодном старте
    от ZuratonE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 10:03
  4. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 06:54
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
