1. #1221
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Тут было ничего
    VW358 CDAB QGW
  2. #1222
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Ureek Посмотреть сообщение
    В бк только про зимние шины есть. Предупреждение по скорости дополнительное как я понял.
    Вот такой пунктик должен быть
    Такое меню у тебя сейчас есть?
    Если ни того ни другого нет, то колеса без датчиков и она через какое-то время сама отключится
  3. #1223
    Polo Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 20
    Отправлено: 30
    да, все так, уважаемые!
    система есть, но датчиков нет - следовательно и на бк ничего не показывает.
    суть в другом - загорелась лампа вчера в момент до запуска лучшего двигателя (моргает минуту и горит, прям как в книге) -
    в книге пишут :
    на 273 странице - если мигает потом горит - выполните настройку (как мля? ) - не помогло если, звиздуйте на сто.
    На 345 - при изменении давления, выполните настройку согласно 273 стр.
    вроде дела разгреб, буду копать инет на предмет чо там сломалось.
    вся надежда на васю.
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB, DSG7
  4. #1224
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    в книге пишут :
    Там пишут для системы косвенного измерения, с кнопкой которая
    Ты долго катался с горящим значком?
    Если что, то можно временно отключить систему (19- блок, список оборудования, убрать 65-й блок), будут ошибки, но они ни на что не влияют.
  5. #1225
    Люберцы
    Получено: 20
    Отправлено: 30
    я прокатился 2000 км без датчиков и без всяких лапмочек.
    при покупке на диагностике мастер сказал что есть ошибки по этой системе, видимо датчики спистеле.
    почитал где-то , что при отсутствии датчиков система типа отключается, ну и забил.
    а вот вчерась загорелось, проехал ну 20-30 км.
    сеня погляжу васей что там.
    terco
    , а какой смысл мне отключать именно временно? если эта система сугубо информационная, без влияния на абс и прочая - выключу и все.
    плохо, конечно с косяком кататься, но что делать...
  6. #1226
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    terco, а какой смысл мне отключать именно временно? если эта система сугубо информационная, без влияния на абс и прочая - выключу и все.
    Ну мало ли прикупишь датчики
    Отключить его в 19 блоке и физически удалить блок, тогда ошибок не будет.
  7. #1227
    Люберцы
    Получено: 20
    Отправлено: 30
    хм... погляжу щас что китайчата предлагают...
    чет без номера сходу не получилось, подскажет кто-нить? все elsa etka дома (
    вот что нашел , b6 но суть думается одна http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=5869
    Полное отключение системмы контроля давления в шинах ( гасим tire pressure too low! )
    В результате изучения разных форумов датчики в колёсах разных машин расчитаны на срок порядка 3-10лет, у пассата регламент по замене прописан в эльзе - 5лет, хотя по информации от комрадов живут до 7 и более, датчик вскрывали - там стоит батарейка или акб, которую врядли грамотно получится подобрать и заменить, т.е. в любом случае рано или поздно систему придётся глушить, да и смысла сверх большого в ней для себя я не вижу, хотя на зимние диски решил востановить...
    Итак, при отключении системы контроля давления в шинах возникли проблемы, т.е. как оказалось сделать это довольно не просто, т.е. при снятии галки в списке оборудовании при последующем включении зажигания горит фраза tire pressure too low! на МФА+ до нажатия кнопки ОК на руле, и никакие манипуляции с странами и перекодировками разными не помогали, ну впринципе, фраза появляется один раз тольо при включении зажигания и больше не появляется, но способ её убрать найден! о чём чуть позже, итак полное выключение системы :
    1. подключаем шнурок и заходим в блок "диагностический интерфейс шин данных" далее "список оборудования" находим "система контроля давления в шинах" снимаем галку напротив неё, жмём сохранить, всё- значёк шины на приборке сразу гаснет (при чтении ошибок будет выводиться сообщение о неправильной кодировке блока... - забиваем ) и знаменитая фраза tire pressure too low! при каждом включении зажигания
    2. гасим "tire pressure too low!"
    - заходим в блок "контроль давления в шинах" он есть в главном меню "подвеска"
    - жмём "адаптация"
    - выбираем канал 02
    - меняем значение с 1 на 2
    - жмём тест
    - жмем сохранить
    - пьём пиво
  8. #1228
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    3AA907275B (F)
  9. #1229
    Люберцы
    Получено: 20
    Отправлено: 30
    1K0907253D
    Москва - 7170 руб
    Гуаньчжоу - 85 баксов
    понял, я не совсем то нашел.
    3AA907275B (F) - китайчата пока не осилили ((
    Авито 10000 руб (((
    ровно на 7200 руб больше чем я рассчитывал (((
  10. #1230
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,102
    Ureek,
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
  11. #1231
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Авито 10000 руб (((
    Так это за комплект на 4 колеса, в принципе не дорого
    вот по 2000 за штуку = 8000
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast...koda_757464237
  12. #1232
    Люберцы
    Получено: 20
    Отправлено: 30
    а вот тут спасибо. но все равно сначала попробую отключить систему. хоть и не дорого но все равно слишком дофига, канешн
    на выходных думаю переобуться, заодно гляну что там в колесе вообще.
    Skodник, это все видел, но на Авито дешевле получается какбэ...
    да и вообще, выяснить бы с чего она зажглась.. при замене тормозных опять оторвали что? хотя до дома доехал - все ок было ))
  13. #1233
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Подключи шнурок и посмотри
    Там вроде нечему отрываться, если только в задний бампер не лазили
    там у тебя рядом VW не ночует?
  14. #1234
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,102
    А разьве на ззап цена за шт? А не за комплект? Номер то как комплект же идет!
  15. #1235
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цена за штуку, номер комплекта 3AA998270 (A)
  16. #1236
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,102
    9600 в москве
    Капец сраные датчики... 150 евро
  17. #1237
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Косвенное измерение, говорю вам!
    VW358 CDAB QGW
  18. #1238
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Где меню в БК?
    Список оборудования 19-го блока расставит точки над и
  19. #1239
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Все эти датчики с батарейками, да ну, морока!
    А разве это только БК? Вроде блок АБС должен уметь делать?
    VW358 CDAB QGW
  20. #1240
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Да, батарейки там не поменяешь
    Должен, я себе включал, только так и не понял как она работает (сколько тыс надо проехать для калибровки)
Страница 62 из 83 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставку между двигателем и коробкой
    от Manah в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 17:39
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:02
  3. Капли антифриза между коробкой и двигателем
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 09:04
  4. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 16:10
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 21:54
