1. #1081
    Polo Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    У тебя сейчас функцию габаритов и стопов выполняют одни и те-же светодиодные секции, и возможно будет плохо видно днем сигнал торможения.
    Вот я "игрался" с задними габаритами http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1360839
    я там не зареган к глубочайшему сожалению... есть возможность перенаправить сюда?
    про так называемые 2х нитевые лампы я помню.
    был опыт ставил на 1 минуту диодные такие на b5. разницы реально не было заметно, так что стряс с продавана бабло взад, намекая на то, что он потенциально покушался на меня и мое имущество.
    был какой-то косяк проводкой к противотуманкам, потому их тоже на стопы прицепил (ясен пень лампочки заменил на подходящиее)
    получилось вполне заметные 5и секционные стопы (по два в фонарях+ средний)
    на b7 стопы сильно ярче чем габариты, по крайней мере вижу разницу при парковке у стены/забора в темное время суток.
    не ну ребятки, я вас перестаю понимать -
    практически наперебой рекламировали фичу "габариты + ДХО", вот я развелся даже на поездку в Питер, и выясняется, что никто так не делал и что получится тоже не известно.
    а как же включение задних габаритов в режиме ДХО?
    Цитата Сообщение от Vadim Lukyanov Посмотреть сообщение
    Ureek, как на БНВ... Ммм?..
    вечером фотки выложу как там что светит.
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB, DSG7
  2. #1082
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    В Питере есть чем заняться кроме габаритов
    Так, стоп!
    Игорь Викторович, а зачем городить огород? Почему в кодировке не поставить галочку "Скандинавский свет"? На В6 эта галочка есть, на СС есть. На В7 нет?
    VW358 CDAB QGW
  3. #1083
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    сегодня немного поэкспериментировал, возможно включение задних лед в режиме дхо в трех вариантах
    Все изменения Вы делаете на свой страх и риск )))
    VAS-PC (нужно что бы был установлен марочный диск Skoda 19.47)
    Ведомые функции
    Skoda 19.47
    Я выбрал Superb 2012 год, седан, CDAB
    Центральный коммутационный блок
    Конфигурация освещения, параметрирование
    Продолжить тест
    Логин 06571
    Ввод адреса
    Ввод значения
    Это вроде всегда ближний включен.
    Есть другой вариант, передние ДХО включены при включенном зажигании и позиции выключателя в положении "Габариты"
  4. #1084
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    Точно...
    Я почему вспомнил В6, там нет ДХО. И его можно было сделать или ближний, или через противотуманки, или ближний(?) плюс задние габариты без подсветки в салоне Надо глянуть как это сделано у меня сейчас, с ДХО
    VW358 CDAB QGW
  5. #1085
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    благодарю.
    уже памяти не доверяю, но мне кажется центральные элементы не светятся при габаритах.
    вечером все перепроверю!
    а по фоткам - выбрал бы 2ой вариант.
    зы. прям смущают реально центральные секции....
  6. #1086
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    Смахивает на провокацию
    Никак нет! Боюсь, все диоды пожгёшь!
    Так вот, если сейчас есть ДХО, то он становится заменой ближнему и, по идее, можно сделать всё кодировкой В общем, нужно натурные испытания провести
    VW358 CDAB QGW
  7. #1087
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    светятся
    перепроверь
    всё на любителя
    Нужно яркость диодов регулировать
  8. #1088
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    в итоге получится что отказался от мегаудобного положения - auto ? ближний надо будет уже ручками включать...
    к режиму auto прикрутить габариты самое оптимальное... ну по крайнемй мере так кажется
  9. #1089
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Спокойствие, то был единичный непонятный диод с чип и дип
    Могет быт могет..
    Сейчас уже темновато
    так-то да
  10. #1090
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    та едрить мадрить.. а просто включить режим габаритов пачаму не предусмотрено?
    может и не шибко оно мне надо... а? )))
  11. #1091
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    потому что блок не умеет так, и что бы его этому научить, нужно ему немного мозг поправить
  12. #1092
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    перепроверь
    все верно - да, светятся, но как будто не так ярко как полосы вокруг них.
    при нажатом тормозе ну заметно ярче загорается фонарь, и опять же показалось что части на крыльях ярче чем на багажнике.
    сам нажимал и бегал смотреть, так что может и обман зрения.
    итог - если что и делать так это только добавить габариты (в том или ином варианте сегментов) к дхо. и ваще забыть про переключатель света.
    Сообщение от Ureek
    всё на любителя
    а у тебя как выбрано сейчас?
  13. #1093
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    у меня сейчас никак, это я для наглядности показал как можно сделать
  14. #1094
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    еще вопрос -
    в чем разница между Динамическим адаптивным освещением и Статическим (стр. 128)?
    из того что написано - никак не вдуплю...
    ....поворотные лампы включаются в повороте при скорости выше 10 км/ч...
    ....включаются доплампы (встроенные в фары или противотуманки) при прохождении поворота ниже 40 км/ч...
    ну допустим, что ДАО это внешние лампы в юбке, тогда где эти САО и ваще на кой они если есть ДАО ?
    да, вижу что юбке включаются даже при небольшом повороте руля и даже на стоящей машине...
    чет совсем запутался.. вот реально - работает и работает, нигде не скрипит, чо полез...
    вот надо было понажимать на тормоз-то, да?
  15. #1095
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    Никак. ДХО можно или выключить LED, или через противотуманки, или ближний. Ну там еще можно выключать LED с поворотниками или при включении ближнего
    Поворачивается сама линза в сторону поворота
    Статический свет отдельной лампой в блоке фары (или в противотуманке) Corner light
    VW358 CDAB QGW
  16. #1096
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    еще вопрос -
    забей
    если коротко, то статический свет у тебя в противотуманках, динамический в фарах
    нога немного до тормоза не доставала когда фоткал
    А скандинавский не пробовал включить?
  17. #1097
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    Учи матчасть
    Тут на примере В6, страница 48-49
    Нет его, был в полной уверенности, что видел
    VW358 CDAB QGW
  18. #1098
    Люберцы
    Получено: 17
    Отправлено: 26
    аа мля... хитрожопо как..
    действительно, не удавалось поймать момент поворота линзы
    хотя логично - внизу статически загорается, вверху поворачивается блок... чет я устал видимо.. спасибо, ребята.
    как удлинить ногу terco
    полная баклашка 5л на педаль, либо 2л между сиденьем и педалью при пододвинутом вперед сиденье
  19. #1099
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    Я помогу Только не adaptive в названии, а advanced
    VW358 CDAB QGW
  20. #1100
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    лень это такая сцука...
    скребок для дождя между педалью и панелью тоже нормально помогает
Страница 55 из 79 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставку между двигателем и коробкой
    от Manah в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 17:39
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:02
  3. Капли антифриза между коробкой и двигателем
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 09:04
  4. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 16:10
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 21:54
