1. #901
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    ты блок комфорта кодировал или нет, а то звуковая сигнализация включена, подтверждения выключены?
    Ага, в 10 байте снял бит 7 "настройка подтверждения звуковым сигналом заблокирована", в 15 байте снял 0 бит "противоугонная сигнализация отключена" и еще что-то ставил в 16 или 17 байте, забыл записать что именно
    интересный результат, сирена что-ли не исправна?
    Первая мысль та же, сегодня снова вдумчиво посижу над кодировками
    включи звук
    VW358 CDAB QGW
  2. #902
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    нужно ещё включить:
    байт 10 биты 1 и 3 - подтверждение сигналом разблокировки от ДУ и ЦЗ
    байт 11 биты 1 и 3 - подтверждение сигналом блокировки от ДУ и ЦЗ
    с подключением проводов все хорошо?
  3. #903
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    нужно ещё включить:
    Нет, зачем? Задача была проверить сирену, закодировав её в блоке J393 и провести тест исполнителей. И потом, питание было от плафона бардачка, он вроде бы гаснет при постановке на охрану.
    Если бы ты видел ту "проводку" , но, в целом, да 1 пин - в БК, 2 - масса, 3 - питание Может её зарядить надо?
    VW358 CDAB QGW
  4. #904
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    всё понятно, просто проверил через тест исполнителей, не повезло
    наверное мне повезло что не видел
    по любому, ставь на зарядку
    При тесте точно должна пищать?
    надо у себя проверить
  5. #905
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    На В6 пищала... Хотя там тоже была такая-же ошибка
    VW358 CDAB QGW
  6. #906
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    может и правда аккумулятор умер или вытек
    гарантии нет?
  7. #907
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    гарантии нет?
    На возврат 5 дней, просто не очень понимаю как я буду (по-/до-)казывать её неисправность
    ps
    А и правда, сделай тест исполнителей своей, по возможности, может там действительно логику поменяли за 10 лет-то?
    Меня смущает, что на закодированном БК тест выполняется, но без звука, но ошибки в БК.
    VW358 CDAB QGW
  8. #908
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Вадим, посмотри на разъем сирены, в чем прикол, почему 1-3-2?http://skoda-ural.ru/repair/remont-z...-octavia-a5-fl
    минут через 30 сделаю, напишу
  9. #909
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    почему 1-3-2?
    Вот это я ещё вчера заметил ELSA на схеме показывает 1-3-2, на разъеме 1-2-3. Ну я и подключил как на разъеме написано Может стоит попробовать поверить ELSA?
    Вот это Человек!
    VW358 CDAB QGW
  10. #910
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    бред какой-то , ну попробуй +- перекинуть, авось прокатит
    где ты в elsa увидел 1-3-2 распиновку?
  11. #911
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    3-1-2 Но это бред, не будет же картинке на схеме отражать порядок распиновки разъема?
    бред какой-то
    Не, всё правильно там, осталось попробовать массу с плюсом местами поменять
    О!
    На скриншотах выше приведена ошибка с кодом: 01134 и индексом 004, которая говорит о том, что блок сирены вообще никак не видится бортовой сетью а/м и в данном случае возможной причиной может быть как полный отказ / выход из строя блока сирены, так и повреждение проводки жгута, приходящего на сирену. Данная ошибка появляется сразу же повторно после удаления:
    Ставим а/м на охрану, ждём не менее 5-ти сек, снимаем с охраны и делаем повторное сканирование на ошибки по 09-му блоку. Если всё хорошо, то ошибка больше появляться не будет:
    VW358 CDAB QGW
  12. #912
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    попробовал тест Н12, пищит 2 раза еле слышно, если музыка в салоне включена, фиг услышишь
    О!
    думаешь питание перепутано?
  13. #913
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Так и должно быть Спасибо, дорогой!
    Неа, он там дальше, по ссылке, пишет, что с ошибкой нужно поставить на охрану и подождать 5 минут. Возможно это время нужно для какой-то инициализации её в БК
    Ладно, это всё теории, нужно пробовать с полярностью сначала. Вечером отпишу
    VW358 CDAB QGW
  14. #914
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    5 секунд
    машину не спали
    Вечером отпишу
    ждемс
  15. #915
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    5 секунд
    Больше - не меньше!
    машину не спали
    Типун тебе на язык У меня мультиметр есть
    VW358 CDAB QGW
  16. #916
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Больше - не меньше!
    Выкрутился
    кстати, может на контактах сирены есть какое-то напряжение от аккумулятора?
  17. #917
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Выкрутился
    Идея
    Я вот еще подумал, пока гулял на обеде, что можно было бы подключить анализатор сигналов, подать напряжение, посмотреть ответы. Провести реверс-инжиниринг сирены так сказать Но я такими темпами никогда не соберу сигналку, мне ещё провода найти надо
    VW358 CDAB QGW
  18. #918
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    чё курил?
    соберешь, главное успеть проверить сирену и сдать её в случае наличия косяка
  19. #919
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    главное успеть
    О, сегодня же 21-е? Я её 16-го купил
    чё курил?
    Это от холода
    VW358 CDAB QGW
  20. #920
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    а позвонить и сказать что не рабочая, типа завтра привезу нельзя?
Страница 46 из 83 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставку между двигателем и коробкой
    от Manah в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 17:39
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:02
  3. Капли антифриза между коробкой и двигателем
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 09:04
  4. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 16:10
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 21:54
