1. #361
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    да я у соседей на клабе читал какую-то жуткую историю, когда внезапно и посреди леса, как из брандспойта.
    возможно да, то частное исключение из средней температуры по больнице.
    надо сцепы сломать и убить двух зайцев одним выстрелом
    Не будет там "брансбойта", сдёргиваем один шланг с маслоотделителя и доезжаем куда нужно, масла уходит совсем немного .
  2. #362
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    одним не получится
    если например сцепы из строя выйдут, то ведь один хрен же коробку снимать для замены. а если коробку снимать - то и сальник сразу махнуть ноль рублей ноль копеек по работам. в чем мой высокоэффективный сногсшибательный план имеет организационно-технические огрехи ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #363
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    4. появился сверчок в области бардачка, особенно проявляется на поворотах или при резком ускорении/торможении (т.е. при силовых нагрузках на кузов). при полном выключении климата сверчок пропадает. глянул в етка стоимость салонного вентилятора (). решил что нужно не мешать машине работать
    Не мешай я по гарантии менял, новый тоже начал попискивать, я забил, он замолчал
  4. #364
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    т.е. выдавливает через сальник только под давлением картерных газов ?
    какой из шлангов надо сдергивать ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #365
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    В нормальном сервисе, нужно два раза коробас снимать/ставить
  6. #366
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    как быстро после замены ?
    он просто расстроился из-за недостатка внимания, обиделся и ушел
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #367
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Лёх, не помню, но кажется, то что со стороны морды (машины), факт что троить перестаёт сразу
    После первых морозов
  8. #368
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    у меня аккурат начал попискивать когда похолодало!
    смазать его что-ль чем-н
    почему ? как так то...:-/
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #369
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Вот нашёл метод проверки маслоотделителя " снимите трубку которая соединяет клапан ВКГ с коллектором и заткните на коллекторе отверстие,после этого запустите двигатель.Если работа двигателя изменится,то клапан не исправен. "
    Так и делал, так и доехал
    Народ у соседей и разбирал и мазал, хвает ненадолго
  10. #370
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    блин, я перепутал то что мы с тобой немного другой вопрос обсуждали))проблему т.с. номер 2
    она в твоем случае предпочтительнее к решению ))
    а сцепы - да, там и сальник поменять
  11. #371
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не не...с тем всё понятно.
    по остальному - так, просто знать в теории что с чем совместить можно при удобном случае.
    (я на своих машинах в целом старался совмещать максимальное количество работ...так, например, замена ремня грм на V6 закончилась заменой в том числе сальников клапанов ибо сподручно было...)
    это из цитаты или ты от себя добавил уже ? имею ввиду у тебя какая-то проблема с ним была или нет ?
    это всё эта шайтан конструкция, когда фильтр после вентиля а не до
    не докатать бы носки толкатель до дыр
    вот, нашёл что я точно махну превентивно.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #372
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    На CDA разве не роликовый толкатель?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  13. #373
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    Без ножа застрелил владельцев 1.8 тси
  14. #374
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    на цда вроде если только шумом досаждать может и не будет опасных проблем как у бзб
  15. #375
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Вот кто бы мне тоже ответил на этот вопрос
    гляну сегодня в етка...
    если роликовый - то и хорошо. все равно поменяю...
    яж правильно понимаю что его кулачок на рв толкает ?
    что кроме толкателя ещё даёт цокот на tsi? форсунки не ?
    толкатель и вправду роликовый.
    но оптимизма это не добавило...заводской не очень удачной конструкции, c 01.09.2014 был заменен на модернизированную версию 06L109311.
    самому его чтоль махнуть https://www.drive2.ru/l/7363753 ...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #376
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    ъ
    так от него только звуки или бадабум?))
    меняется вроде совсем быстро этот толкатель
  17. #377
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ъ
    пока цокот.
    но я не знаю на сколько он нормальный. сравнить не с чем в сути...на слух - не криминал. но есть подозрение что с завода было тише =))
    на видео снимал и отправлял владельцу BZB, сказал что у него так же. (так же неисправно ? )
    при этом характер цокота меняется в зависимости от того холодный или прогретый/нагруженный мотор (т.е. прямая зависимость от давления масла...). цокот только на ХХ соответственно...
    буду менять в любом случае. (уверен на 99% что это он...).
    ога
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #378
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    пока цокот.
    этот ъ, случайно оказался.
    пальцем задел его ненароком
    ога
    это ага или угу?
  19. #379
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это ага или угу?
    угу
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #380
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    а что разве не просто?
    мой товарищ сам поменял, хоть он далеко не механик.
    сказал, что не сложно
Страница 19 из 83 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставку между двигателем и коробкой
    от Manah в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 17:39
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:02
  3. Капли антифриза между коробкой и двигателем
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 09:04
  4. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 16:10
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 21:54
