1. #221
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    На Аллтрак идёт именно AE. R это для моно. Пкм, каталог так кажет.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  2. #222
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Я так понимаю закрыть тачку, включить рецир и поставить у бардачка, и открыть флакон, не?
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Да, всё верно. В дырку в упаковке вставляется баллончик, активируется нажатием, рециркуляция и кондей включены, закрыть дверь. Минут 10 дать поработать, потом переключить на теплый воздух и выключить рециркуляцию.
    в ноги переднего пассажира. Направляешь под бардачок. Включаешь рециркуляцию (все как по инструкции), нажимаешь на кнопку, закрываешь дверь и гуляешь несколько минут, пока все содержимое баллона не выйдет.
    други, спасибо вам всем большое.
    вы конечно команда очевидность но я на всякий случай всёж уточню кто из вас видел в своей машине в ногах переднего пассажира воздухозаборник ?
    так то, я инструкции читать тоже умею
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #223
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    так, что бы без съема бардачка и разбора пластмассы в районе салонного фильтра.
    имхо для начала нужно снять старый салонный фильтр и после использования освежителя поставить новый
  4. #224
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Хо-ха Есть оный там. Откуда тогда воздух на рециркуляцию идёт?
    Atran
  5. #225
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    вот я по-моему это спросил
    Есть оный там.
    хорошо.
    который из них ?
    включаю рециркуляцию, обдув вверх, снизу зажигалкой вожу - зон разряжения нет.
    куда сунуть конкретно ?
    а есть связь с фильтром вообще ?
    разве система не такая как на пятом - в рециркуляции воздух через салонный фильтр не ходит. ??
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #226
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    связь в бессмысленной дезинфекции старого фильтра, проще его заменить, всё имхо
    ходит
    вентилятор то дует на фильтр
  7. #227
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Мать-природа подскажет
    Ставить туда, где обычно стоят ступни пассажира. Это если в деталях Где уклон начинается, туда и ставить.
    Оттуда потянет вверх, по замкнутой системе. Фильтр да, обязательно вытащить, и заменить после процедуры
    Atran
  8. #228
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    дезифекция жеж испарителя идёт, а не фильтра...он же меняется просто.
    а в рециркуляции воздух идёт не через фильтр.
    так или не так ?
    т.е. система не как в пятом ? там вентилятор засасывал через фильтр из вне.
    я и написал выше - искал где она, мать природа но в ногах у пассажира я её не нашёл
    трубок много, но все они на обдув (проверял).
    короче, придётся фильтр вытаскивать и в его щель дуть
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #229
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    В Б5 был сначала фильтр, а потом вентилятор. Тут наоборот.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  10. #230
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    через фильтр, поэтому и пишу что его не надо дезинфицировать один фиг выкидывать
    потом расскажешь что увидел, кроме вентилятора, сняв фильтр
  11. #231
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от madgnu Посмотреть сообщение
    Тут наоборот.
    понятно
    тогда вопросы:
    - забор воздуха идёт так же - из под капота ?
    - получается что через вентилятор проходит нефильтрованный воздух ? (вентиль тогда получается надо периодически чистить ?)
    потом расскажешь что увидел сняв фильтр
    я видос смотрел, там щель, вот я в неё и хотел вдуть (согласен, двусмысленно звучит ).
    но, думал что можно проще как-то, без разбора
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #232
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    да
    и снова да
    какой смысл дезинфицировать грязный фильтр?
    Сообщение от енот
    да
    вернее почти (водоотводящий короб)
  13. #233
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    теперь вижу что никакого
    более того, вдувать надо вообще при отсутствующем фильтре (что бы драгоценные капли не тратить на него...)
    раньше просто думал что фильтр ДО вентилятора, а не после.
    с вентилем конечно не понятно получилось как он так прямо в потоке грязного воздуха стоит...
    хотя с другой стороны когда в салон после фильтра идёт, то это и гигиеничней.
    надо было тогда два фильтра иметь, до вентиля и после.
    упустили этот момент граждане конструкторы а я вот сразу приметил
    короче, получается что забор воздуха при рециркуляции идёт через поролон который закрывает доступ к фильтру салонному ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #234
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...a14cf70c36397e
    Так, чисто в целях самообразования
    Atran
  15. #235
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    вот я почему то так и думал
    эх, может мне в конструкторы пойти
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #236
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Где-то видел уже потуги установки второго фильтра а-ля Б5, только не помню, чем закончилось. Ты не первый, короче говоря
  17. #237
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    подтверждаю сам свою теорию
    вот тут видно https://www.drive2.ru/l/4793315/ что заслонка стоит над двигателем, а значит забирает воздух за бардачком. а туда он попадает со всех щелей по периметру бардачка
    готов взять этих ребят в команду модернизации
    забор идет в районе бардачка
    да
    по этому мой эксперимент
    и закончился вопросом (доколе ) тут
    Викторович, а ты не в курсе случаем что означает четырехзначный статус на против каждого из адресов ?
    точнее так, понятно что единицы это ошибки. но - о чем говорит их (единиц) то или иное положение в общей строчке ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #238
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    врать не буду, не знаю
    это не твой скан
  19. #239
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    это не твой скан
    да да, конечно же.
    у меня аналогично только по 56-ому адресу динамик нижний в водительской не арбайтен. походу разъем одеть забыли демоны всё никак не доберусь туда...
    p.s. ещё кстати тут было что 09-ый адрес красным светится, а ошибок в блоке при этом нет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #240
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Про 09 возможно это редирект был на другой блок.
    Так когда отключаешь питалово, то у меня дистроник орет на мотор, мотор на дистроник и руль, а рулю на есп, а есп покуй у нее все шикос
Страница 12 из 83 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Проставку между двигателем и коробкой
    от Manah в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 17:39
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 15:02
  3. Капли антифриза между коробкой и двигателем
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 09:04
  4. Автомат с каким двигателем?
    от Meatos в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 16:10
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 21:54
