    Печаль Несколько избитых проблем в одном двигле сразу (AHL)
    Доброго времени суток.
    Машина пассат B5 (на соседнем тематическом форуме тоже создал тему), двигатель AHL, 97гв, механика.
    Есть ли у кого-нибудь идеи, что может быть причиной следующего:
    1. Жрет масло примерно литр на 600-800 км, но подтеков снизу нет, выхлоп, на самом деле, приличный - ни вони, ни сизого дыма.
    2. провалы на низах. При чем провалы все больше и больше в зависимости от потери масла - меньше масла в двигле - больше провалы.
    3. Связано с предыдущим пунктом - на холодную динамика просто потрясающая, но стОит прокатиться километра 2 - тяга на низах снова пропадает. Постоит минут 15 - и снова нормально.
    4. С открытым окном слышно, что в выхлопуху чуть чуть постреливает двигатель.
    5. Нихрена не реагирует датчик давления масла на его отсутствие. приходится постоянно лазить и проверять уровень самому. При повороте ключа масленка загорается и гаснет. завожу - не загорается. а по факту масла ниже минимума.
    Диагностику делал на выходных-ни одной ошибки, хотя проблема ранее уже имелась. Было превышение по лямбде - подсос, как я понял - всю воздуханку перебрал - нашел пару проблем и исправил.
    Сегодня вечером после работы еще сделаю диагностику.
    Даже не представляю, куда масло девается. ОЖ нормальная - без масла, на пробке горловины все чисто. Адсорберный клапан щелкает, до ВКГ еще не добрался, заслонка хоть и с 10го раза, но все-же адаптируется, сама заслонка более-менее чистая. Холостые обороты почти великолепные, но при малом количестве масла - подёргиваются. Давление масла и в котлах еще не замерял. На выходных займусь.
    В общем, всё и сразу. Не знаю, с чего начать.
    p.s. Да, я читал форум, но там все эти проблемы отдельно, а у меня они, по ходу дела, зависимы друг от друга.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если внешних подтеков нет, то вариантов не так много.
    эндоскоп в руки и на осмотр цилиндров/тарелок впускных клапанов.
    дальше по результатам...
    так же проверить топливную (минимум замер давления в рампе) и ДТОЖ.
    дмрв так же лучше проверить логами (в пике должен набрать 75-80 грамм...)
    с большей долей вероятности будет пучек косвенно связанных, или вовсе не связанных, между собой проблем.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    эндоскоп в руки и на осмотр цилиндров/тарелок впускных клапанов. так же проверить топливную (минимум замер давления в рампе)
    займусь на выходных
    ДТОЖ. дмрв так же лучше проверить логами (в пике должен набрать 75-80 грамм...)
    проверял все группы - всё в идеальных допусках!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    тогда, самое время заняться реальной диагностикой.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    г.Киров
    Получено: 29
    вскрывать мотор.поршневая вхлам(кольца,износ цилиндров).у меня старый двиг так же жрал масло-вскрыл,ушивать нечего-только капремонт.
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    у меня масло жрал, потом дымить начал после стоянки - поставил новые кольца (не ремонтные) и все стало ок) масла ни грамм не доливаю теперь
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
    есть сервис где-нибудь, где этим займутся в москве или в восточном подмосковье?
    тема закрыта - нашел проблему
    Lupo Аватар для юрден
    м.о пгт.мишеронский
    Так в чем было дело?
    Пассат б5 1.8atw150л.с на ручке 2000г USA WVWMA23B9YP296436.
    Отправлено: 86
    Да да , в чем проблема то?
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Ну вот, на самом интересном месте
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
    Новороссийск
    Что за фигня?! Как проблема, так давайте все помогайте советами, как проблему нашел, так всё "тема закрыта", никому не скажу
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Так продал наверное тачку и нет проблем теперь
    Pointer Аватар для Евгений Б5
    Нижегородская обл. г.Выкса
    У мена тож самое было как откапиталил всё пропало пришлось растачивать блок под ремонтный размер привози сделаем без проблем у мена литр на сто жрал Название: image.jpg
    VW Passat B5 1.6AHL 1998г. МКПП
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    А смысл? Проще и дешевле перегильзовать. Цена вопроса от 2 до 4 тыр. Если, конечно, поршня живые.
    Расточка и гильзовка это совсем две разные вещи мне расточка обошлась в 3000р за четыре цилиндра ну и отхонинговали конечно в муром возил от мена близко тебе просто нужно замерить цилиндры и уже потом делать вывод самое дорогое здесь это поршни их брал в сборе 12000 р с кольцами пальцем и стопорные кольца дла пальца ну выжимной подшипник и диск сцеплениа новый поставил все вкладыши плюс сальники масло 4 литра ну 10 литров антифриза герметик виктор реинц другого ненадо в общем в 23000 с копейкой уложилса делал сам а гильзовать не торопись зачем этот лишний гемор тебе нужен
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Так и я о том же... Наш мотор алюминиевый с чугунной гильзой. Если цилиндр "яйцом", а поршни живые - тут можно и перегильзовать. Если иначе - только расточка и новые поршня.
    А.... Все... Мы не поняли друг друга... У нас и так гильза стоит. Поэтому я про гильзовку и написал
    Ну тогда согласен раз гильзы у теба то тут замена колец и гильз если поршни нормальные но вслучае чего не скупись по себе знаю деньги на ветер и плюс нервотрепка вот как врема будет свободное хочу фотоотчет по укладке коленвала выложить в инете нет инфы а у мена сохранились фото
    Pointer Аватар для Дайрин
    Это как одно из решений
  1. Печка не дует, и еще несколько проблем..
    от JameSNSK в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 08:00
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 11:56
  3. Несколько проблем по VW B5 2.0
    от Edson в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 08:33
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 09:39
  5. Несколько проблем - надеюсь на советы)))
    от Борисыч Passat в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 21:50
