    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    По умолчанию СРОЧНО. Ремонт рейки.
    Всем добрый день. снял рейку там стерлись фторопластовые колечки. Взять негде. Что если заместо них поставить резиновые кольца
    Рейка zf. Есть вторая рейка КОYO но диаметры этих валов разные и колечко не налазит
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Alex212passat,
    На толкучке купи кусок фторопласта и найди толкового токаря.
    , VAG COM
    Получено: 483
    Отправлено: 146
    Alex212passat, у вас ремкомплектов нет в продаже???? где именно колечки износились на червяке(4 шт )??? или на валу (1шт)
    Drive2
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    на червяке кое как переставил с койо два колечка. два нормальные
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Не надо колхозить. Придется ведь потом снимать и всё- равно ставить штатный ремкомплект. Я тебе номер ведь скинул для ZF 19030476
    Купи, поменяй и собери главное всё правильно. Маслом поливай при сборке- не жалей.
    ZF и Коуо разные рейки. Кольца не подходят.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Всем спасибо за советы. Собрал все на место. Поставил два колечка от koyo. и подложил шайбочку вниз как здесь писали для смещения. собрал прокачал. все нормуль все работает))) И закусывания пропали на холодную и скрежет который был при повороте влево!!!
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 148
    подскажи пожалуйста куда ставил шайбу ???
    Можно прямо на схеме если не трудно и подскажи толщину шайбы
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Шайбу на золотник ставят, чтобы он чуть выше был. На толщину шайбы- около 1- 1.5 мм.
    Ставят её на вал золотника, где резьба для гайки. Так, чтобы шайба была между подшипником и золотником.
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Спасибо за ответ) сегодня завел машину и не поверил что у меня на холодную руль крутится и влево и вправо)))
    Один косяк. Руль тяжеловато крутится и не попал червяк на один зуб походу. Руль криво стоит. Подскажите из за не оригинальной жидкости может руль тяжело крутится? Залита так же минеральная
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Может быть перетянул регулировочную гайку?
    Из-за жижи руль тугим не будет, если насос в порядке.
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    Тоже подумал что перетянул. Полез ослабил та же история. ну да мать его так) приработается))) если нет как понять что насос умер??
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Alex212passat,
    Померить давление и производительность.
    , VAG COM
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    как это сделать?
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Давление знамо манометром проверяется.
    Манометр до 200 бар. Ну или хотя- бы до 150.
    Лично у меня штуцер, которым шланг высокого давления к насосу крепится, просверлен и нарезана резьба для манометра.
    В общем подключаешь, заводишь, руль до упора поворачиваешь и смотришь... Должно быть не менее 100- 110 бар.
    Но косвенно проверить можно и без манометра. Если при увеличении оборотов двигателя руль становится легче, то насосу кирдык.
    Если на холодном моторе на ХХ руль поворачивается легко, а при прогреве тяжелеет, тоже насос на пути к кирдыку. Но в этом случае можно просто залить жижу бОльшей вязкости. Ту- же АТФ-ку. Она при нагреве не так сильно разжижается. Как бюджетный вариант.
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    , VAG COM
    Краснодар
    Получено: 25
    Отправлено: 21
    если насос подвывает при вращении руля это тоже признак что ему 3,14 здец?
  1. ремонт рейки или замена
    от kostu5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 21:33
  2. Ремонт рулевой рейки!
    от Владимир- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 22:02
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 11:46
  4. Про ремонт рулевой рейки ???
    от TVA_VW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 23:43
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
